[TUTO] Montage Mosfet
Elouva
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#76 Message par Elouva » 21 avr. 2016, 21:50
Bro7 a écrit :
Rouxousou a écrit :A mon avis câble maison, automobile pareil tout ça. la section détermine l'ampérage maxi.
Moi j'ai viré le connecteur pour souder.
Je posais la question car j'ai farfouillé sur l'aménagement .... on va dire "camping-car" et il me semblait me rappeler que certains précisaient bien de mettre du fil automobile car pas homologué si fil du bâtiment. §hein
J'ai regardé vite fait et trouver les raisons qui sont plutôt de bon sens:
Dans le bâtiment :
Pas de vibrations, pas ou peu de mouvements (et dans ce cas emploi de fil souple).
Longueurs très importantes et donc fort impact du coût.
Faible courants en moyenne tension
Normes adaptées au fil rigide.
Dans l'automobile/le bateau etc...
Vibrations, mouvements.
Longueurs modérées donc surcoût secondaire.
Forts courants sous très basse tension.
Normes adaptées au fil souple.
C'est pourquoi je suis allé acheter du vrai fil automobile de 3mm² ^^
100% daccord !!!
Par ailleurs j'apporte mon petit retour perso sur le régul mosfet, absolument parfait !
Matos livré de super qualité, et tension contrôlé, 14,6 a froid à chaud à 4500 tour a 1500... Ca bouge pas !
Motoboxer perso, via e-bay.
Voila :)
http://transhumancemotarde.blogspot.com/ France -> Népal par la route en moto, 14 pays et 17.000 km sur notre Africa de 88 :)
http://australian-road.blogspot.fr/ Souvenirs d'ailleurs...
Rouxousou
#77 Message par Rouxousou » 22 avr. 2016, 09:20
ok je le note. merci pour l'info je n'avais pas pensé aux vibrations.
je n'ai jamais monté de fils pour les murs (mono brin), mais plutôt des câbles récupérés de rallonge, de lampe, ce genre de truc.
#78 Message par Bro7 » 22 avr. 2016, 09:56
Rouxousou a écrit :ok je le note. merci pour l'info je n'avais pas pensé aux vibrations.
Je m'étais retrouvé étonné quand, pour la même puissance, il fallait des fils 3x plus gros en 12V qu'en 220V!! :|
Le fait de se dire que du 12V a un besoin en section plus faible qu'en 220V est une erreur qu'il est facile de faire! ^^
Ghost58
Département : 58 Nièvre
#79 Message par Ghost58 » 22 avr. 2016, 10:10
Dans le bâtiment :
100% daccord !!!
Voila :)
je confirme également, je reviens d'une virée de 1200 km autour de millau, j'avais monté un voltmetre pour surveillé ma tension de circuit. tension hyper stable à 14.5V feux eteints (13.5 avec mes 2 codes), tres bon investissement ce mosfet et quel simplicité de mise en place.
Ghost58
#80 Message par Ghost58 » 22 avr. 2016, 10:12
en effet, il ne faut pas faire l'amalgame, la proportion est dans l'autre sens, plus tension faible plus intensité élevée et la section des fils est toujours déterminée en fonction de l'intensité
Rouxousou
#81 Message par Rouxousou » 22 avr. 2016, 10:22
on peut faire l'analogie avec l'hydraulique.
l'intensité du curant c'est le débit d'eau.
plus tu as d'intensité plus il faut un câble épais, comme plus tu as de débit d'eau plus il te faut un gros tuyau.
#82 Message par Vieux motard » 22 avr. 2016, 17:48
C'est pas pour rien que j'ai mis la formule, elle n'est pas là pour rien.
Faite le calcul pour un accessoire d'une puissance de 100W.
100W÷13V=7.69A
100W÷240V=0.41A
Le câble, c'est pas 3x plus gros qu'il le faut, pour une puissance identique §siffle
#83 Message par Bro7 » 25 avr. 2016, 22:41
§super Tout est dit sur le câblage!
Ca y est, régulateur monté.
Plus simple que je pensais même si je ne suis pas très sur de mes connections sur les 3 fils jaune.
Je me suis servi des connecteurs fournis mais je me demande si ça ne peut pas produire de surchauffe comme sur l'ancien connecteur si c'est pas très bien monté? §hein
En tous cas, 14,4V à tous les régimes phares allumés! Au top!! §1010
Merci Poulpito pour la commande et le tuto!! §bise
Atmo30
Département : 30 Gard
#84 Message par Atmo30 » 28 avr. 2016, 18:38
Les connecteurs inclus finissent par cuire et fondre le ou les fils jaunes...seule solution à long terme soudure et gaine thermo.
A surveiller régulièrement car les fils peuvent fondre rapidement.
#85 Message par Bro7 » 28 avr. 2016, 18:41
Et beh ça me rassure pas ça!!
Surtout que je suis une quiche en soudure!! :P :P
Ya un bon pour faire ça au meeting? :roll:
Ça ne doit pas être trop long à faire pour quelqu'un qui n'a pas 2 mains gauches?? :lol:
Atmo30
#86 Message par Atmo30 » 28 avr. 2016, 19:39
Ca peut tenir un certain temps , c'est pas catastrophique mais le problème de cette soudure triple c'est qu'il y a forte accumulation de chaleur à cet endroit ,que les fils sont "collés" les uns avec les autres et qu'il n'y a pas de ventilation d'air.
Moi je surveille de temps en temps et dès qu'un fil "sèche" et se durcis je dessoude et je ressoude :D
A été remercié : 68 fois
#87 Message par Marcopolo » 28 avr. 2016, 22:20
Bro7 a écrit :Ya un bon pour faire ça au meeting? :roll:
Oui mais faut un vrai fer à souder sur place ;)
Ghost58
#88 Message par Ghost58 » 28 avr. 2016, 22:52
Il faut te procurer un fer à souder à gaz, moi j'en ai un de marque Portasol. Il utilise du gaz pour briquet, extremement pratique.
A remercié : 49 fois
#89 Message par Lom2lyon » 04 mai 2016, 13:02
Ghost58 a écrit :Il faut te procurer un fer à souder à gaz, moi j'en ai un de marque Portasol. Il utilise du gaz pour briquet, extremement pratique.
Bro7 a écrit :...
Aurélien, pour info, je t'emmène un fer à souder à gaz au meeting ;)
#90 Message par Marcopolo » 11 mai 2016, 23:03
Où peut-on trouver les connecteurs du régul mosfet séparément à pas cher ?
#91 Message par Bro7 » 11 mai 2016, 23:16
Bro7 a écrit :...
Je n'avais pas vu ton post pierre.
Tu te l'es trimballé pour rien du coup.
Faut dire que je n'ai pas beaucoup bricolé!! :lol:
#92 Message par Lom2lyon » 11 mai 2016, 23:30
Bro7 a écrit :Je n'avais pas vu ton post pierre.
Ouep, je l'avais effectivement pris :mrgreen:
Mais je comprend qu'au meeting, on avait d'autres trucs à faire ;)
Fallait profiter un max !
#93 Message par Marcopolo » 12 mai 2016, 12:19
Bravo Aurélien :roll:
Je répète ma question, où peut-on trouver les 2 connecteurs qui vont sur le mosfet à pas trop cher.
J'en ai trouvé sur des sites US, mais c'est hors de prix.
Sur ce site US :
http://www.cycleterminal.com/furukawa-qlw-250.html
ça revient à $24,90 USD avec le port
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#94 Message par Brunoma18 » 12 mai 2016, 19:09
Salut Marc,
C'est cher ,mais bon :shock:
Merci pour l'info ;)
A remercié : 85 fois
#95 Message par Dudu.13 » 12 mai 2016, 21:01
moi j'y ai mis des fiches plates soudées et pas de problème
faut simplement repérer le + et le -
et pas monté de fusible car j'ai envoyé la charge dans le connecteur rond
viewtopic.php?f=23&t=56#p89600
#96 Message par Vieux motard » 14 mai 2016, 21:06
Brunoma18
#97 Message par Brunoma18 » 19 mai 2016, 15:19
Merci à vous pour les infos ;)
J'ai reçu les connecteurs ce matin
Il faut du câble souple de 2.5 où 4 mm² pour faire le montage?
Dudu.13 a écrit :moi j'y ai mis des fiches plates soudées et pas de problème
Merci pour ton lien Dudu §super ,
Est ce que je peux faire le même branchement sur la T@ (en reprenant les fiches sur le régulateur) ?
#98 Message par Bro7 » 19 mai 2016, 15:43
Dans le tuto de Poulpito: 2,5mm² en multibrins
Je n'en ai pas trouvé, le 3mm² va bien aussi!
Brunoma18
#99 Message par Brunoma18 » 19 mai 2016, 17:19
Merci §super2
#100 Message par Marcopolo » 19 mai 2016, 18:15
Brunoma18 a écrit :J'ai reçu les connecteurs ce matin
Tu les as achetés où ?
Peux-tu faire des photos des connecteurs et des cosses avant montage, merci Bruno.
