Ca y est, enfin ! la RD03
Aplesro
Re: Ca y est, enfin ! la RD03
#26 Message par Aplesro » 10 mars 2016, 21:42
Bonjour, Bonjour :)
Bon aprés une ptite absence (sur le post) je le mets un peu jour le post, pas trop eu le temps de bricoler dessus en fait :p
Entre autres quelques petits soucis,
Problème au niveau de l’éclairage (viewtopic.php?f=20&t=5675), désormais résolu en changeant l’ampoule :p
Feu de position :
Image[/url]
Feu de croisement
Image[/url]
feux de routes
Image[/url]
Problème avec le carbu, perte d’une visse (viewtopic.php?f=20&t=5713) [en cours de résolution]
J’ai également cassé un rayon, j’en cherche d’ailleurs :) viewtopic.php?f=27&t=5457)
En reprenant le cahier des charges du 1er post, voici ce qui a été fait :
• Changement des poignées
• Changement du levier d’embrayage
• Vidange + changement filtre à huile
• Changement du filtre à air
• Changement des bougies (4 iridium)
• Changer les ampoules du tableau de bord ;
• Monter une platine Givi, reçu, merci Denis, mais pas encore monté.
Nouvelles poignées :
J’ai pu examiner l’ASB qui est en très bon état pour les 106000km !
Image[/url]
Image[/url]
En plus, j’ai monté le PSB 15 dents made in stefpowa !
J’ai également repeint la platine en argent ! Mais quelle galère, je précise c’est la première fois que je me lance dans de la peinture en bombe :p
Et monté une durite avia pour le freins de devant.
Reste donc à faire :
• Changement du rétro droit
• Monter des pare carter (Je suis toujours à la recherche de pare-carter §siffle viewtopic.php?f=27&t=5059&start=10
• Monter des longues portées
• Monter les fixations latérale pour les valises (Marque à déterminer, surement du Givi monokey si cela existe)
• Trouver les caches latéraux (A récupérer de TLR)
• Changer l’amortisseur, chui en butée sur les dos d’ânes ! (A récupérer de TLR)
Voilà pour le moment, j’essaierais de mettre le post à jour plus fréquemment ;)
Modifié en dernier par Aplesro le 11 mars 2016, 00:27, modifié 2 fois.
#27 Message par Africalain » 10 mars 2016, 22:27
Jolie moto.
Pour tes pare-carters vois avec Heavy Duties, tu auras un bon rapport qualité/prix/protection. Si tu n'arrives pas à trouver du GIVI regardes sur les sites d'annonces si tu ne trouves pas du Bottelin Dumoulin qui te protègerait aussi l'arrière.
Alain
Aplesro
#28 Message par Aplesro » 10 mars 2016, 23:31
Merci :)
Impossible de trouver les supports valises latérale givi :(
Aplesro
#29 Message par Aplesro » 11 mars 2016, 00:25
J'ai oublié de d'indiquer que demain je change le coulisseau de chaine car il est cassé, est ce que quelqu'un sait si c'est faisable sans démonter le bras oscillant ?
Jmarc
Département : 32 Gers
#30 Message par Jmarc » 11 mars 2016, 03:30
Tout à fait, cela se fait sans rien démonter sur RD03, contrairement aux transalp il me semble.
A remercié : 116 fois
#31 Message par Dode38 » 11 mars 2016, 08:07
Oui, je confirme que tu peux le faire sans démonter le bras oscillant ;)
Laisse-le au chaud avant de le mettre en place ;) il sera moins raide :D
#32 Message par TiTi » 11 mars 2016, 09:16
Et détend la chaîne au maximum pour le faire.
Aplesro
#33 Message par Aplesro » 11 mars 2016, 23:41
Merci pour vos conseil, effectivement je l'ai changé sans démonter le bras oscillant :) ca s'est fait en 15min chrono :)
Aplesro
#34 Message par Aplesro » 22 mars 2016, 21:58
Ca c'est fait ! En panne a Créteil :( faute de vouloir remplacer les deux cdi...
Apparemment les deux ont lâché... Au début j'ai tourné sur un seul cylindre le temps quelle chauffe et d'un coup plus rien impossible de l'allumer... Comme si plus d'essence n'arrive.
J'attends le dépanneur §zzz
#35 Message par Africalain » 22 mars 2016, 22:06
:cry: :cry: :cry:
#36 Message par Africa 13 » 22 mars 2016, 22:16
Quand ça me l'a fait, au meeting des Corbières c'était la pompe à essence ... T'as pas une station à proximité ? §hein
Sinon, courage §triste
Aplesro
#37 Message par Aplesro » 22 mars 2016, 22:18
Non pas de station de proximité :(
Et puis j'ai pas la trousse a outil dans mon sac... Comme par hasard :(
#38 Message par Africa 13 » 22 mars 2016, 22:20
J'étais aussi parti sur la piste CDI mais les 2 en simultané j'y crois pas vraiment et pour moi ce n'était pas ça.
Si tu trouves un peu d'essence pour passer au dessus du niveau qui demande l'action de la pompe ça peut le faire.
Sur mes 2 Africa la pompe a laché vers 70 000 km.
Aplesro
#39 Message par Aplesro » 22 mars 2016, 22:22
J'ai fait le plein il y a 32km...
Et puis les durites tellement collée que j'arrive pas a les enlever pour voir si de l'essence en sors
#40 Message par Africa 13 » 22 mars 2016, 22:26
Alors je ne suis pas sur la bonne piste, désolé je suis trop loin pour t'aider.
Si tes 2 CDI sont HS, passes à l'Ignitech !
A+
#41 Message par Bebert » 22 mars 2016, 22:57
courage Pierre !
Aplesro
#42 Message par Aplesro » 22 mars 2016, 23:46
Ca y est bécane rapatriée :)
Je verrais la panne ce weekend :)
Xam
#43 Message par Xam » 23 mars 2016, 11:25
Les 2 CDI en même temps je suis sceptique aussi!
Quand il m'as lâché j'ai roulé un bout de temps juste avec la selle posée et non fixée.
Un CDI HS quasiment tout le temps un faut contact.
Le matin je démarrai, sur 1 seul cylindre, je lève la selle et donne une pichenette au CDI et le 2eme cylindre se réveille!
Là ça n'y ressemble pas...
Un coup de bombe contact ou de wd aide à diagnostiquer si c'est ça ou non
Bonne recherche!
Case
#44 Message par Case » 30 mars 2016, 13:39
Aplesro, tu as pu avancer sur ta panne ?
Elle démarre tout de même ou pas du tout ?
En tout les cas, j'ai un Ignitech monté sur la mienne, si jamais tu veux confirmer ou infirmer les CDI on peux essayer de se caler une aprem un week end ;)
Aplesro
#45 Message par Aplesro » 31 mars 2016, 09:37
Salut Case :) Ca y est elle est repartie ! J'ai changé les 2 CDI et ca a été bon :)
En fait elle ne voulait plus démarrer,
Merci en tout cas pour ton support §chinois
Case
#46 Message par Case » 31 mars 2016, 14:16
Alors si ça vient des CDI, et que tu as pus les changer pour des originaux-like, pense a entailler un peu le caoutchou qui les maintien en place.
En fait, le soucis vient souvent du fait que le connecteur est prit en sandwich entre ce support et ton poids lorsque tu es assis sur la selle. A terme ça provoque une rupture des soudures et tu te retrouve dans le même merdier. ;)
#47 Message par TiTi » 31 mars 2016, 14:36
CDI à l'horizontale impérativement.
Support maison ou support vendu chez Honda.
#48 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 15:21
TiTi a écrit : Support vendu chez Honda.
Il m'en reste §siffle
Aplesro
#49 Message par Aplesro » 31 mars 2016, 15:27
Haha ! Dode as toujours tout ^^
Ca ressemble a quoi ? et ca coute cb ? :D
#50 Message par Dode38 » 31 mars 2016, 15:29
Il me semble que c'est dans la liste de pièces Honda §hein
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13, Marcopolo
