ben non c'est 360 en sortie redressée non ?
dans tous les cas à l'origine c'est 30 ah
donc pour éviter des soucis -------- 30 ah
Dudu.13 a écrit :faut penser que l'alternateur doit fournir en permanence le jus pour les phares et tous les accessoires périphériques pour compenser la décharge de la batterie
il peut débiter au maximum 360 w
donc 360 / 12 = 30 ah
donc 30 ah est nécessaire
ce n'est pas sans raison que le fusible général de nos mob est de 30 ah
il faut donc que tu montes impérativement un 30 ah![]()
sinon le jour ou tu demandes de l'énergie ton petit fusible pétera
imagines
les phares 2 X 55 W = 110W
les clignos 2 X 21 W= 42 W![]()
4 clignos à 21w si tu mets le warning
le feu stop 21 W
les veilleuses et le compteurs 3 w +3 W + 5 W témoin PM 3 W phare 3 W = 17 W
gestion allumage
et j'en oublie
ça fait déjà 190 W donc 15 ah
Code : Tout sélectionner
Le démarreur en lui-même ne passe par AUCUN fusible !
Faudrait du très très très gros !
Ahhhh, les souvenirs de jeunesseMidi134 a écrit :C' était ( pit' être ) pas la bonne moto, dans mon souvenir ...
Dudu.13 a écrit :pour avoir une surcharge il ne peut pas avoir de mauvais branchement
(sauf si tu avais une RD04 ou il y a un +après contact (fil noir) qui envoie la tension de référence au regul)
donc régulateur HS
