[Projet] Roadbook numérique
A été remercié : 20 fois
Re: [Projet] Roadbook numérique
#26 Message par Stefter » 25 mars 2016, 17:55
Marcopolo a écrit :Bribri, super ton commodo
§mp
ouais pas mal... :roll:
en fait je suis impressioner par le résultat... §ouch
#27 Message par Africalain » 25 mars 2016, 18:08
Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#28 Message par Marcopolo » 25 mars 2016, 22:46
Le mien est beaucoup moins bien forcément
#29 Message par TiTi » 25 mars 2016, 23:03
Marcopolo a écrit :...
Image...
Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!
#30 Message par Marcopolo » 26 mars 2016, 08:38
TiTi a écrit :Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!
Si très pratique, j'ai mis un angle quand même
Il faudrait juste que les deux du bas soient un peu plus éloignés du plein phare.
Mais j'ai fait avec ce que j'avais.
Dans ce sens on n'est pas gêné par la profondeur des interrupteurs.
J'essaierai bien de le refaire en impression, mais je suis incapable de faire les plans en 3D
Bribri
#31 Message par Bribri » 26 mars 2016, 13:42
Africalain a écrit :Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
C'est via mon boulot, une Stratasys Uprint SE plus.
Pour le consommable, il faut compter 0.35€ par cm3 en impression pleine ou 0.08€ en nid d'abeille.
#32 Message par Marcopolo » 26 mars 2016, 15:08
Lors de mon dernier passage dans mon Fablab préféré, j'y vais pour faire de la découpe laser,
je suis tombé sur une jeune société, qui fabrique des imprimantes 3D ... grace à d'autres imprimante 3D :shock:
C'est impressionnant (jeu de mot) de voir une vingtaine d'imprimantes 3D fabriquer leur propre clone, on se sent petit petit ... §robot
Lee
#33 Message par Lee » 26 mars 2016, 19:35
Marcopolo a écrit : C'est impressionnant (jeu de mot) de voir une vingtaine d'imprimantes 3D fabriquer leur propre clone, on se sent petit petit ... §robot
Ça commence. C'est Skynet... Où est John Connors?
Lee
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#34 Message par Africalain » 26 mars 2016, 21:13
Ce n'est pas du matos d'amateur... Je n'ose même pas penser au prix de la bestiole.
Bribri
#35 Message par Bribri » 26 mars 2016, 23:36
Oui on dépasse les 15000€...
Pour le programme, j'hésite encore. Le développement sous visual studio pour windows IOt a ses limites, notamment sur la gestion des fichiers. Pourtant je connais bien le vb.net mais toutes les syntaxes pour les applications universelles ont changé.
Je réfléchi à repasser en python sous linux. Ce qui permettrai également d’exécuter le programme sur le raspberry pi zero à 5€. (je vais surement suivre ton conseil poulpito). Le problème c'est que je ne connais pas ce langage et qu'il va falloir s'y mettre.
Bribri
#36 Message par Bribri » 02 avr. 2016, 10:03
Voilà je m'y suis mis!!
Le programme fonctionne bien pour l'utilisation de base.
Il faut créer un fichier CSV avec les infos dans cet ordre :
distance_totale;distance_partielle;code_direction;indications
Après il faut mettre le fichier dans un répertoire de la carte micro-SD
Voici une photo du poste de développement : §mdr
Puis une vidéo du premier essai:
phpBB [video]
Les étapes d'après sont :
- mettre tout ça dans un boitier pour raspberry + écran.
- finir le développement avec les autres fenêtres de navigations
- éventuellement ajouter des options
#37 Message par Marcopolo » 02 avr. 2016, 10:21
Super §super2
est-ce que c'est toi qui crée les pictogrammes correspondant à chaque case, ou tu as trouvé une librairie ?
#38 Message par Africalain » 02 avr. 2016, 11:59
Excellent, je suis avec attention car si tu en fais plusieurs ça m'intéresse bigrement.
#39 Message par Lom2lyon » 02 avr. 2016, 13:15
Excellent ! §super
En plus, si RasPi zero compliant, ça va tenir dans une boite d'allumette ton dispositif !
Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt ! ;) §encore
Bribri
#40 Message par Bribri » 02 avr. 2016, 13:47
Marcopolo a écrit :Super §super2
J'ai juste réalisé 12 pictos sur word puis repris sur paint.... j'ai pas osé me mettre à photoshop ou illustrator pour ca .... :-D
Africalain a écrit :Excellent, je suis avec attention car si tu en fais plusieurs ça m'intéresse bigrement.
Merci, je vais y réfléchir, mais lorsque le système complet sera au point avec Raspberry pi zero (dès qu'il sera dispo), j'en ferai une campagne de 10. (y compris les commodos)
Lom2lyon a écrit :Excellent ! §super
Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!
#41 Message par Bebert » 02 avr. 2016, 14:02
Bribri a écrit :Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!
ok
Lom2lyon a écrit :Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
#42 Message par Lom2lyon » 02 avr. 2016, 14:05
Toi, j'te vois venir :mrgreen: ;)
A été remercié : 158 fois
#43 Message par Picsou » 02 avr. 2016, 14:50
ok
§+2
#44 Message par Africalain » 02 avr. 2016, 15:15
§+1 + §+2 = +3
Poulpito
#45 Message par Poulpito » 02 avr. 2016, 16:51
tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel ^^ pas de mauvaise surprise comme ça)
résistance de pull-up tu les mets dans le boitier bouton ou tu fera une petite carte/connecteur sur le rpi ?
#46 Message par Stefter » 02 avr. 2016, 17:49
moi je sais pas a quoi ça va me servir mais je suis le post....
#47 Message par Africalain » 02 avr. 2016, 23:36
J'ai regardé le prix des GPS typés road-book et franchement, c'est hors de prix. J'ai commencé à regarder vers les GPS de randonnée sans forcément de carte intégrée mais avec la possibilité de charger des itinéraires créés avec d'autres logiciels. Voilà pourquoi ça m'intéresse.
Alain
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#48 Message par Quasimoto » 03 avr. 2016, 10:57
Poulpito a écrit :tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel ^^ pas de mauvaise surprise comme ça)
Si vous pouviez éviter les grossièretés , ce serait plus intelligible pour les gens bien éduqués ..... §siffle
Bribri
#49 Message par Bribri » 03 avr. 2016, 19:30
le condo me permet de filtrer le signal d'un bouton, j'avais un problème car ce bouton faisait comme s'il actionnait son voisin... pas réussi à résoudre ca par le logiciel même avec un bouncetime.
Pour les résistances de pull-up je vais faire une petite carte (en faite j'ai testé easyeda, on verra bien), que je mettrai dans le boitier de l'écran 5pouces que j'ai commandé.
Dès que j'ai reçu l'écran, je dessine le boitier puis hop impression 3D.
Poulpito
#50 Message par Poulpito » 03 avr. 2016, 19:37
Étonnant ce que tu dis la :)
hâte de voir le finit :)
