petit montage électrique
SentiNet
Re: petit montage électrique
#26 Message par SentiNet » 29 avr. 2016, 10:32
Bonne question pour laquelle je n'ai pas la reponse §heu
Il y a bien le faisceau Honda en option mais à 72€...
A remercié : 150 fois
#27 Message par Dode38 » 29 avr. 2016, 10:38
SentiNet a écrit :Bonne question pour laquelle je n'ai pas la reponse §heu
Tu parles de celui sous la selle, ou celui dans le TdF?
SentiNet
#28 Message par SentiNet » 29 avr. 2016, 11:19
Du connecteur mâle 4 conducteurs avec les cosses qui vont bien Denis, pour pouvoir se brancher sur la prise accessoire de la TdF
Une idée où on pourrais trouver ces connecteurs au détail ?
Modifié en dernier par SentiNet le 29 avr. 2016, 11:21, modifié 1 fois.
#29 Message par Dode38 » 29 avr. 2016, 11:20
Quelqu'un aurait la référence???
Ya(x2)
#30 Message par Ya(x2) » 29 avr. 2016, 11:27
Recherche "connecteur sumitomo" sur eBay. J'avais vu des males/femelles en 2 & 4 broches.
Ya(x2)
#31 Message par Ya(x2) » 29 avr. 2016, 11:43
Dode38 a écrit :Quelqu'un aurait la référence???
Sans certitude : http://www.ebay.fr/itm/Waterproof-4-way ... Sw9r1WCk5e
Mais c'est probablement du sumimoto HM-90 (femelle "4 broches" : ref n°. 6180-4181).
Et pour se rancarder avant de trouver son bonheur : http://www.cycleterminal.com/motorcycle-connectors.html
(http://www.cycleterminal.com/hm-sealed-series-090.html)
#32 Message par Dode38 » 29 avr. 2016, 12:59
En fait, c'est plutôt la référence du bout de faisceau Honda que je cherchais ;)
Ya(x2)
#33 Message par Ya(x2) » 29 avr. 2016, 13:11
Dode38 a écrit :En fait, c'est plutôt la référence du bout de faisceau Honda que je cherchais ;)
Ah... ça ?
SentiNet
#34 Message par SentiNet » 29 avr. 2016, 13:37
Merci Ya(x2) ;)
Ya(x2)
#35 Message par Ya(x2) » 29 avr. 2016, 13:40
Avec plaisir! ;)
Oldschool
#36 Message par Oldschool » 29 avr. 2016, 21:11
SentiNet a écrit :Pas mal ton montage Fabi ;)
Tu as réussi à percer la fine plaque d'attente de l'inter du centre gauche sans casser ses pattes de soutien qui ne demandent que ça ?
Comme Ya(x2), je cherche aussi l'inter carré qui va bien pour brancher les feux additionnels dont l'inter fourni est pour l'instant près du MC du frein AV.
J'ai le schéma de câblage de la CRF (PDF de 3Mo) si ça peut te dépanner Quasimoto (ton mail en MP).
A défaut de l'alim des feux de route, la prise accessoire de la tête de fourche semble proposer une liaison aux témoins de feux de route et anti-brouillard du tdb.
Découvert dans ce tuto :
phpBB [video]
à 1'30" :
et j'aimerai bien aussi l'exploiter :roll:
Moi j'ai déjà quelque chose de branché sur cette prise 6 poles sous la selle!?
A été remercié : 19 fois
#37 Message par Quasimoto » 29 avr. 2016, 21:26
Faute d'avoir un connecteur tout prêt, j'ai rusé ...
D'abord il faut une cosse électrique femelle très petite qui se fiche convenablement dans une cosse mâle de la prise en attente de la TDF. Ensuite un coup de forêt dans la partie sensée accueillir cette cosse. le passage étant fait il faut sertir le fil sur la cosse, emboiter la cosse. Puis on fait passer le fil par le trou que l'on a agrandi ce qui permet de remettre le connecteur complet à sa place. Pour l'étanchéité, j'ai percé avec un tout petit forêt le bouchon en caoutchouc; ça permet en le glissant sur le fil de venir étancher l'entrée du connecteur là où sort le fil.
Du coup les feux leds sont complétement câblés; un tiers de la puissance grâce au dimmer, pleine puissance avec le relais alimenté par le fil bleu disponible dans la fiche de la TDF ( relié au feux de route).
GPS en place, Caméléon en route. Inforad à venir. Un kit tubeless sous la selle ...
Faut que je trouve une solution élégante pour la bavette arrière .
Mais déjà , y'a de quoi rouler tranquille .
Modifié en dernier par Quasimoto le 30 avr. 2016, 12:45, modifié 1 fois.
Fabi1733
#38 Message par Fabi1733 » 29 avr. 2016, 21:56
Comment tu as fait pour les roues tubeless
#39 Message par Quasimoto » 29 avr. 2016, 22:16
Avec un adhésif de compêt : 4412N . http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5459 ... s?ref=list
Fabi1733
#40 Message par Fabi1733 » 29 avr. 2016, 22:29
super et les valves tu les mets avant ou après
#41 Message par Quasimoto » 29 avr. 2016, 22:33
Après, cette fois ci .
Fabi1733
#42 Message par Fabi1733 » 29 avr. 2016, 23:00
merci Quasimoto
#43 Message par Quasimoto » 29 avr. 2016, 23:17
You're welcome !
Friweb
Département : 16 Charente
#44 Message par Friweb » 30 avr. 2016, 06:08
http://fr.eachbuyer.com/drl-daytime-run ... 25838.html
Ce boitier semble parfait pour piloter 2 feux à led. Au dos du support des fusibles (sousla selle) il semble y avoir des connexions possibles dispo.... pour le feu de route croisement....les fiches sont spéciales quelqu'un a une idée? Que penser de ce montage?
Poulpito
#45 Message par Poulpito » 30 avr. 2016, 08:08
et tu as vérifié si la jante avant était compatible Quasimoto ? ^^
#46 Message par TiTi » 30 avr. 2016, 08:39
Poulpito a écrit :et tu as vérifié si la jante avant était compatible Quasimoto ? ^^
J'allais lui dire... On a dit que la jante avant n'avait pas de hump...
SentiNet
#47 Message par SentiNet » 30 avr. 2016, 08:47
On part d'un topic sur les branchements électriques :| pour atterrir ...sur les jantes ! §off
Quasimoto, peux-tu STP ouvrir un topic sur la "tublessisation" :roll: de tes jantes de CRF qui risque d'intéresser du monde ou utiliser celui déjà dédié à cette problématique commune => viewtopic.php?f=23&t=883
Poulpito
#48 Message par Poulpito » 30 avr. 2016, 09:10
non pas ouvrir aller simplement sur le topic ;) tu m'a devancé sentinet ^^
Fabi1733
#49 Message par Fabi1733 » 30 avr. 2016, 09:13
Désolé c est moi qui est fait dévier mon tobic :cry:
SentiNet
#50 Message par SentiNet » 30 avr. 2016, 09:32
Oldschool a écrit :
SentiNet a écrit : Image
Moi j'ai déjà quelque chose de branché sur cette prise 6 pôles sous la selle!?
Sous la selle passager ?
Cette prise accessoires 6 pôles avec son relai est normalement destinée au branchement d'une alarme. A voir plus loin dans la 2nde partie du tuto youtube :
https://youtu.be/ZVHX7S6sS3k?t=109
et sur la fiche pratique Honda :
https://www.dropbox.com/s/3hke1or15sgy8 ... e.pdf?dl=0
Tu as aussi une autre prise accessoires 4 pôles (rouge) sous la selle pilote le long du cadre à droite (côté échappement) :
avec 1+ après contact, la masse et 2 autres fils dont je ne sais pas encore où ils vont.
Elle va me servir à activer le relai de ma boite à 3fusibles supplémentaires
http://easternbeaver.com/Main/Bike_Spec ... ation.html
pour le GPS, la sacoche réservoir et la prise rapide optimate.
