[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
A remercié : 22 fois
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
#76 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 22:33
Oula vous me faites peur maintenant!! §mdr
Bon, au pire, j'ai un moteur et demi qui attend à coté, je changerais tout le carter en attendant si jamais.... :| J'espère ne pas en arriver là!! §masqued
#77 Message par Africalain » 29 mars 2016, 22:58
tel moi demain si tu y penses...
#78 Message par Bro7 » 29 mars 2016, 23:00
Africalain a écrit :tel moi demain si tu y penses...
:oops: Pas très fort au téléphone! :oops:
Je cours toute la journée et oublie souvent d'appeler ou de rappeler... §masqued
J'essaie d'y penser en fin d'après-midi quand je serais sur la moto. ;)
#79 Message par Africalain » 29 mars 2016, 23:01
sinon appelle moi maintenant
#80 Message par TiTi » 29 mars 2016, 23:52
Je pense qu'il est bon de profiter d'un moteur bien chaud pour débloquer l'écrou (sans le démonter).
Ensuite on le serre délicatement.
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#81 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 08:20
il est en alu ce sattané bouchon donc pour l'souder a moins d avoir un tig ou eventuellement des baguettes alu.... ça risque d être chaud patate...
marteau burin mais pas en mode bourrin ;)
ou dremel pour faire une belle encoche...
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#82 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2016, 11:01
T'as vu fifi j'ai bien appris ma leçon, hein fifi, t'as vu??
Tontonzagor
#83 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 11:14
hihih
voui bien mon petit(enfin pas la taille)
mais s con la il est comm'j'disait au dessus en alu...
faut y aller a la masse ou au merlin §mdr §mdr
#84 Message par Africalain » 30 mars 2016, 11:16
Tontonzagor a écrit :faut y aller a la masse ou au merlin §mdr §mdr
L'enchanteur :?: :?: §sors
Ceci dit, à chaud ça sort mieux et je pense qu'il faut sacrifier le dit bouchon.
Tontonzagor
#85 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 11:20
toutafé :lol:
decapeur peut etre en lui faisant voir le merlin et en lui disant que s'il ne se devisse pas v'la ce qu il t attend.... §mdr §mdr
c est vrai que y a defois ou il est chiant s'bouchon :shock: :shock:
#86 Message par Bro7 » 30 mars 2016, 15:02
TiTi a écrit :Je pense qu'il est bon de profiter d'un moteur bien chaud pour débloquer l'écrou (sans le démonter).
Oui, mais pour le jeu aux soupapes, il est bien spécifié moteur froid :D
J'ai testé le décapeur mais n'ai pas trop insisté.
Africalain a écrit :sinon appelle moi maintenant
Je t'appelle en fin d'après-midi! ;)
Tontonzagor a écrit :il est en alu ce sattané bouchon donc pour l'souder a moins d avoir un tig ou eventuellement des baguettes alu.... ça risque d être chaud patate...
J'ai la Dremel aussi donc je vais commencer par ça.
Autrement, une idée m'est venue dans la nuit.... §zzz
J'ai cet outil pour démonter les disques de la meuleuse:
2 trous du bon espacement dans le bouchon et les 2 ergots devraient m'assurer une bonne prise.
Elle est bonne cette idée de nuit ou bien?? ^^
Tontonzagor
#87 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 15:05
ouaip ;)
#88 Message par Bebert » 30 mars 2016, 15:18
Bro7 a écrit :Oui, mais pour le jeu aux soupapes, il est bien spécifié moteur froid :D
ce qui n'empêche pas de débloquer moteur chaud et de laisser refroidir ensuite.
pas con ta clé à meuleuse.
#89 Message par Africalain » 30 mars 2016, 15:39
J'ai aussi un tournevis à choc, efficace dans certains cas... désespérés §suicide
#90 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2016, 15:43
Pinaille pas trop, marteau tournevis ça va venir du premier coup ;)
Lioxrv
#91 Message par Lioxrv » 30 mars 2016, 15:49
Bro7 a écrit :
Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon ;)
Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!! §viking
Merci Tomaz! ;)
Merci Tomaz! ;)
Salut Bro7
Si c'est seulement pour verifier ton jeu aux soupapes, t'embête pas avec ce bouchon. tu le laisses en place.
Pour ton jeu aux soupapes, tu donnes juste qq pichenettes sur le bouton de démarreur (avec coupe contact sur off pour pas démarrer), ça fait à peine tourner le vilo de qq degrés pour passer d'une soupape à l'autre. Tu vérifies que la soupape que tu contrôles est bien libre (petit jeu à la main) sinon tu remets un tout petit coup de démarreur . Facile et bien plus rapide . :)
Sinon, si tu veux sortir ce bouchon proprement, tombe le carter d'alternateur ...
Amities ;)
Tontonzagor
#92 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 16:15
tournevis a choc a frapper avec un marteau???? si c est ça y a des risque que ça explose l alu est très fin sur c'bouchon
#93 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2016, 17:55
Menaaaaaan t'es pessimiste fifi!! :D
Tontonzagor
#94 Message par Tontonzagor » 30 mars 2016, 19:01
non non j ai un pote qui l a fait §mdr §mdr et il a du demonter le carter pour enlever les ptits bouts d alu qu avaient explosé dedans §mdr §mdr
bon ok faut dire que c est un bourrin §non §non
#95 Message par Bro7 » 30 mars 2016, 23:20
Voici l'état du bouchon à la base:
Pour Tonton, j'avais déja essayé au tournevis à frapper mais je n'ai pas osé y aller comme un bourrin... :D
J'ai bien fait!
Tomaz à Trous a écrit :Pinaille pas trop, marteau tournevis ça va venir du premier coup ;)
§chinois La première solution était la bonne!
Bon, là je venais de péter un bout avec le burin bien taillé §gne
Mais le résultat ne s'est pas fait attendre, au bout de 2 ou 3 coups, ça a tourné! §youhou
Le joint n'était pas si pire que ça:
Et le résultat:
Sans une rayure!! §ymca
Merci à Stefter et Africalain pour leur soutien! §bise
#96 Message par Africa 13 » 31 mars 2016, 00:54
Et si tu le changeais ce bouchon ?! ;)
#97 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 07:50
Africa 13 a écrit :Et si tu le changeais ce bouchon ?! ;)
Bro7 a écrit : Ca fait un moment que ça me pend au nez mais là, il faut que je le sorte (surtout que j'en ai un neuf) et la trace 6 pans est complètement ronde..... §censure
§siffle ;)
#98 Message par Africa 13 » 31 mars 2016, 08:19
Aie, pas lu ça ! Alors féloches pour ton bouchon neuf ! ;)
#99 Message par Tomaz à Trous » 31 mars 2016, 10:12
Merci Jacky, merci Michelle!! :D
#100 Message par Bro7 » 31 mars 2016, 11:45
§siffle ;)
Je sais Denis.... :P
J'avais réussi à esquiver jusque là!!
Je crois que je l'ai depuis 2 ans.... §1er
