Rabaisser une RD04
- RicoRé
- Département : 17 Charente-Maritime
Rabaisser une RD04
Bonsoir les zamis,
demain je prends livraison d'une RD04 avec une selle refaite par un sellier et du coup rehaussée...
Du coup même mon pote qui mesure 1m80 est sur la pointe des pieds!Alors imaginez moi avec mon 1m68.
Du coup je pense à plusieurs solutions:
-retailler la selle au risque de me retrouver avec un bout de bois
- changer la chape de l'amorto ou les biellettes
- dégonfler les pneus...naaaa je plaisante.
Quel est à votre avis la solution la plus intéressante?
Merci!
Merci!
- Tomaz à Trous
Re: Rabaisser une RD04
Chappe plus courte oui !
Rentrer les tubes dans les tés d'un centimètre ou deux oui!
Creuser un peu la selle, mais surtout la rendre plus étroite (tu taille les côté pour moins arquer les jambes).
Bon après, une africa ça reste une moto de grand hein
- Bebert
- As du franchissement
TiTi a écrit :La RD04 est la plus haute...
je croyais que c'était la 03 ?
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 10 fois
Hauteur de selle RD03 : 890 mmBebert a écrit :TiTi a écrit :La RD04 est la plus haute...![]()
Hauteur de selle RD04 : 870 mm
Hauteur de selle RD07 : 860 mm
--EDIT--
Sinon, selon cette source, égalité entre 03 et 04 jusqu'en 1992 (inclus).
OK. Bref pour les "moins grands" faut privilégier RD07/07A.
Mais bon avec 1,68 m faut la jouer façon Nanard.
Toujours déhancher pour poser le pied (du bon côté
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 46 fois
Bein, si la selle a été réhaussée, le mieux est de la faire remettre en configuration origine et en profiter pour la faire "rétrécir" au niveau du réservoir
Tu verras ensuite si il y a besoin d'envisager une solution "chape" .
- NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
- Département : CH - Suisse
Hello RicoRé,
je possède une RD04 et je mesure 169cm.
Je dois juste déhanché un petit peu à l'arrêt. Sinon pas de problème.
Je rejoint Tomaz a trou, j'ai une 2e selle et je vais lui faire un régime à l'entrejambe.
- RicoRé
Merci Nounous, je vais voir ce que je peux faire, avec cette selle rehaussée!
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Je plussoie,rd04 aussi,1m72,donc il faut déhancher,et c'est encore mieux depuis que je roule avec
des Forma Adventure .
Les semelles épaisses permettent de gratter un peu d'hauteur d'entrejambe.
- Bebert
Tu les mets où au juste ? Parce qu'avec les mêmes, je gagne plutôt de la hauteur sous les pieds...Cad77 a écrit :Les semelles épaisses permettent de gratter un peu d'hauteur d'entrejambe.
