[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
#51 Message par Tomaz à Trous » 15 sept. 2014, 11:10
Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
Tu essayes de bouger la soupape??
La DuF
#52 Message par La DuF » 15 sept. 2014, 15:25
Bonjour !
Tomaz à Trous a écrit :Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
Pas la soupape, mais le culbuteur. Dans un cas, ça branle gentiment de +/- 0,2 mm (et ça se sent), dans l'autre, ça ne bouge pas d'un poil. Tu fais un test sur 2 tours moteurs, tu verras, on sent bien la différence.
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
#53 Message par Tomaz à Trous » 16 sept. 2014, 09:57
Merci pour ta réponse...
Est ce que cela permet aussi de contrôler l'état des joints de queues de soupapes??
Tlr
Traversée de ruisseaux
Département : 45 Loiret
#54 Message par Tlr » 16 sept. 2014, 20:17
Non, tu ne peux pas les vérifier, ils sont cachés par les coupelles et les ressorts. D'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse les contrôler, on les change en général quand ta machine consomme de l'huile et que cela ne vient pas de la segmentation.
A+
#55 Message par Tomaz à Trous » 16 sept. 2014, 20:25
C'est bien ce que je me disais... Merci ;)
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
A remercié : 26 fois
#56 Message par Kiwi63 » 06 nov. 2014, 00:03
Super tuto Merci
Xav
#57 Message par Xav » 17 juil. 2015, 14:19
Nickel ! Testé ce matin, le jeu aux soupapes est en fait très simple à réaliser grâce à ce tuto !
Menehan
#58 Message par Menehan » 24 août 2015, 12:11
Chouette tuto!
Certaines taches me semble dans mes cordes, d'autre clairement pas faisable pour moi :/
Ca a l'air simple comme ca mais au final, pas tant que ca, surtout d'un point de vue l'extérieur.
On verra quand j'en aurai besoin si je suis en mesure de le faire par moi même ;)
CDK31
#59 Message par CDK31 » 21 sept. 2015, 21:19
Merci pour le Tuto je viens de finir la mienne. §youhou
Au final je conseille de retirer les carbu pour travailler a l'aise, par contre impossible pour moi de défaire la platine ou se rejoignent les câbles d’accélérateur, j'ai du repérer les réglages et défaire les câbles.
Mais c'est bon elle démarre, pas de bruit suspect.
Test demain en allant au boulot.
CDK31
#60 Message par CDK31 » 22 sept. 2015, 19:17
Test concluant la mamie tourne comme une montre encore merci §mdr
Roly38
#61 Message par Roly38 » 22 sept. 2015, 21:30
Ca bouge comme une dent de lait quand t'étais gamin . :D
______________
CDK31
#62 Message par CDK31 » 24 sept. 2015, 12:51
Salut si tu es au point mort bas, tu t'en rend compte de suite. Car il n'y a aucun jeu et tu n'arrive pas à passer les cales
Yannis
#63 Message par Yannis » 24 sept. 2015, 14:51
c'est tres bien fait, bravo. Photo + commentaires.
Je suis surpris de temps de MO pour faire un reglage de soupape. J'imagine la douloureuse chez le concessionnaire.
Elouva
#64 Message par Elouva » 06 oct. 2015, 16:46
Trop cool le tuto ! Ca parait presque trop facile vue comme ça :P Bon dans les favoris pour le reomntage de la belle :) Merci !
http://transhumancemotarde.blogspot.com/ France -> Népal par la route en moto, 14 pays et 17.000 km sur notre Africa de 88 :)
http://australian-road.blogspot.fr/ Souvenirs d'ailleurs...
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#65 Message par Ptiju0774 » 29 déc. 2015, 12:18
Bravo pour le tuto qui est en effet très clair! je suis d'accord concernant la modification a la meuleuse qui est "inutile"....puis j'ai une question....concernant le point mort bas.....n'y a t il pas plutôt un PMH anté et un PMH post compression? qu'appellez vous PMB?
merci pour la precision....
sur mon xlm j'vais fait ça l'annee derniere.
http://www.mototraildeprovence.org/phpB ... =47&t=4320
Je ferais ça a l'occaz sur mon zafrika touinnnneee!!! §youhou
A remercié : 33 fois
#66 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 21:44
Tout d'abord, merci pour ce super tuto! Je crois que rien ne manque!! §bravo
Je crois car je suis arrivé au point où je dois enlever ce satané bouchon sur le carter d'alternateur... :@ §samu
Ca fait un moment que ça me pend au nez mais là, il faut que je le sorte (surtout que j'en ai un neuf) et la trace 6 pans est complètement ronde..... §censure J'ai même essayé au tournevis à frapper mais si je continue, je casse le carter!! §guitare
Comment vous avez fait pour sortir ce §censure ?
#67 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2016, 21:53
Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop ;)
#68 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 21:57
Tomaz à Trous a écrit :Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop ;)
Tu veux dire un coup de disqueuse sur le bouchon puis coups de tournevis dans la fente? (Non Bébert...... :roll: )
Il m'a l'air bien soudé cette §censure ! Je vais finir par tout découper à la disqueuse!! §viking §mdr
#69 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2016, 22:01
Oui c'est ça ;)
#70 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2016, 22:01
Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon ;)
#71 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 22:04
Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon ;)
Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!! §viking
Merci Tomaz! ;)
#72 Message par Africalain » 29 mars 2016, 22:04
Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Attention pour la soudure : c'est de l'alu
Aurélien, j'ai un tourne à gauche si tu en as besoin.
Alain
#73 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 22:10
Africalain a écrit :Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Alain
Jamais démonté ce bouchon depuis l'origine!
je retiens la proposition Alain §bise
Alors dans l'ordre:
- Essai 1: coup de disqueuse et tournevis
- Essai 2: perçage et tourne à gauche
- Essai 3: ? Il reste plus beaucoup de matière là... §mdr
#74 Message par Tomaz à Trous » 29 mars 2016, 22:14
Disqueuse fais gaffe quand même.
Dremel si tu as...
#75 Message par Africalain » 29 mars 2016, 22:26
En perçant avec tourne à gauche ( avec un aspirateur en aspiration pour éviter que les copeaux ne tombent dans le moteur) en s'y mettant à deux, il faut tapoter sur le bouchon en tournant pour décoller le joint. Je me souviens avoir eu de la difficulté aussi sur une @t et il a fini par venir comme ça.
