En vous remerciant
Ma Transalp (PD06 de 1992) est un vibro entre 3500 et 4000 tours !!
Tabasco69
bonjour, depuis 3/4 semaines j'ai des "décalages" d'1.5 seconde quand j'accélère "mollement" et 1ère/2nd, quand j'accélère en 3ème et lorsque je dépasse 3500/4000 tours, la moto vibre (mais continu à monter dans les tours quand je la "cravache" et vibre moins, et donne la sensation d'avoir comme de l'eau dans l'essence... un genre de "brrrrrrrrrrrr"
... pour info, j'ai changer les 4 bougies, le filtre à air, purgé le reniflard, purgé l'eau dans le bas des carbus (la petite vis tout en bas, sur le côté
), retendu ma chaine, 30mm de débattement, effectué la vidange huile+filtre... +chambre à air du pneu avant la semaine dernière (qui n'a rien à voir... mais bon...)
quelqu'un aurait une idée de ce que s'est ?? je n'ai touché à aucun réglage, ni richesse, ni ralenti,
En vous remerciant
En vous remerciant
Ne roule pas plus vite que ton ange-gardien ne puisse voler !!
- ZeMouette
Re: Ma Transalp (PD06 de 1992) est un vibro entre 3500 et 4000 tours !!
L'essence coule bien ? Les carbus ne se coincent pas ? Etat de la pompe à mazout ? Du filtre à Essence ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Oui ca peut être un manque d'essence ca....
Tension de chaine 30 mm ????????
tu vas te faire taper sur les doigts par T...
Tabasco69
oui, lorsque je soulève la chaine, il y a environ 3cm de jeu (de "mou") entre le point le plus haut, et le point le plus bas...Tomaz à Trous a écrit :Oui ca peut être un manque d'essence ca.......
Tension de chaine 30 mm ????????![]()
tu vas te faire taper sur les doigts par T...![]()
Tabasco69
faut-il que je tombe le réservoir pour avoir l'accès à la durit !? pas de pompe, seulement 2 carbus à dépression... je ne sais pas démonter les carbus...ZeMouette a écrit :L'essence coule bien ? Les carbus ne se coincent pas ? Etat de la pompe à mazout ? Du filtre à Essence ?
Tabasco69
Je pense pas, je la prend tout les jours... comment vérifier que les carbus ne se coincent pas ?ZeMouette a écrit :L'essence coule bien ? Les carbus ne se coincent pas ? Etat de la pompe à mazout ? Du filtre à Essence ?
Tabasco69
En revanche, vu que je ne sais pas comment faire, je n'ai pas osé démonter la cuve de décantation du robinet d'essence...Tabasco69 a écrit :bonjour, depuis 3/4 semaines j'ai des "décalages" d'1.5 seconde quand j'accélère "mollement" et 1ère/2nd, quand j'accélère en 3ème et lorsque je dépasse 3500/4000 tours, la moto vibre (mais continu à monter dans les tours quand je la "cravache" et vibre moins, et donne la sensation d'avoir comme de l'eau dans l'essence... un genre de "brrrrrrrrrrrr"![]()
En vous remerciant
- Tomaz à Trous
Remarque ca pourrait aussi être une prise d'air...
Tes pipes d'admission sont bien serrées? Si tu n'en sais rien, vérifie que les colliers ne bougent pas en appuyant dessus avec un tournevis.
Si elles tournent, faut les resserrer...
Y'a du monde par chez toi, tu vas trouver quelqu'un pour aider au pire
(pas ce we par contre
Tabasco69
Il y avait une vis de collier de serrage un peu desserré... je viens de lui mettre un coup de tournevis... j'espère que ça n'était que ça !!!Tomaz à Trous a écrit :Remarque ca pourrait aussi être une prise d'air...
(pas ce we par contre)
En tout cas, je vous tiens au courant après essai !!!
Merci à vous tous... @ bientôt
Tabasco69
ça à l'air d'aller mieux !!
- Tomaz à Trous
Resserre les toutes...et enleve les entretoises s'il y en a.
Vérifié le reniflard de boîte à air, serrage de collecteur
