Racks alu conçus par Lee.
Ya(x2)
Re: Racks alu conçus par Lee.
#26 Message par Ya(x2) » 14 avr. 2016, 17:08
Lee a écrit :C'est du costaud ce truc-là. C'est le type de pince que j'utilise comme je pose des rivnuts.
Oui, la pince à l'air robuste, a bonne presse et vu la longueur... le sertissage devrait se faire sans trop forcer (pour des M12, à voir quand même! ;-). A investir afin d'avoir un outil fiable et efficace sous la main, autant prendre le bon d'entrée. "ceinture / bretelle" avec de colle epoxy métal Pattex ou Sader pour parfaire le sertissage. Le filetage des rivets acier devrait tenir sur la durée car les serrages seront effectués à la main via une molette (et pas tous les 4 matins non plus!).
Content du porte-paquet en tout cas! Pour les topcase alu à fond plat (notamment les Holan... car la surface des 25/38L est la même je crois bien), idéal afin d'avoir des points d'accroche sur tout le pourtour et la dimension est juste parfaite en fait. Le système de fixation via rivets filetés ne rajoutant pas d'épaisseur disgracieuse, ni aucune possibilité de jeu "à la longue" comme dans un vrai système "Quick Release" digne de ce nom... ça me convient parfaitement et à moindre frais.
Si je n'avais pas eu le rack Holan (que je vais peut-être refourguer du coup, une fois le rivet qui bouge refait), j'aurais fait des trous moins regroupés au centre mais bon... j'ai déjà eu du bol qu'ils ne tombent pas dans des zones évidées, donc ça sera très bien ainsi.
Ya(x2)
#27 Message par Ya(x2) » 20 avr. 2016, 21:02
Sertissage des rivets taraudés effectué + "soudures" tout autour des rivets sur le dessous à la colle PATEX bi-composants epoxy / metal. Les "soudures" (car à ce niveau, ce n'est plus du collage!) ont l'apparence du verre/céramique/émail. La résistance de cette colle : 130kg/cm2 et -30°C / +150°C ; c'est vraiment du "maousse" costaud et il faut être rapide car ça durcit en 4mn, sachant qu'il faut touiller pendant 2 bonnes minutes pour faire un bon mélange. Si un filetage venait à foirer... sympathique moment en perspective pour enlever le rivet concerné par contre! :)
Oldschool
#28 Message par Oldschool » 21 avr. 2016, 19:43
Avez vous les dimensions précises des entraxes du porte paquet de la moto?
Ya(x2)
#29 Message par Ya(x2) » 21 avr. 2016, 23:25
Oldschool a écrit :Avez vous les dimensions précises des entraxes du porte paquet de la moto?
Les honneurs reviennent @Franck67 qui avait pris la peine de mesurer cela il y a un bail maintenant :
PS. Trous pour entretoises : diamétre 12.5 et lamage 19.
Oldschool
#30 Message par Oldschool » 22 avr. 2016, 15:28
Ok merci, c'est a peu près ce que j'avais relevé mais je trouve ça tordu comme dimensions!
J'ai relevé 184 et 122 puis 80 entre avant et arrière.
Pourquoi pas des valeurs telles que 120 et 180 par exemple. Je vois pas la raison a moins qu'ils aient fait les trous après le design du porte paquet!
