Il a l'avantage d'être très léger et de lire à peu près tous les formats.
http://www.irfanview.com/
(download)
à l'installation, lui préciser "images only" pour le type de fichier qu'il doit lire.
une fois que l'installation est faite, il faut aller dans "irfanview languages" et récupérer le "french installer" pour l'avoir en français.
Pour que ce soit effectif, ouvrir le logiciel, aller dans options, puis change language et sélectionner FRENCH.
redimensionner une image (à 800 pixels de large par exemple)
faire une copie de l'image
l'ouvrir
aller dans le menu d'Irfanview Image et cliquer sur retailler / reéchantillonner (ctrl + R)
rentrer la nouvelle valeur en pixels pour la largeur
en laissant coché "conserver les proportions", il se débrouille pour la hauteur.
reste à enregistrer l'image modifiée et le tour est joué.
d'ailleurs, autre outil très pratique lors de l'enregistrement, il y a une petite case à cocher en bas "afficher les options"
ça ouvre une petite boîte supplémentaire qui permet de doser le taux de compression si la photo est en JPG (le plus courant) avec une curseur à déplacer droite / gauche
Pour transférer des photos par mail par exemple, je mets la compression à 65%. Pas top pour une impression léchée, imperceptible pour une visualisation sur un écran, mais ça divise le poids du fichier en octets de manière spectaculaire.
Pour un fichier qui fait 4Mo par exemple, on arrive facilement à un fichier de moins d' 1Mo.
et l'autre outil qui me sert beaucoup, c'est le recadrage très facile.
Il suffit de tirer une fenêtre de ce que qu'on veut recadrer, on peut d'ailleurs déplacer les bords du cadre autant qu'on veut, puis d'aller dans :
éditer / rogner la sélection (ctrl + Y)
puis d'enregistrer le fichier avec la modifications.
pour finir, en tant que visualiseur d'images, il suffit de double cliquer sur la première photo d'un dossier
Entrée pour passer en plein écran
échap pour en sortir et encore échap pour sortir du logiciel
si le texte en haut de l'image vous gonfle en plein écran :
options / propriétés / plein écran
et dans "plein écran uniquement" décocher "afficher texte"
