Ratatouillis ratatouillas...
- Globetrotter
J'ai donc fait une bonne virée hier.
Principalement en accélération franche mais aussi à régime stabilisé elle ratatouille pas mal avec même des gros trous par moments.
J'ai plusieurs pistes...
- j'ai pompé mon fond de réservoir la dernière fois
- mon régul m'a lâché (très peu tourné avec 16-17 V)
Alors :
- pompe à essence (Facet) ?
- relai de pompe : débranché/bougé au montage du régulateur ?
- carbu ? (mais entre la crépine du réservoir et le filtre je ne vois pas une saleté passer !)
- ou un truc qui aurait souffert avec la surtension ? (PS : j'ai un Ignitech)
Je ne sais pas trop quoi vérifier en premier...
Alors :
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 74 fois
Re: Ratatouillis ratatouillas...
Je sais que tu sais
mais zyeutes au niveau des cables des starters
Un fois après demontage une gaine s'etait deboitée au niveau du diviseur ,
Et un restait legerement mis en permanence
Sinon tes bougies n'auraient pas claquées des fois ?
(elles sont noires ou claires ? )
( vu que tu etais reglé riche et que ça t'es deja arrivé une fois ???)
Sinon c'est du genre estouffade ?
ou ratée seches d'allumage ?
autre piste , du GO à la place de l'essence ?
MP au sujet de l'ignitech !
- Globetrotter
Ce sont des ratés qui te secouent bien !!
Je pense tester en mettant la pompe à essence d'origine de l'@T98.
Et un petit coup d'œil au relai de la pompe.
Bricoles faciles à faire
Essaies de remettre ton TCI d'origine
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
en temps normal c'est toi qui donne les réponses
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
J'ai eu un peu les mêmes symptômes dernièrement et truc couillon, c'était la durite d'essence qui était mal passée et pinçait.
C'est souvent les choses les plus simples auxquelles on ne pense pas.
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Filtre à essence en partie colmaté ?
- Globetrotter
- Globetrotter
Oui mais j'ai plusieurs pistes... Comme j'hésite les avis me donneront les premières à explorerFox a écrit :TTiTi ça fait blizzard quand c'est toi qui pose des questions
Le TCI c'est facile à faire.
Et en passant il me restait même pas 1/2 verre d'essence dans mon réservoir... J'ai eu de la chance d'arriver à la maison
- Africalain
Chaîne de distrib BEAUCOUP trop tendueDode38 a écrit :Chaîne top tendue
- Globetrotter
Premiers trucs qui ressortent, facile à tester :
- Ignitech
- Durite d'essence trop souple qui s'écrasent à l'aspiration
- Ignitech
Alors ??????
Romain_b
Ca te fait ça seulement à haut régime ou tout le temps ? J'ai une panne similaire mais aux alentours 5 6000 trs...
- Globetrotter
Bon, j'ai mis le TCI (enfin l'Ignitech) dans la boîte à outils pour pouvoir mettre le TCI si besoin en n'enlevant que la selle).
Puis j'ai fait un bon tour en tirant bien dedans avec des gaz à fond.
Et bien rien, pas le moindre ratatouillis !
Donc probablement la chaleur, il faisait 8-9° de moins.
Mais quoi ??? On verra et on attendra l'été prochain si besoin !
- Bebert
- As du franchissement
une boîte de fayots, un coup de briquet et.... gaaaaazs !!!!TiTi a écrit :On verra et on attendra l'été prochain si besoin !
