carrément ! mais ça m'a poursuivi toute la nuit...Paulo01 a écrit :comment tu t’es régaler , j'imagine ce gout fondant dans la bouche![]()
Le petit coin des béberreries
- Bebert
- As du franchissement
Re: Le petit coin des béberreries
- Bebert
Vu le temps de ce we, plutôt que d'écouter les inepties murmurées à l'oreille par ma rosette (probablement soufflée par la brêle du Lee ?), je me décide enfin à démonter ces foutues biellettes d'amortisseur arrière pour constater l'état de la chose.
C'est vrai que la récente histoire de Tenno m'a interpellé.
Je m'attendais à bien pire que ça, au final, j'ai trouvé des roulements à aiguilles bien propres et encore gras.
Tant mieux.
Un petit coup de nettoyage et de gras propre et on remonte le tout.
Un petit questionnement au passage, sinon c'est pas drôle.
C'est normal ce jeu ?
Et puis comme j'y étais, je me suis fait une prolongation de bavette (taillée dans de la bavette de camion, merci Paulo !) pour éviter les projections sur l'amorto.
Tant mieux.
- Bebert
tu peux pas le dire avant ??TiTi a écrit :Tu aurais dû faire plus long pour protéger aussi le basculeur !
- Tomaz à Trous
Le jeu entre biellette et basculeur j'ai la même chose
J'ai essayé de démonter 10 fois, tout vérifier...change rien
- Bebert
merci !
je suis rassuré alors.
- La Bretonne
- Fille ATOC
bizarre que Bébert n'ai pas pensé placer ""une bavette plus longueeeeeee''TiTi a écrit :Tu aurais dû faire plus long pour protéger aussi le basculeur !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ca, la Bretonne... Bien vuLa Bretonne a écrit :bizarre que Bébert n'ai pas pensé placer ""une bavette plus longueeeeeee''TiTi a écrit :Tu aurais dû faire plus long pour protéger aussi le basculeur !![]()
Et pour le jeu, idem sur RD04esque M'mâ tricafouine.
- Africalain
- A été remercié : 10 fois
J'ai rallongé ma bavette d'amorto... pour cette raison.
Par contre il faut lui donner une forme arrondie pour que ça ne frotte pas sur BO.
- Bebert
thermoformée sur le gaz dans la cuisine.Africalain a écrit :Par contre il faut lui donner une forme arrondie pour que ça ne frotte pas sur BO.
Réalité a eu un petit air surpris quand elle m'a vu faire.
- Africalain
soudogaz pour moi.. faut juste faire attention, ça fond vite
un vieux modèle qui a de la bouteille
- Bebert
quelqu'un connait les Vis Dzus (1/4 de tour) ?
principe des carénages avant...
J'ai perdu une vis de carénage arrière gauche lors de la dernière séance TT, et ça me parait être une bonne solution...
sans en avoir sous la main, je ne suis pas sûr de comment on accroche la partie femelle sur le cadre du coup en lieu et place du taraudage.
- Jeanmivd
Alors là... je suis scié! Notre Bébert ne sachant point accrocher le partie femelle...Bebert a écrit : sans en avoir sous la main, je ne suis pas sûr de comment on accroche la partie femelle sur le cadre du coup en lieu et place du taraudage.
A tous les membres (sans rire) d'Atoc, je sollicite votre aide pour aider cet éminent participant
(je pouvais pas écrire 2X "membre", hein) à accrocher la partie Femelle sur la partie Mâle!
- Africalain
oui, mais il faut pouvoir mettre la vis et le réceptacle approprié qui permet de verrouiller sur 1/4 de tour.
- Bebert
Dode38 a écrit :Pourquoi ne remplaces tu pas la vis perdue?
j'en ai pas !
vis + entretoise + machin caoutchouc...
et je me disais que la solution Dzus pouvait prévenir d'autres desserrages intempestifs...
- Bebert
donc visser le réceptacle, c'est ça ??Africalain a écrit :oui, mais il faut pouvoir mettre la vis et le réceptacle approprié qui permet de verrouiller sur 1/4 de tour.
je comprends pas...
- Africalain
en quelque sorte, il faut le sertir, il y a plusieurs sortes de fixations. Tu devrais aller sur le site de DZUS ICI
- Bebert
est-ce que quelqu'un pourrait me donner le diamètre des axes de roues ?
je parle de la partie qui s'enfile dans le roulement.
Avant et arrière
merci !
Avant et arrière
merci !
- Bebert
vilain !
non, je bricole une décolleuse
juste besoin que ça rentre dans le trou...
