Bague nylon compteur [Bis]
Sohutaa
#1 Message par Sohutaa » 10 avr. 2016, 22:15
J' ai remplacé la bague nylon il a 15 jours et effectué 1200 Kms environ, et mon compteur me refait la même chose: aiguille vitesse oscillante et plus rien au bout de 20 Kms.
Lors de son remplacement, l'ancienne avait le "filetage" bouffé. J'avais jeté un œil sur la vis fer sans fin sans déceler d'anomalie. Câble également. Les 2 rondelles au fond sont bien présentes. Nettoyage de l'ensemble et graissage avec de la graisse silicone en aérosol.
Je démonterai la roue demain, pour analyse.
Qu'en pensez vous ??
SOHUTAA.
Re: Bague nylon compteur [Bis]
#2 Message par Africalain » 10 avr. 2016, 23:15
Mauvais passage du câble qui force et casse tout.
#3 Message par TiTi » 11 avr. 2016, 00:15
Ou compteur. C'est arrivé.
Et tu as bien croisé les oreilles de la bague avec celles de la rondelle dans la roue ?
Faut vérifier aussi que la vis sans fin n'a pas de jeu.
Sohutaa
#4 Message par Sohutaa » 11 avr. 2016, 15:25
Africalain a écrit :Mauvais passage du câble qui force et casse tout.
Non, j'ai contrôlé.
TiTi a écrit :Ou compteur. C'est arrivé.
Lorsque je tourne la cable depuis le bas pour entrainer le compteur, aucune resistance.
Oui montage correct
Pour le jeu, je n'ai pas encore démonté.
SOHUTAA.
Sohutaa
#5 Message par Sohutaa » 11 avr. 2016, 19:53
J'ai trouvé, c' est la pièce ci dessous qui est en cause. Je n'ai pas trouvé comment démonter la vis sans fin, si elle se démonte. . .
Lors du remplacement de la bague, je l'avais nettoyé et graisser sans trouver d'anomalie. Cette fois çi, elle force.
Qui aurait cela à me vendre ??
Pour la pièce en téflon je vais redemander à Dode.
SOHUTAA.
#6 Message par TiTi » 11 avr. 2016, 20:03
Elle est démontable mais faut percer quelque part.
Sohutaa
#7 Message par Sohutaa » 11 avr. 2016, 20:20
Je ne vais pas tenter le perçage à J -15 du départ pour le maroc.
Dans le pire des cas je vire la bague en téflon et pas de compteur de vitesse pour traverser l'Espagne.
Mon Gps doit pouvoir l'afficher au détriment d'une autre info.
Mon compteur reste plus lisible.
SOHUTAA.
