roulements biellette amorto rd 04
- Guigui52
bonjour a tous!
est ce que quelqu un peut me donner les references des roulements a aiguilles de la biellette d amortisseur.
si un ou plussieurs roulements?
merci!
merci!
- Guigui52
Re: roulements biellette amorto rd 04
ha oui c est vrai,il faut tout recommencer,en faite je me suis reinscrit suite au pb de l ancien atoc.
adhérent egalement.
adhérent egalement.
- Chatothierry
- Virage relevé
Ben oui Guigui, faut tout recommencer...Guigui52 a écrit :ha oui c est vrai,il faut tout recommencer,en faite je me suis reinscrit suite au pb de l ancien atoc.
adhérent egalement.
Et signale toi à Guihom, comme étant déjà adhérent
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
Hdx
17.5X24.5X22Guigui52 a écrit :bonjour a tous!
merci!
91079-KA3-831
5 roulements en tout
- Guigui52
merci pour vos reponses...
sinon pour la petite presentation,guillaume 35 ans je suis de haute marne(52) et je roule en africa depuis environ 2 ans.
une rd04 qui n avait pas vraiment rouler les 5 dernieres annees de l ancien proprio.
donc j ai eu le droit aux pannes classique:etrier grippé,regul,cdi,pompe a essence,circuit electrique en general, + tous les consommables...
depuis elle est plutot fiabilisé et démarre au quart.
prochaine etape recondionnement de l amortisseur.
moto avant rd04:bandit 600,sv 650,vfr 800,500 kle
perso l africa est un super compromis pour ballade/voyage et surtout une mecanique simple.
voila
voila
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Fais un copier/coller dans la zone adéquateGuigui52 a écrit :merci pour vos reponses...
voila
- Guigui52
merci pour les conseils.TiTi a écrit :Et ajouter 6 joints d'étanchéité !
- Thiéfaine
- A remercié : 5 fois
Petit déterrage
Je projette un contrôle sur mon système d'amortissement arrière, vérification et peut-être reconditionnement de mon amortisseur mais aussi vérification de l'état de mes roulements de biellette.
Pour infos ma RD04 est très propre, bien conservé, roule que sur route et à bientôt 70.000 kms.
Est -il préférable de remplacer le kit roulements-joint cache poussières complet ? ou bien si je ne remarque pas d'usure particulière des roulements, un simple graissage peut suffire ? et bien sûr cache poussière remplacé dans la foulée..
Il y a il me semble des entretoises à l'intérieur, dois-je vérifier systématiquement leur état ? et comment se rendre compte de l'usure et si elles sont bonnes à remplacer ?
Merci des retours
Merci des retours
- Xav05
- A remercié : 48 fois
- A été remercié : 28 fois
Après avoir remis en état mon amortisseur, j'avais regardé tout le système de renvoi inférieur. Un peu comme toi il me semble...
Et au démontage de la biellette, les entretoises étaient, comment dire.... usées
Plus sérieusement, je te conseillerais de refaire tout cet ensemble.... Moi je pense que depuis 10ans, voire plus... cela n'avait pas été fait...
Je m'etais appuyé sur un post de Tenno ou Titi...
C'est les entretoises qui étaient pénibles à rénover.!
Denis les a sur le shop il me semble.
Faut voir le coût...
Pour les roulements on peut nettoyer et graisser les aiguilles.
Les joints d'étanchéité ne coûtent pas trop cher eux.
Ce sont effectivement les entretoises qui s'usent généralement.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 2 fois
Les difficultés sont plus dans le démontage que dans l'entretien lui-même.
Pour moi, la seule entretoise qui avait été marquée et que j'ai changée est celle de l'articulation au pied de l'amortisseur (sur le basculeur). Pour le reste, une fois le démontage effectué, c'était simplement du nettoyage et du graissage...
- Xav05
Tant qu'à y être, regarde aussi au niveau de l'Axe de fixation du bras oscillant....perso, j'avais vérifié et rénové tout cet ensemble.
Mais tu l'as peut-être déjà fait....
- Thiéfaine
Et non ! et ça n'a probablement pas été touché depuis l'usine au Japon.Xav05 a écrit : 16 oct. 2022, 22:48...perso, j'avais vérifié et rénové tout cet ensemble.
Quel genre de surprise peux t-on trouver ?
- Thiéfaine
Au minimum je remplace les caches poussière ? où je peux faire nettoyage-graissage sans les retirer..?Jimmy73sa a écrit : 16 oct. 2022, 20:41 Les difficultés sont plus dans le démontage que dans l'entretien lui-même.
Faut pas te faire ch**r. Tu les remplaces.
Sauf si ça se démonte tout seul, que c'est bien propre et gras à l'intérieur et que les entretoises ne sont pas marquées.
- Xav05
Comme tu dis, moi je pense aussi que l'ensemble n'avait pas été nettoyé depuis l'achat de la bécane...
Et comme indique Titi, il faut sûrement remplacer.
J'avais fait un post, "basculeur RD03", où on m'avait conseillé.
( désolé, je sais pas l'incrimenter pour que tu y ais accés directement..
. ... Mais y'en à d'autres !
- A remercié : 45 fois
si c'est rouillé mais gras
avec un bon nettoyage graissage ça risque d'aller !
si c'est rouillé et sec en principe poubelle !
attention à l'etat des tubes entretoises
inutile de changer tous les roulements si eux sont marqués
et les changer c'est pas cadeau
Les entretoises sont disponibles dans le ShoppingDudu.13 a écrit : 17 oct. 2022, 09:13 attention à l'etat des tubes entretoises
et les changer c'est pas cadeau![]()
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Je n'étais pas au courant non plus, je vois qu'il y en a pour RD03, donc compatible Transalp
