remetre en place tendeur de chaine de distri
Arsteseb
bonjour je viens de refaire le haut moteur de ma moto ( realesage changer de cylindre rodage soupapes )et la je remonte mais je rencontre un souci lorsce que je veux remettre mon pignon d arbre a came sur l arbre a came le tendeur de chaine meme retenu par la goupille m empeche de remonter le pignon dans son logement dans la fiche technique il est dit de bien faire atention a remettre le tendeur de chaine correctement mais je vois pas comment il faud faire quand j enfonce la partie noire il y a un moment je sens comme une encoche mais pour le visser a la culasse je dois legerement mettre en pression la partie plastique en apuillant sur le tendeur je supose que c est ca qui m empeche de remettre le pignon corectement mais j ai eu beau assayé je n arive pas a trouver une meilleure position pour le tendeur ou alors c est encore plus tendu
merci d avance
merci d avance
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Re: remetre en place tendeur de chaine de distri
il se peut qu'il ne soit pas a sa place dans les encoches du bas moteur !
j'ai déjà rencontrer le soucis ,donc verifie bien la position basse
Arsteseb
oui c surement ca mais la question c est comment on fait pour le mettre dans les encoches j ai assayé de le ballader dans le puis de chaine sans y arriver je precise que je n ai pas demonte les carters
arsteseb a écrit :oui c surement ca mais la question c est comment on fait pour le mettre dans les encoches j ai assayé de le ballader dans le puis de chaine sans y arriver je precise que je n ai pas demonte les carters
insite ou alors il te faudra demonter!
tu peux bisauté un poil le bas du tendeur pour qu'il rentre mieux peut etre ,mais va y doucement a la lime!
moi en general j'enleve les carter pour y voir un peu plus clair et pouvoir pousser le guide si il est recalcitrant...
Arsteseb
j ai enleve le carter et en poussant le guide depuis en bas j y suis arrive le pignon est positionné la goupille est encore en place et la chaine est deja tendu est ce normal?
arsteseb a écrit :j ai enleve le carter et en poussant le guide depuis en bas j y suis arrive le pignon est positionné la goupille est encore en place et la chaine est deja tendu est ce normal?
tres tendu ou un peu de jeu?
si c'est déjà tres tendu c'est que c'est pas encore en place!
la chaine est bien dans la denture en bas?
Arsteseb
oui elle est bien en bas j ai maintenant reussi en apuillant sur le tendeur de chaine a mettre tout en place mais ca me parait assez tendu il n y a pas de jeu et je n ai toujours pas enleve la goupille
arsteseb a écrit :oui elle est bien en bas j ai maintenant reussi en apuillant sur le tendeur de chaine a mettre tout en place mais ca me parait assez tendu il n y a pas de jeu et je n ai toujours pas enleve la goupille
tu avais les bonnes pièces?
c'est quoi que tu as refais exactement ,et sur quelle moto?
