Un deuxième ventilateur
Peric
Re: Un deuxième ventilateur
#26 Message par Peric » 14 juin 2016, 21:22
Au passage je me suis fais des numéros pour ma boite au lettre...
une petite vidéo de l'usinage
phpBB [video]
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#27 Message par Marcopolo » 14 juin 2016, 22:05
Cool Peric §1010
Peric
#28 Message par Peric » 21 juin 2016, 15:16
bon ça se précise, j'ai tout le matériel nécessaire pour le montage (radiateur, ventilo, inter de commande).
La question que je me pose est :
Comment je fais pour l'alimenter sachant que je veux un + après contact.
Soit je vais chercher un plus dans la boite à fusible, mais il n'y a pas d'emplacement vide.....
Soit je me repique sur une veilleuse, il parait que ça ne risque pas de surcharger le circuit.
soit je me repique sur l'autre ventilo et j'augmente un peu la capacité du fusible, sachant que mon ventilo consomme 4A et que le circuit d'origine et protéger par un 10A je peux mettre un 15A.
quand pensez vous ?
Merci de m'éclairer de vos lumières...
Baba
#29 Message par Baba » 21 juin 2016, 17:00
comme tous les autres marche forcée sur le ventilo suffit largement
je te passe les details de raccordement voir titi et ect.....
Baba, de Babaland
#30 Message par Marcopolo » 21 juin 2016, 21:26
Peric a écrit :soit je me repique sur l'autre ventilo et j'augmente un peu la capacité du fusible, sachant que mon ventilo consomme 4A et que le circuit d'origine et protéger par un 10A je peux mettre un 15A
mon humble avis §chinois
ça régulera d'autant plus vite
+ une marche forcée pour un des 2 ventilos en préventif pour les passages TT
Peric
#31 Message par Peric » 22 juin 2016, 15:11
voici le radiateur modifié avec les pattes de fixation pour le ventilo :
Avec le ventilo monté :
Le commodo de mise en route :
il ne reste plus que le branchement électrique et le montage....
Lee
#32 Message par Lee » 22 juin 2016, 15:28
Je te suggère de remonter le ventilo d'un ou deux centimètres. Sinon celui-ci interfèrera avec le fil de bougie du cylindre avant. En fait, tu veux faire buter le ventilo sur le réservoir supérieur. Du moins sur une RD03.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#33 Message par Marcopolo » 22 juin 2016, 23:00
T'as mis du rivet pop, je n'aurais pas osé, faut dire que j'ai jamais regardé de prêt où passent les conduits d'eau
A remercié : 83 fois
#34 Message par Dudu.13 » 22 juin 2016, 23:32
les cotés sont en alu aussi
et il y a juste la place de gonfler la tète du rivet :cry:
GAFFE AU PERCAGE §chaud faut intercaler une tôle en protection
#35 Message par TiTi » 22 juin 2016, 23:37
Les 2 flancs ne sont pas des passage d'eau, il reste donc l'intervalle des ailettes.
Peric
#36 Message par Peric » 23 juin 2016, 16:15
effectivement j'ai mis des rivets Pop et comme l'a dit TiTi les deux flancs ne servent pas au passage de l'eau.
Les rivets se posent sans problème.
Par contre toujours pas d'avis sur le branchement électrique ?
#37 Message par Marcopolo » 23 juin 2016, 22:34
Peric a écrit :Par contre toujours pas d'avis sur le branchement électrique ?
Ben j'ai donné mon avis
#38 Message par TiTi » 23 juin 2016, 23:22
Tu peux coupler les 2 ventilos.
Tu peux coupler les 2 ventilos avec un interr pour couper le 2ème.
Tu peux mettre simplement un inter.
Ne pas oublier que le 1er ventilo est alimenté directement pas un "+" après contact et la sonde sur le radiateur fait la mise à la masse.
Peric
#39 Message par Peric » 24 juin 2016, 08:00
Merci pour vos réponses.
Peric
#40 Message par Peric » 25 juin 2016, 19:18
C'est fait, le deuxième ventilo est en place, même si ce n'est pas très utile, je suis bien contant de l'avoir monté.
voici quelques photos :
coté gauche c'est presque pareil
il est monté
pendant le démontage
Une fois tout remis en place
le commodo de mise en route
#41 Message par Marcopolo » 25 juin 2016, 23:27
Peric §super
#42 Message par Fox » 26 juin 2016, 00:05
c'est propre §super beau boulot Peric
par hasard tu a gardé les gabarits de tes fixation ? §siffle
Peric
#43 Message par Peric » 26 juin 2016, 09:03
j'en ai fait deux paires, si tu en veux il m'en reste une.
QuentindeLyon
#44 Message par QuentindeLyon » 26 mars 2025, 09:30
TiTi a écrit : 21 avr. 2016, 11:29 En bas du ventilo droit tu as la sonde (thermocontact).
Tu te reprends sur ce fil (cosse double par exemple), tu tires un fil de là jusqu'à l'interrupteur de marche forcée.
En sortie d'interr tu raccordes à une (bonne) masse.
C'est tout.
Je déterre ce post qui va m’être bien utile pour ma RD03.
A tout hasard, est ce le même montage sur une Transalp PD06?
(A t elle également une sonde Thermocontact au même endroit?)
Merci beaucoup
Davildos
#45 Message par Davildos » 26 mars 2025, 12:33
Je me pose maintenant une question. J'ai récemment dû changer le radiateur de la Gladius de mon frère et j'ai trouvé que niveau poids, il est ridicule, ou plutôt que celui de nos mémères est lui juste énorme ! Quant à en mettre un deuxième, peut être pas forcément un d'XRV alors.
#46 Message par TiTi » 26 mars 2025, 14:09
QuentindeLyon a écrit : 26 mars 2025, 09:30 ...
Tout pareil.
Mais même dans des pays chauds un 2ème ventilo est inutile.
Le forçage est plus intéressant et très facile à faire.
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#47 Message par Tony.V » 26 mars 2025, 14:28
Si tu veux améliorer le refroidissement de ta moto je trouverais plus intéressant de monter un radiateur d huile de RD04 plutôt qu un deuxième ventilo ou forcer le ventilateur d origine, double effet car tu améliore le refroidissement et la lubrification de ton moteur. Modification peu fréquente et pourtant grandement bénéfique...
#48 Message par TiTi » 26 mars 2025, 19:04
Ouais mais faut trouver les pièces, surtout le répartiteur qui va entre le filtre et le carter !!
Tony.V
#49 Message par Tony.V » 26 mars 2025, 19:09
TiTi a écrit : 26 mars 2025, 19:04 Ouais mais faut trouver les pièces, surtout le répartiteur qui va entre le filtre et le carter !!
Ça ce trouve sur des motos vendu en pièce détachée, j ai acheté dernièrement pour 40euro tout l ensemble répartiteur/tuyaux/radiateur pour donner une idée.
Après je suis d accord avec toi, vu les kilomètres qu' acceptent toute les Transalp et Africa twin pour moi le système de refroidissement est bien conçu de base et suffisant.
Xav05
A remercié : 68 fois
A été remercié : 44 fois
#50 Message par Xav05 » 26 mars 2025, 21:17
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2955448495
mais sur une RD03? les 2 sorties de durites rigides se relient à quoi stp ??
comprends pas... :(
