Fuite d'huile : galère et mystère Oo
A remercié : 44 fois
Re: Fuite d'huile : galère et mystère Oo
#26 Message par Lom2lyon » 07 juil. 2016, 21:46
Lee a écrit :Le gros boulon est en 30mm
Je dois avoir une douille de ce type...
Zouaverifle
Woops
Woops
#27 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 21:49
Sinon moi le filtre "juste" serré à la main... §hein j'y ai jamais cru et toujours donné un petit coup de raffermissement mais sans forcer...
Et jamais de souci...
ZR
#28 Message par Bebert » 07 juil. 2016, 21:56
Wooo les incontinents, on est en train de botter le derche des teutons là !!!!
§youhou §youhou
§foot
§ymca
Paulo01
Woops
Woops
#29 Message par Paulo01 » 07 juil. 2016, 21:58
Zouaverifle a écrit :Sinon moi le filtre "juste" serré à la main... §hein j'y ai jamais cru et toujours donné un petit coup de raffermissement mais sans forcer...
ZR
moi non plus ;) , on la remonté avec 1/4 à la clé final
#30 Message par Lom2lyon » 07 juil. 2016, 22:02
Et le dernier montage (donc celui que j'ai fait), je ne l'ai serré qu'à la main.
J'ai pris soin de bien essuyer le filtre qui était huileux sur ses parois, et ai serré d'une bonne poigne (et je ne pense pas mentir quand je dis que j'ai une bonne poigne).
La vis N°11, si elle est mal serrée, ça pisse où ? Car si néanmoins le filtre est bien serré, ça ne devrait pas sortir pour autant, non ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#31 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 22:03
Ah...bon alors ca se corse...
Font chier nos vielles !
Moi en ce moment c'est mon Jeep Cherokee qui a une fuite d'huile sur le pont arriere...garage mardi prochain...fait scier...
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#32 Message par Zouaverifle » 07 juil. 2016, 22:06
Au fait Pierrot...tu te souvient de ma réflexion sur la tâche d'huile sous ta moto dans mon garage quand tu est venu à la casa ?
Hervé
#33 Message par Lom2lyon » 07 juil. 2016, 22:12
Zouaverifle a écrit :Au fait Pierrot...tu te souvient de ma réflexion sur la tâche d'huile sous ta moto dans mon garage quand tu est venu à la casa ?
Hervé
Oui oui, je m'en souviens parfaitement ! Et maintenant, elle trouve tout son sens !
Lee
#34 Message par Lee » 07 juil. 2016, 22:37
Lom2lyon a écrit : La vis N°11, si elle est mal serrée, ça pisse où ?
Entre la plaque et le bloc moteur.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#35 Message par Lom2lyon » 07 juil. 2016, 22:42
Ok ! En plus, bizarrement, il n'y a pas de joint...
Lee
#36 Message par Lee » 07 juil. 2016, 22:49
Et mon joint torique, c'est du poulet? (Comme disait l'autre).
Pièce #20 sur le diagramme de la première page. ;-)
#37 Message par Lom2lyon » 07 juil. 2016, 22:56
Lee a écrit :Pièce #20 sur le diagramme de la première page. ;-)
Ah oui §mdr
Mais j'ai du mal à saisir : la pièce n°11 n'a pas de pas de vis de chaque côté de l'écrou ? En d'autres termes, elle ne vient pas se visser au milieu de cette pièce n°20 ? §ouch §hein
Lee
#38 Message par Lee » 07 juil. 2016, 23:02
Ah oui §mdr
La grosse vis est creuse et laisse passer l'huile dans un sens, mais il faut donc que l'huile passe dans l'autre sens quelque part... Et il faut un joint pour sceller cet "autre part"... Pour être plus clair, si l'huile rentre dans le filtre, il faut qu'elle en sorte...
#39 Message par Fox » 08 juil. 2016, 00:02
la viscosité de l'huile si trop fluide avec la chaleur qui remonte peut facilité ce type de fuite ?
Pierre tu a mis quoi en viscosité ?
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#40 Message par Niquedouille » 08 juil. 2016, 01:44
Viscosité.. et type d'huile ! Une 100% synthese sera plus fine qu'une semi et donc plus a meme de fuire.
Mais ce nest pas la cause, et sil y a fuite, il vaut mieux résoudre le probleme tout de suite.
Sinon quand on dit serrage a la main.. faut pas y aller trop fort §mdr si ta bonne poigne equivaut au couple de serrage obtenu avec une clé.. cest plus un serrage a la main §mdr
Mais ca devait etre bon, tant que tu nas pas foiré le filetage.. il ny a pas mort d homme ;) Juste pour le prochain, tu sauras tout ! On a encore jamais vu un filtre se desserer parce que le mecani avait la main molle.. §mdr
Bambi26
#41 Message par Bambi26 » 08 juil. 2016, 02:48
oh mon pauvre Pierre, c'est la grosse tuile ^^
ton moteur sort d'une casse c'est quoi cette ecriture au marqueur ?
je t'en donne 200€ §mdr §mdr
achete de la litiere pour chat et tu en mets dans le sabot §mdr §mdr
pour remplir d'huile, si tu as des crash bar tu mets un morceau de tuyau d'arrosage au bout de ton entonnoir pour faire couler dans le carter et eviter d'en mettre partout ;)
Alban
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#42 Message par Dudu.13 » 08 juil. 2016, 06:41
je suis tombé une fois sur un filtre à huile mal serti et il suintait :@
Zouaverifle
Woops
Woops
#43 Message par Zouaverifle » 08 juil. 2016, 07:13
Perso je commencerai par une solution basique...changer le filtre ! Ça fait scier car il faut re vidanger mais bon...cela te permettrais d'éliminer au moins une piste.
ZR
#44 Message par Lom2lyon » 08 juil. 2016, 07:53
Fox a écrit :Pierre tu a mis quoi en viscosité ?
J'ai mis celle du shopping : de la 15W50 Belray
@Alban : merci pour le tuyau :roll: :P
@Hervé et Dudu : oui, je crois que je vais finir par changer ce filtre, à force de le poser/déposer §bandit
Verdict aujourd'hui :|
Au cas où : Denis, il te reste de l'huile et des filtres dans le shopping ?
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#45 Message par Dode38 » 08 juil. 2016, 07:54
Oui :D
#46 Message par Lom2lyon » 08 juil. 2016, 07:58
Dode38 a écrit :
Oui :D
ok cool ! §bise
#47 Message par Africalain » 08 juil. 2016, 09:20
Huiler le joint, puis serrer à la main et donner 1/8° de tour supplémentaire à la clé à filtre.
#48 Message par Bebert » 08 juil. 2016, 09:58
on va pouvoir épiloguer longtemps sur le "serrer à la main", on peut difficilement faire plus aléatoire comme valeur.
Je propose que tu serres "environ" jusqu'à ce que tu sentes que c'est "à peu près" bon.
courage mon Pierrot !
#49 Message par Lom2lyon » 08 juil. 2016, 10:02
Bebert a écrit :courage mon Pierrot !
Merci ma louloute !
J'me sens tout patrac aujourd'hui. Un Efferalgan©, et ça repart (enfin j'espère)... §triste
#50 Message par Bebert » 08 juil. 2016, 10:05
Lom2lyon a écrit :J'me sens tout patrac aujourd'hui. Un Efferalgan©, et ça repart (enfin j'espère)...
mets vite un gros thermomètre dans cette petite bouche pincée !!! :mrgreen:
