[au culot] Qui s'y connait en tripmaster d RD07a ?
Rémy
A remercié : 34 fois
A été remercié : 25 fois
#1 Message par Rémy » 31 août 2016, 08:42
Salut à tous !
Mon tripmaster n'a jamais marché depuis que je possède la moto et j'aimerais pouvoir le faire réparer..
j'ai entendu dire ici ou la qu'il parait que c'est pas grand chose, que c'est une histoire de condensateur, etc etc...
mais comme je n'y connais rien et que je n'ai pas le matos j'aimerais savoir, si il existe des bonnes adresses sur Lyon ou pas trop loin pour le faire analyser et réparer.
les symptomes:
l'heure fonctionne parfaitement mais le trip kilométrique reste bloqué et ne bouge jamais... je roule au feeling (généralement je fais plein tout les 250 kilomètres, je ne connais pas l'autonomie de mon @T donc je ne la pousse pas à la limite)
Merci d'avance pour vos tuyaux.
Rémy
Re: [au culot] Qui s'y connait en tripmaster d RD07a ?
#2 Message par Bebert » 31 août 2016, 09:11
Lom2lyon m'a réparé le mien !!
c'est à peu près ici...
viewtopic.php?f=20&t=3294&hilit=b%C3%A9 ... 50#p125380
faut revenir un peu en arrière pour les infos sur les condos etc...
bon courage ! :D
#3 Message par Africalain » 31 août 2016, 10:35
:arrow: clic ebay
L'italien répare les tripmasters en echange standard.
#4 Message par TiTi » 31 août 2016, 14:41
Si les km ne bougent pas le problème vient d'ailleurs !!
Ton compteur de vitesse fonctionne ?
Si oui soit c'est le capteur dans le compteur soit un problème sur le faisceau (nettoyage des connecteurs déjà dans ce cas).
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 31 août 2016, 20:15
si les km ne montent pas il faut suivre le signal
sur celui de fredo c'était 1 transistor justement à l'arrivé du signal du cdi et du coup le ucontroller n'avait plus rien ;)
Ollyw
Département : 07 Ardèche
#6 Message par Ollyw » 01 sept. 2016, 18:44
Ollyw
