Peut-être que tu consommerais moins en mettant de l'huile plus épaisse (20W50 semi-synthétique).Apak a écrit : Et pour info j'utilise le l'huile semi synthétique en 10w40
Conso d'huile anormale
- Globe-rouleur
- Freinage sur route mouillée
- Département : 75 Paris
Re: Conso d'huile anormale
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
peut etre meme que ca serait mieux avec de la minerale .............. je ne met jamais de synthese ( ou semi ) dans ces moteursGlobe-rouleur a écrit :Peut-être que tu consommerais moins en mettant de l'huile plus épaisse (20W50 semi-synthétique).Apak a écrit : Et pour info j'utilise le l'huile semi synthétique en 10w40
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Franck67 a écrit : peut etre meme que ca serait mieux avec de la minerale .............. je ne met jamais de synthese ( ou semi ) dans ces moteurs
- Gerartiste
De la Minérale ne changera rien a sa conso élevée, seul son porte monnaie s'en portera mieux
- Pyrene1
- Genoux au sol
1ere réponse : joints de queue de soupape,
ça coûte pas cher,
et pas trop de démontage.
Moteur qui fume à l'accélération : c'est ça pile poil
Sinon segmentation, mais je n'y crois pas.
Une Africa ou une Transalp normale ne mange pas d'huile.
Inutile de pinailler avec le type d'huile, il y a 1 truc qui n'est pas normal,
donc, ..., voir ci dessus.
Bonne chance
ça coûte pas cher,
Bonne chance
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 12 fois
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
pour moi une grosse conso d'huile ne peut en aucun cas venir des joints de queues de soupapes
quand c'est le cas et c'est rare sur nos mobs (malgré l'avis contraire des cops)
c'est une toute petite conso et en décélération
pour info il y a quelques années alors que je bouffais de l'huile pour éliminer le doute , j'avais changé les larmiers (JQS) en place avant de refaire mon moteur
et ça n'avait strictement rien changé
(faut penser que les vieux moteurs n'en avait pas)
je pense plus à un problème de pistons / segments ,
n'as tu jamais chauffé dés fois ? ça expliquerait le truc à ton kilometrage
au fait contrôles aussi que ton reniflard ne soit pas bouché ou pincé
Gerartiste a écrit :De la Minérale ne changera rien a sa conso élevée, seul son porte monnaie s'en portera mieux
Pour un usage normal, quand je compare la Motul 3000 20w50 (minéral donc), sachant qu'elle ne tiendra pas les 12oookm de la préconisation Honda avant de se liquéfier, honnêtement pour un prix quasi identique je préfère la Bel Ray 15w50 (semi-synthèse donc) qui me fait sans problème les 12oookm qu'elle doit faire entre deux révisions et avec laquelle je démarrerais mieux à froid.
Apak
- Département : 16 Charente
après démontage des bougies , je constate un dépôt blanchâtre assez epais sur les 4 bougies , synonyme de surplus d'huile dans les cylindres. Je n'ai pas encore pu prendre la compression de ces derniers, je vais faire ca dans la semaine. J'ai aussi remarqué qu'a l'admisssion du cylindre arrière c'est un peu gras pourtant les manchons ( pipes ) sont bien serrés.
Le moteur n'a jamais chauffé , la température est très stable.
Je vais changer d'huile pour de la 20w50 qui, je suis d'accord, ralentira la consommation enormisme. Mais mon but et surtout de cibler et resoudre le problème.
- Gerartiste
Normalement, quand surplus d'huile les bougies sont grasse et noire (c'est mon cas) ou Calamine : Accumulation d’une croûte de couleur grise.
Causes : Usage excessif d’huile sur le haut du cylindre. Moteur trop longtemps au ralenti.
Solutions : Régler le ralenti à la préconisation constructeur.!
