Installation prise allume cigare + prise 12V après contact + regalge de la garde de la poignee d'accelerateur
Strat
Re: Installation prise allume cigare + prise 12V après contact + regalge de la garde de la poignee d'accelerateur
#26 Message par Strat » 02 mars 2016, 20:16
SentiNet a écrit :
Epsilon 2 a écrit :Resserrer l'éclairage de plaque?! Effectivement il bouge mais je pense que c'est tout à fait normal.
Bah sur la mienne, le jeu est tel que je doute de l'efficacité du joint d'étanchéité §heu
C'est rigolo ça, j'ai le même problème. "problème" car vu l'espace, ce n'est pas possible, il doit être mal vissé.
Si tu te lances dans l'opération, tu pourras nous faire un retour ?
Franck67
#27 Message par Franck67 » 02 mars 2016, 20:59
pareil , je le signalerais pour la revision des 1000
Fredo21
Département : 21 Côte-d'Or
#28 Message par Fredo21 » 02 mars 2016, 21:16
Je viens de regarder et moi aussi il y a beaucoup de jeu.
SentiNet
#29 Message par SentiNet » 03 mars 2016, 14:03
Strat a écrit :C'est rigolo ça, j'ai le même problème. "problème" car vu l'espace, ce n'est pas possible, il doit être mal vissé.
J'ai tout remonté sans aller au bout avant les précieuses indications d'Éric.
J'attends un éventuel retour du cons de Franck et si c'est justifié, je me lance avec tofs à l'appui.
Chmotard
#30 Message par Chmotard » 03 mars 2016, 15:54
ça n'a pas l'air d'être vissé mais plutôt monté souple via des plots caoutchouc simplement enfoncés . A part combler l'espace entre le garde boue et le feu avec des rondelles je vois pas trop de solution.
Ceci dit je pense que c'est prévu comme ça d'origine , si ç'est trop rigide ce sont les ampoules qui vont morfler.
Cyrille
#31 Message par Cyrille » 03 mars 2016, 16:30
Effectivement, vu qu'on a tous constaté ce jeu, ce n'est surement pas un défaut.
Strat
#32 Message par Strat » 03 mars 2016, 20:25
cyrille83560 a écrit :Effectivement, vu qu'on a tous constaté ce jeu, ce n'est surement pas un défaut.
Oui probablement. Ceci dit dans ce cas le joint ne doit pas servir à grand chose.
Rick1_95
#33 Message par Rick1_95 » 04 mars 2016, 01:24
Bonsoir
a priori, c'est monté souple pour essayer d'empêcher l'ampoule de claquer en off-road... §ouch
...désolé pour ce post HS supplémentaire, mais c'était pour essayer de faire avancer le schmilblik...
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#34 Message par Dode38 » 06 juin 2016, 15:18
Tout ce qu'il faut pour brancher ici:
http://easternbeaver.com/Main/Bike_Spec ... connectors
Poulpito
#35 Message par Poulpito » 06 juin 2016, 16:02
attention ça vient du japon easternbeaver :) (sauf si il a changé)
mais qualité top, mec joignable et super sympa
#36 Message par Dode38 » 06 juin 2016, 17:27
OK, j'ai passé une commande pour tester ;)
Curésansoutane33
#37 Message par Curésansoutane33 » 10 août 2016, 23:43
Franck67 a écrit : Le connecteur est a 4 voies sur la partie mâle il y 4 fils , un rouge/jaune , un vert , un bleu et un bleu/noir ; les 2 fils qui nous interressent pour brancher une prise supplementaire c'est le rouge/jaune ( + après contact ) et le vert ( masse ); le fil rouge/jaune est protégé par un fusible 10A d'origine
Les 2 autres fils Bleu et Bleu Noir servent à quoi ?
Je vous souhaite de belles balades
Jean-Michel
Piste entre Agoudal et Msemrir (Alt : 2 900 m) ATLAS / Maroc
