Bloc ventilateur qui fuit
Aplesro
#1 Message par Aplesro » 06 avr. 2016, 20:08
Salut les mecano !
Dimanche mon bloc radiateur gauche s'est mis a fuire.
Après inspection j'ai remarqué une corrosion au niveau bas a l'angle, ce qui fait qu'il sointe.
Je voulais savoir si quelqu'un aurait une technique ou bien il faut changer ?
Quelqu'un a déjà réparer avec les produite loctite genre soudure a froid ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Bloc ventilateur qui fuit
#2 Message par Dode38 » 06 avr. 2016, 20:10
Oui, j'avais réparer lors d'un raid en Espagne avec la pâte bicomposants qui durcit quand tu la malaxe §super
Aplesro
#3 Message par Aplesro » 06 avr. 2016, 20:22
D'accord donc je nettoie bien, ponce un ptit coup et applique la pâte ? Ca répare ou ca dépanne ? §hein
#4 Message par Dode38 » 06 avr. 2016, 20:23
Ça répare ;) le radiateur est toujours en état et étanche :)
#5 Message par Tomaz à Trous » 06 avr. 2016, 20:29
Brasure ça le fait pas sinon?
#6 Message par TiTi » 06 avr. 2016, 23:05
C'est de l'alu. Faisable mais très très délicat !
Aplesro
#7 Message par Aplesro » 06 avr. 2016, 23:38
Donc un truc comme ca c'est bon :
https://www.norauto.fr/produit/pate-epo ... 66775.html ?
#8 Message par Dode38 » 07 avr. 2016, 08:26
§super tout à fait :) j'en ai toujours dans ma trousse à outils :D
A remercié : 55 fois
#9 Message par Dudu.13 » 07 avr. 2016, 08:26
comme ça ou en 2 seringues , ces produits font des miracles (ou presque) §super2
par contre à t'écouter ça a l'air de suinter au niveau d'un faisceau
si c'est ça et que ce n'est pas accessible tu n'arriveras pas à l'étancher
à ta place je le changerai pour être tranquille
lances en cas une demande sur le fofo ,
il y en a bien un qui va te dépanner
#10 Message par Dode38 » 07 avr. 2016, 08:29
Transalp ou Africa???? :roll:
#11 Message par Gerartiste » 07 avr. 2016, 08:44
Il y a aussi l'oeuf frais dans le radiateur §mdr §mdr ssi si ca marche............. ;)
#12 Message par Tomaz à Trous » 07 avr. 2016, 08:53
Ça c'est la méthode du bled non?? :lol:
Les œufs sont de meilleure qualité il paraît :lol:
:D
Aplesro
#13 Message par Aplesro » 07 avr. 2016, 09:54
Gerartiste a écrit :Il y a aussi l'oeuf frais dans le radiateur §mdr §mdr ssi si ca marche............. ;)
hahaha :P
Je vais rester sur le produit, en fait ca soint mais a l'angle, je pense je vais le démonter et le réparer du coup :) je vais tout purger, démonter, poncer et réparer :)
Je mettrais a jour le post;
Si ca marche pas, Denis c'est pour Transalp :)
#14 Message par Dode38 » 07 avr. 2016, 10:03
OK ;) donc Transalp gauche
Aplesro
#15 Message par Aplesro » 07 avr. 2016, 11:22
oui :)
Aplesro
#16 Message par Aplesro » 13 avr. 2016, 12:08
Ca y est j'ai eu un peu de temps et j'ai appliqué la pâte :)
Je verrais le résultat aujourd'hui
Par contre lorsque j'ai vidangé le liquide de refroidissement j'ai ouvert le radiateur et j'ai vu ce depot :
Mes collègues m'ont dit que c'était de la mayo !(pas a manger :p)
Mais en gros ya de l'huile qui rentre dans le radiateur
Est ce normal ?
A remercié : 11 fois
#17 Message par Le Pat » 13 avr. 2016, 12:23
non, ce n'est pas normal
tu as un soucis qui nécessite de sortir le moteur pour réparer (joint de culasse dans le meilleur des cas)
Aplesro
#18 Message par Aplesro » 13 avr. 2016, 12:37
Ah :(
Mais c'est pas grave si je roule comme ca, non ? Ce ne peut que s'accentuer jusqua ce que le moteur lache c'est ca ?
Je ne me vois pas encore pouvoir tomber un moteur, peut être d'ici 2 ans :p
#19 Message par Fox » 13 avr. 2016, 12:58
c'est pas de la mayo ça . si il y a de l'huile ça dois etre marron , marron claire . peut etre une réaction avec le produit que tu as utilisé pour boucher la fuite du radiateur .
c'est trop blanc cette texture pour être de l'huile §hein
tu a vidangé ton circuit avant de posé la colle ?
Aplesro
#20 Message par Aplesro » 13 avr. 2016, 16:00
Salut Fred,
En fait c'est en ouvrant le bloc radiateur pour vidanger que j'ai remarqué la formation de cette pâte.
J'ai donc ensuite vidangé. Sèché et poncé le bloque radiateur et appliqué la pate.
Je n'ai pas encore re remplis de liquide de rrefroidissement.
En même tmps quand j'ai acheté la becane 3ans de cela jai parcourus un peu plus de 30000km et je ne l'ai jamais vidangé §heu
D'ailleurs une preco pour le liquide ?
#21 Message par Gerartiste » 13 avr. 2016, 16:01
Fox a écrit :c'est pas de la mayo ça . si il y a de l'huile ça dois etre marron , marron claire . peut etre une réaction avec le produit que tu as utilisé pour boucher la fuite du radiateur .
#22 Message par Africalain » 13 avr. 2016, 16:23
Liquide pour radiateur alu, à bien faire attention, bien que quasi 100% des véhicules en soient pourvus.
