Ressort de plaquettes de frein arrière
Thib301269
#1 Message par Thib301269 » 07 avr. 2016, 21:26
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide concernant le montage des ressorts dans l'étrier du frein arrière de mon AT RD07. Celui du fond est en place mais il y en a un plus petit qui s'est enlevé au remontage de mes plaquettes et je n'arrive pas à comprendre comment il était mis.
Il s'agit de la pièce n°8 appelée "fixation" chez Bike Parts:
Le lien est le suivant:
Est-ce que l'un d'entre vous a une idée ?
En vous remerciant tous d'avance.
Salutations.
Thib
Homer
Re: Ressort de plaquettes de frein arrière
#2 Message par Homer » 07 avr. 2016, 22:21
salut
alors sur le dessin de bike parts, tu fais aller la pièce n°8 d'environ 1.5cm sur la droite et tu la fait descendre d' 1 cm sur la pièce n° 7, tu vas voir, c'est assez évident en fait.
toujours en regardant ce dessin, les bords droits des plq vont venir se poser sur cette pièce n°8
en général, c'est plus souvent le sens de la pièce n°6 qui pose problème ;)
#3 Message par TiTi » 07 avr. 2016, 23:31
La "Fixation" va sur le support d'étrier et l'avant des plaquettes se cale dedans.
#4 Message par Stefter » 08 avr. 2016, 06:21
Ca protége de l'usure le support en alu.
Sans cette piece les plaquettes l'usent et vont même jusqu'à le traverser...
#5 Message par Dode38 » 08 avr. 2016, 09:37
Pourtant, c'est clair sur l'image §siffle elle a pile poil la forme et la découpe ;)
Je mets les balises pour afficher l'image
Thib301269
#6 Message par Thib301269 » 12 mai 2016, 14:28
Non didjou,
Merci les gars. Je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu en pensant que je serais avisé de vos message sur ma boîte mail. Que nénni ! Du coup, cela fait un moment que je roule sans cette pièce. Visiblement, j'ai intérêt à la remettre en place ...
Mille mercis à vous pour votre temps passé à me répondre et pour le soutien. Une petite bière avec plaisir pour celui qui passe dans le coin.
#7 Message par Dode38 » 12 mai 2016, 14:51
PS: si tu veux être prévenu des posts sur un sujet que tu suis, il te suffit de cliquer sur "Surveiller ce sujet" juste en-dessous de "Nouveau Sujet" ;)
Fin du §off
#8 Message par TiTi » 12 mai 2016, 15:23
Et que ça n'arrive pas dans tes spams !
#9 Message par Tomaz à Trous » 12 mai 2016, 21:16
Salut!
Samedi je suis sur bossey, si t'es dans le coin je peux passer jeter un œil ;)
#10 Message par Africalain » 12 mai 2016, 21:54
Garde l'autre Thomazzz, ça peut te servir ;) :P
#11 Message par Tomaz à Trous » 12 mai 2016, 21:55
:lol:
Pour te regarder dans mon retro par exemple :D
:P
#12 Message par Africalain » 12 mai 2016, 22:00
ça je crois que c'est de la science friction... :twisted: :twisted:
#13 Message par Tomaz à Trous » 12 mai 2016, 22:09
De jeter un œil...oui... :roll:
:P
Bon arrêtons de pourrir le post de notre ami! :lol:
