un V52 pas ci mauvais que ça
Paulo01
Woops
Woops
Re: un V52 pas ci mauvais que ça
#26 Message par Paulo01 » 19 févr. 2015, 06:31
comme j'ai pas tous les outils (extracteur)
je vais voir avec un mécano ci il peut me les débloqués
je pence que je vais gagnier pas mal de temps. ;)
Paulo01
Woops
Woops
#27 Message par Paulo01 » 20 févr. 2015, 21:06
pas bon du tous §vert
c'est mal partie , nettoyage complet
pour voir les dégâts :roll:
http://www.photorapide.com/albums/paulo ... ulo01.html
#28 Message par Dode38 » 20 févr. 2015, 23:02
Paulo :) Au cas où tu serais intéressé, j'ai un moteur de Transalp ;)
Paulo01
Woops
Woops
#29 Message par Paulo01 » 21 févr. 2015, 10:53
Merci Denis au cas ou je note ;)
j’espérai que les dégâts était minimes §vert
aux vues des traces sur les carters et l'arbre je suis pas sur que c'est réparable §non
enfin , tous les périphériques sont en bonne état.
Stef m'en dira un peu plus au vue des photos que j'ai ajouter.
j'avais dans l'idée de le refaire pour prendre le temps de virée le miens
pour changé les joints de soupapes et voir la distribution voir plus.
Ça fais des pièces d’avance :lol:
Et §+1 à MécaniqueMoto71 (Richard)
1 Carrefour de l'Europe 71000 MACON
pour sont coup de main
#30 Message par Dode38 » 21 févr. 2015, 11:25
;) Ce sera prix ATOC + une remise ami :lol:
Paulo01
Woops
Woops
#31 Message par Paulo01 » 21 févr. 2015, 11:42
§aime §bise mon Denis
Paulo01
Woops
Woops
#32 Message par Paulo01 » 28 févr. 2015, 15:40
§coucou à tous
un conseil des pros , j'ai démonter toutes les soupapes pour un contrôle
elles sont en parfait état , j'aimerai savoir ci il faut faire un petit rodage pour les remonter ou ci c'est pas nécessaire ?
bilan sur le moteur coussinets de bielles, coussinets de palier HS
une d'admission très peu de calamine un petit nettoyage et c'est parfais
la soupape d’échappement est un peu encrassée mais sans plus .
les sièges sont en bonne état après un petit nétoyage
Démontage des soupapes (le sert joint ;) stef)
#33 Message par Bebert » 28 févr. 2015, 17:33
sympa ta manucure mon Paulo !! :P
Paulo01
Woops
Woops
#34 Message par Paulo01 » 28 févr. 2015, 18:20
je fais ça le weekend ca me détend :lol: :lol: :lol:
#35 Message par Marcopolo » 28 févr. 2015, 19:19
Paulo01 a écrit :bilan sur le moteur coussinets de bielles, coussinets de palier HS
Ouh là, tu vas les changer, les arbres n'ont rien ?
C'est dû à quoi, manque d'huile, le reste n'a pas trinqué ?
Paulo01
Woops
Woops
#36 Message par Paulo01 » 28 févr. 2015, 20:52
Salut Marcopolo
oui je pence que ça vaux le coup ,
l'arbre était marqué mais très léger, pas de rayures profonde , sur les conseil de Stef ,
j'ai passer un coup de scotch brite et les traces de chauffes ont quasi disparue.
les coussinets du vilo n'ont pas tourner sur eux même ni les paliers de bielle , juste chauffer
par manque d'huile , je vais prendre les cotes, peu être même le porter chez un mécano
pour qu'il me donne sont avis.
je pence que le gars qui l'avais a tous arrêter à temps.
si non il finira en pièce détacher ;)
Paulo01
Woops
Woops
#37 Message par Paulo01 » 06 mars 2015, 17:20
§coucou les amis
juste avoir votre avis ,ci je suis dans le bon avant de faire une bêtise .
merci d'avance
§tchin et bon weekend
Paulo01
Woops
Woops
#38 Message par Paulo01 » 12 avr. 2016, 16:31
Ouf il est quand même fini §chaud
par contre j'ai une question pour les pros , je doit mettre de l’huile ou le stockée comme ça ?
merci §bise
#39 Message par Bebert » 12 avr. 2016, 16:41
j'aurais tendance à penser que l'huile conserve...
mais mon avis compte-t-il vraiment ? §siffle
en tous cas, on mangerait dessus !!! §glace
§super2
#40 Message par Clément Naisse » 12 avr. 2016, 18:10
ça dépend combien de temps veux tu le stocker?
Un filet d'huile dans les cylindres et la quantité normal dans le moteur. A part les moteur pété, les autres je les stocke avec l'huile.
#41 Message par Le Jardinier » 12 avr. 2016, 18:17
Ni l'un ni l'autre
Tu le remontes et gaaaazzzz
Paulo01
Woops
Woops
#42 Message par Paulo01 » 12 avr. 2016, 18:22
bon bien y vas rester comme ça et on avisera ça quand je changerai l'actuel ;)
merci §tchin
#43 Message par Stefter » 12 avr. 2016, 20:13
Clément Naisse a écrit :ça dépend combien de temps veux tu le stocker?
Je ferais comme qui dit lui....
Paulo01
Woops
Woops
#44 Message par Paulo01 » 12 avr. 2016, 20:55
Ok Steph
Merci ;) §tchin
Tanxane
#45 Message par Tanxane » 12 avr. 2016, 20:59
Arrivé à ce stade du démontage, un équilibrage vilo et une pesée des masse mobiles seraient-ils superflus ? ... Oupa ?
Paulo01
Woops
Woops
#46 Message par Paulo01 » 12 avr. 2016, 21:09
#47 Message par Stefter » 13 avr. 2016, 12:23
Tanxane a écrit :Arrivé à ce stade du démontage, un équilibrage vilo et une pesée des masse mobiles seraient-ils superflus ? ... Oupa ?
personne ne veux les equilibré les bi en Vé!
enfin certain mais tres peu...
j'avais trouver en Belgique
http://dynamequil.blogspot.fr/
A remercié : 11 fois
#48 Message par Le Pat » 13 avr. 2016, 12:32
je en remonte pas en Belgique avec un vilo dans un sac, ca ne passera plus maintenant §mdr
Paulo01
Woops
Woops
#49 Message par Paulo01 » 13 avr. 2016, 17:15
en plus et je suis pas sur que ça bouge beaucoup sur c'est vilo
à voir quand je le ferai tourner ;)
Steph ;) , dit moi ci je peu le faire tourner en agissant sur le démarreur afin de répartir de l’huile un peu partout ?
ou c'est pas nécessaire
merci
Ppt : faut oublier la belgique pour l'instant sourtout avec un sac :lol:
#50 Message par Stefter » 13 avr. 2016, 20:23
Si tu as huiler au remontage c'est pas forcément necessaire...
Mais si tu le fais mets bien le niveau pour qu'il y ai un poil de pression que ça tourne pas à sec trop longtemps
