Le secretaire régularise sa situation [l'Enduralp]
Re: Le secretaire régularise sa situation
#101 Message par Le Jardinier » 06 sept. 2016, 22:42
C'est pas si catastrophique
#102 Message par Africalain » 06 sept. 2016, 22:46
A prendre plutôt avec un pied à coulisse, mais je suis d'accord qu'il me semble très limite.
#103 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 23:09
Ou un réglet mais pas un mètre-ruban !!!
#104 Message par Africalain » 06 sept. 2016, 23:37
Avec la pige de profondeur du pied à coulisse on sera encore plus précis
#105 Message par TiTi » 07 sept. 2016, 00:10
J'ai des moteurs noirs mais je ne connais pas leur état !
#106 Message par Fox » 07 sept. 2016, 00:21
j'aimerais bien te donner un coup de main Oliv , mais seulement pour te tenir la lampes torche ou ta bière .... tu ne sera pas plus avancé :|
a part le jeux des soupape , j'ai pas été plus loin ^^
j'ai un pied a coulisse numérique si tu en a besoin ;) et aussi la cle alen pour le bouchon du carter .
#107 Message par Stefter » 07 sept. 2016, 05:47
Le Jardinier a écrit :Oui c'est sur que dans l'absolue c'est le mieux
Mais c'est mini 1500 boulles et encore a ce prix c'est aussi rare qu'une licorne a 3 pattes.
Et j'ai pas du tout prévu ce niveau d'investissement
Je vais rester sur la transalp et garder la chaîne comme ça. J'ai mesuré le tendeur il est a plus de 6mm.
Je prend le risque de laisser comme ça on verra bien
Donc je continue le projet et inchallah comme on dit
Ca lâche pas comme ça..
C'est juste le bruit qui est gênant au ralentit
A fond les chaines se tendent et le bruit disparait
Tu peux rouler sans crainte
J'ai un pote qui avait fais 30 a 40 000 avec un bruit bien plus fort que le tien avant de les changées
#108 Message par Lom2lyon » 07 sept. 2016, 09:15
Whaouh, je viens de parcourir le post, et j'ai le même bruit que toi Olivier §ouch
T@ de 1988...
C'est donc bien symptomatique de ce type de modèle §heu
phpBB [video]
#109 Message par Bebert » 07 sept. 2016, 09:42
#110 Message par Le Jardinier » 07 sept. 2016, 14:14
Fox a écrit :j'aimerais bien te donner un coup de main Oliv , mais seulement pour te tenir la lampes torche ou ta bière .... tu ne sera pas plus avancé :|
C'est gentil ma poule, je vais me débrouiller
Pour la clé alen, je vais l'acheter, il faut que je m'outille au fur et à mesure, ça me servira toujours
C'est ce que je me dis aussi, mais que ce soit toi qui le dise me rassure
En plus ça sera vraiment pour faire du TT, donc je vais pas lui mettre des bornes. Et au pire si ça lache et ben je changerai le moteur et voilà
Lom2lyon a écrit :Whaouh, je viens de parcourir le post, et j'ai le même bruit que toi Olivier §ouch
T@ de 1988...
Et tu as diagnostiqué l'origine?
Moi j'opte pour le jeu aux soupapes, je vais essayer de regler ça et je te dirais si ça a atténué le bruit ;)
Bebert a écrit :t'attends quoi ??
https://www.leboncoin.fr/motos/1015708089.htm?ca=22_s
Ouais, je vais doubler le budget pour aller la chercher en Corse, mais c'est pas cher.
je vais faire un ptit mail au cas ou le mec veuille la monter sur Paris :lol: :lol:
#111 Message par Le Jardinier » 07 sept. 2016, 14:25
Bon sinon, je suis allé faire nettoyer mon carbu, il est comme neuf.
Et la bonne nouvelle c'est qu'une des membranes était mal repositionnée et n'était pas étanche.
ça explique le problème à l’accélération que j'avais (enfin en tout cas ça l'explique au moins en partie)
tout propre (même la durite qui était noire est redevenue grise, c'est impressionant le resultat que donne le bain ultrason)
#112 Message par Lom2lyon » 07 sept. 2016, 14:48
T@ de 1988...
Bein c'est ce que m'a aussi diagnostiqué à l'oreille et en visuel (mais sans avoir ouvert le cache arbre à came...) Denis, avant que j'achète la T@. Je suis effectivement curieux (et impatient) de connaître ton verdict niveau bruit, après réglage du jeu ;)
--EDIT--
Et ton carbu est nickel §super , limite plus propre que la cuvette de mes chiottes :lol:
#113 Message par Tomaz à Trous » 07 sept. 2016, 15:36
Ca claque quand meme pas mal pour etre "juste" un probleme de jeu...
#114 Message par Le Jardinier » 07 sept. 2016, 22:18
On verra bien toute façon ça fera du bruit si ça veut tant que ça tiendra je roulerait avec
Ce soir j'ai monté la chape rallongée pour l'amortisseur arrière. Ça a l'air nickel
Merci tenno
Poulpito
#115 Message par Poulpito » 07 sept. 2016, 23:38
pour info si tu change d'avis
les chaines borg warner pour t@87-88 c'est la que je les ai prises pour notre t@87 en cours de réfection
http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 15118.html
32.35 en promo la chaine
et pour info comme disait stef, joints culasse fins de 89 et hop tu retrouve le manque de puissance regagné en 89
#116 Message par Le Jardinier » 08 sept. 2016, 07:52
Ok merci pour ces infos Sam ;)
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 22 fois
A été remercié : 21 fois
#117 Message par JLD80 » 10 sept. 2016, 13:23
Le Jardinier a écrit : Tout d'abord, j'ai démonté le bouchon de fourche pour l'envoyer à JLD80 afin qu'il me fasse des réhausses.
Merci d'avance Jean Louis §bise
Reçu le bouchon ce matin, j'ai vu mon usineur hier, je lui en ai parlé ;)
Il attend le modèle pour passer à la fabrication.
La Bretonne
Re: Le secretaire régularise sa situation [restauration et transformation en TT PD06]
#118 Message par La Bretonne » 10 sept. 2016, 14:15
Une demande de ta chère épouse; il te faut monter des roues stabilisatrices :lol: §mdr sur ta nouvelle 'motocrotte" sécurité oblige...! §fatigue
Ben oui :D §dehors
Roulette velo enfant.png (25.68 Kio) Vu 1527 fois
#119 Message par Le Jardinier » 10 sept. 2016, 16:20
Merci Jean louis. §super
Marielle ça ira merci :lol:
#120 Message par Le Jardinier » 10 sept. 2016, 16:23
Bon sinon j'ai réglé mon jeu aux soupapes et j'ai remis mon carbu tout neuf
Par contre ya une durite (je suppose la dépression) que je ne sais pas ou brancher
Un ptit coup de main svp?
A été remercié : 113 fois
#121 Message par Picsou » 10 sept. 2016, 17:31
Sur le robinet du réservoir ;)
Aplesro
#122 Message par Aplesro » 10 sept. 2016, 18:02
Comme sur la photo de guiohm l'autre trou doit rester libre (il est moins accessible de tte facon tu devrais pas te tromper)
#123 Message par Le Jardinier » 10 sept. 2016, 18:09
Ah ok. C'est normal que je ne trouvais pas alors :)
Merci les gars
#124 Message par Bebert » 10 sept. 2016, 18:37
Aplesro a écrit :l'autre trou doit rester libre (il est moins accessible de tte facon tu devrais pas te tromper)
Le Jardinier a écrit :Ah ok. C'est normal que je ne trouvais pas alors :)
enfin, ça devient intéressant...
§encore
#125 Message par Stefter » 10 sept. 2016, 19:21
Le Jardinier a écrit :Bon sinon j'ai réglé mon jeu aux soupapes et j'ai remis mon carbu tout neuf
tu as mis combien comme jeu?
ce modele là c'est 1/10mm a l'addmition et a l'echappement..!
