ajout d' un radiateur d' huile sur un 600 transalp
Eric74
#1 Message par Eric74 » 19 juin 2016, 21:22
Bonjour bonsoir ;)
En préambule je ne suis pas doué en TT et du coup je roule doucement.
L' an passé, en vacances, j' ai fait pas mal de piste (surtout de la tole ondulée) et un peu de sable. Meme s'il ne faisait pas très chaud, le ventilateur se mettait très souvent en route.
Pour qu' il se déclenche moins souvent, j' ai pensé à rajouter un radiateur d' huile comme sur les RD04. Est ce que ça améliorera le refroidissement et est ce que ça ne risque pas de m' apporter d'autres problèmes (la pompe à huile pas faite pour ce surplus de quantité d' huile, moteur qui n'arrive pas à chauffer du tout par temps froid ou autre chose)
PS1 : j' ai déjà rajouté une marche forcée sur le ventilateur.
PS2 : je suis tombé une fois en panne de ventilateur (mais c'était vers chez moi) et du coup à chaque fois qu'il se met en route j' ai peur qu'il rende l' ame (je suis d'accord là c'est plus du domaine de la psychologie).
Re: ajout d' un radiateur d' huile sur un 600 transalp
#2 Message par TiTi » 19 juin 2016, 22:11
Pas très compliqué mais il faut trouver le distributeur de RD04 placé entre filtre et moteur...
Eric74
#3 Message par Eric74 » 20 juin 2016, 08:06
Effectivement je crois que c' est ce qu'il va y avoir de plus difficile à trouver :| .
#4 Message par Stefter » 20 juin 2016, 09:20
si tu trouves un radiateur le distributeur est avec,normalement...
j'en ai monter un sur ma 600TTransalp pas de probleme de pression avec la pompe
Eric74
#5 Message par Eric74 » 21 juin 2016, 11:06
Stefter a écrit :si tu trouves un radiateur le distributeur est avec,normalement...
Merci pour ta réponse ;)
Est ce que tu as du souder une patte sur le cadre pour fixer le radiateur ? Et est ce qu' il faut modifier le flanc gauche où ça ne gêne pas ?
#6 Message par Stefter » 21 juin 2016, 11:15
j'ai une pate de fixation sur le cadre oui!
mais tu dois pouvoir en fixer une sur les fixations moteur
ça passe avec le flanc mais le sabot du transalp c'est moins sûr...
Lee
#7 Message par Lee » 22 juin 2016, 18:35
Ce qui m'a étonné avec l'adapteur pour refroidisseur d'huile c'est qu'il n'ya pas de thermostat intégré. Ce qui implique que l'huile passe par le radiateur qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
A remercié : 116 fois
#8 Message par Dode38 » 22 juin 2016, 18:57
Radiateur d'huile et distributeur? §hein
Je dois avoir :roll:
Eric74
#9 Message par Eric74 » 22 juin 2016, 23:10
Dode38 a écrit :Radiateur d'huile et distributeur? §hein
Merci Denis
Je te tiens au courant. Il faut que je voie comment je peux monter l' ensemble.
Franck67
#10 Message par Franck67 » 23 juin 2016, 07:46
ca chauffe pas une transalp , met du gaz et t'auras pas besoin de rejouter un radiateur d'huile
juste une petite chose : l'huile a une temperature " ideal " de fonctionnement , en rajoutant un radiateur l'huile mettra + de temps a atteindre cette temperature .....
