Fais péter !Dode38 a écrit :J'ai peut-être une commande à passer sur CMSNL
2,00€ frais de port compris
La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: La T@ à Lom : checkup et surprises !
- Lom2lyon
- Acheb
Dode38 a écrit :Tu peux la décoincer délicatement avec une clé plate, et finir à la main (ça tu sais très bien le faire)
Bebert a écrit :et quand c'est sorti, pense à mettre un bout de scotch pour ne pas paumer les pièces qui se baladent au bout du câble.
Bon, ça avance : j'ai enfin dévissé les trucs en plastique (je n'avais pas vu qu'il y en avait 1 de chaque côté des carbusMarcopolo a écrit :Si tu démontes les carbus, tu peux tout de suite commander des pipes d'admissions neuves, pour une moto de cet âge
J'ai dévissé les 2 colliers sur chacune des 2 pipes. À priori, plus rien ne retient le carbu. Et bien j'essaye de l'extraire : dudiu, c'est dur ce truc
Pareil, je ne veux pas tout défoncer.
Y'a une technique particulière ?
Je comprend maintenant pourquoi Marcopolo m'incitait à changer les pipes... Faut que je les maltraite pour virer le carbu ou bien ?
Modifié en dernier par Lom2lyon le 14 sept. 2016, 09:50, modifié 1 fois.
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 13 fois
attention à ne pas forcer avec un outil, sous peine de risquer de casser les petit conduit de mise à l'air
donc il faut forcer doucement, alternativement devant, derriere à gauche, à droite, enfin bon, tu connait la chanson
ces années là, on faisait ....
- Bebert
- As du franchissement
t'as déconnecté le câble d'accélérateur ?
y a un truc à dévisser pour ça.
- Bebert
les pipes, faut les desserrer de chaque côté chacune !
pas que du côté du carbu
c'est pas un souci si elles viennent avec.
- Lom2lyon
- Acheb
oui, les 2 vis, pour oter les 2 cables...Bebert a écrit :t'as déconnecté le câble d'accélérateur ?
Les pipes, oui, desséré les 2 bagues sur chacune
@Ppt : ok, je vais essayer ta chanson
- Bebert
et bah tire bordel !!!!
et fais nous un selfie avec tes carbus après.
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
oui c'est dur, faut tirer fort et un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant...
Et mets un ptit coup de WD40 pour que ça lubrifie un peu
ça va finir par venir
(je sent que je vais inspirer Bebert avec mes conseils...)
Un coup de wd40 pour essayer que ça glisse un peu (grillé par Oliv).
Ça m'est arrivé d'y aller au démonte-pneu pour les décoincer tellement ils étaient collés !!! Mais il faut faire très très très attention où on fait levier...
- Lom2lyon
- Acheb
Ahhhhhh, put*in que c'est bon !!!!
Bebert, j'aurais du accepter ton offre de 252€ dans un slip, car j'ai mouillé le mien tellement j'ai adoré l'extraction (et puis faut dire qu'au moment de la photo, le carbu m'a un peu pissé dessus aussi !)
Bon ben voilà, c'est venu !!!
Selfie, comme promis
--EDIT-- ne regardez pas ma coupe de cheveux : je suis en mode chacal ce matin
Modifié en dernier par Lom2lyon le 14 sept. 2016, 10:15, modifié 2 fois.
- Lom2lyon
- Acheb
Oh que oui !Dode38 a écrit :Si tu as besoin de les faire passer aux ultra sons
- Bebert
tes cheveux ??Lom2lyon a écrit :Oh que oui !Dode38 a écrit :Si tu as besoin de les faire passer aux ultra sons![]()
- Lom2lyon
- Acheb
Bebert a écrit :tes cheveux ??
Dode38 a écrit :Fais passer par Tennophil
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- Lom2lyon
- Acheb
2 jeux de pipes ?Africalain a écrit :Commandes en 2 tant que tu y es. Tu seras tranquille.
- Bebert
j'aurais dit plutôt 2 plaquettes de PSB...
c'est peut-être dû à mon utilisation mais j'ai pas l'impression que ça s'use des masses en usage normal...
en même temps vu le prix.
je viens de noter l'inscription de ton t-shirt sur ton selfie !!
- Lom2lyon
- Acheb
Hi hi hi ! Mal cadré, mais oui, c'est bien un "champion"
Faut en profiter ! Les plaquettes "petites cannelures" qui étaient à 2-3 € sont à plus de 10 € maintenant !!!
Bientôt, ce sera moins cher de mettre du pignon Steftech que de r'acheter une plaquette de maintien
- Africalain
Nan, 2 plaquettes...Lom2lyon a écrit :2 jeux de pipes ?Africalain a écrit :Commandes en 2 tant que tu y es. Tu seras tranquille.
T'as même pas le temps de répondre que t'es déjà à la bourre de 3 ou 4 posts...
- Tenno
- A remercié : 10 fois
Place Jean Macé demain matin 9hLom2lyon a écrit :Bebert a écrit :tes cheveux ??![]()
Dode38 a écrit :Fais passer par Tennophil![]()
