Problème persistant sur feux de croisement
Le Buste
#1 Message par Le Buste » 09 janv. 2014, 21:40
bonjour à tous,
Tout l'éclairage fonctionne, sauf les feux de croisement!
Vérification des connexions, y compris sous le réservoir.
Je ne trouve pas le connecteur correspondant aux feux.(les couleurs ne sont pas identiques)
Merci pour votre aide.
Re: Problème persistant sur feux de croisement
#2 Message par TiTi » 09 janv. 2014, 23:13
Il n'est pas sous la boîte à air celui-là ?
Yéti 05
#3 Message par Yéti 05 » 10 janv. 2014, 05:37
tu as regardé les ampoules et les fusibles ???
Le Buste
#4 Message par Le Buste » 10 janv. 2014, 08:26
Oui vérifier.
Quand je test avec le multimètre je trouve plusieurs correspondances avec les 2 connecteurs de gauche sous le réservoir mais sur des couleurs différentes!
Hdx
Département : BEL - Belgique
#5 Message par Hdx » 10 janv. 2014, 08:46
Vérifier aussi le comodo !!!
Faut prendre la tension a la borne code du connecteur de l'ampoule avec le comodo sur "code" ...
#6 Message par TiTi » 10 janv. 2014, 09:56
Sans oublier le relai "codes"...
Tu dois entendre le "tic" du relai en passant de veilleuses à codes.
Midi134
Département : 30 Gard
#7 Message par Midi134 » 10 janv. 2014, 11:14
Sauf que y a pas de relais !
La piste du commodo doit être bonne; problème courant sur les trails et enduros Honda.
Faut le démonter et tout nettoyer, plus on soigne, plus ça dure.
#8 Message par TiTi » 10 janv. 2014, 13:07
Si, 1 relai codes et 1 relai phares sur @T... > Schéma RD07 <
Le Buste
#9 Message par Le Buste » 10 janv. 2014, 13:28
Ha, je croyais qu'il ni avait pas de relais aussi, je regarde.
Pour le commodo je ne l'ai pas ouvert, puisque le relais des feux de route fonctionne et qu'il est sur la même position que les feux de croisement.
Le Buste
#10 Message par Le Buste » 10 janv. 2014, 20:50
Pas de relais pour feux de croisement.
Il doit y en avoir un sur RD07a puisque 2 feux.
Je me suis décidé à ouvrir le commodo, la deuxième position rejoins l'intérrupteur des feux de route et se sépare en 2.
1 départ pour les phares.
1 départ pour les codes.
Mauvais contacte au niveau de la soudure des feux de croisement.
Merci aux intervenants.
#11 Message par TiTi » 10 janv. 2014, 20:53
Sur le schéma électrique il y a 2 relais...
Midi134
#12 Message par Midi134 » 11 janv. 2014, 18:29
Dépannage facile ! l' union fait la force !
J' ai une RD 03, et relais y a pas. Les autres chais pas.
#13 Message par TiTi » 11 janv. 2014, 18:39
D'après les schémas, il y en a 2 sur les 750. Aucun sur RD03.
Francois64
#14 Message par Francois64 » 12 janv. 2014, 23:07
Moi je répondrai : oui et non !
Sur la mienne ( RD07) il n'y avait pas de relai...avant.
Si tu n'en a pas, je te conseille vivement d'en monter un!
En plus, tu pourras dépanner ton problème puisque tu maitriseras le schéma électrique ( simple).
Ktrist
#15 Message par Ktrist » 25 sept. 2016, 17:02
Je reviens sur le sujet !! §siffle
Petit résumé de la situation:
il y a une semaine je prend mon AT RD03 et la mon feu de croisement me lache ( Alors que j'avais changer l'ampoule 1 mois avant...)
Je passe en feu de route pour finir mon chemin puis je gare ma moto.
Je reviens de vacances ( 1 semaine ) sans rouler.
Je démarre mon AT qui démarre au 4 de tours comme à son habitude mais la plus de feu de route non plus et le voyant sur le tableau de bord ( pastille bleu) qui s'allume puis qui s'éteint...
mes autres feux fonctionnent ( Veilleuse AR + Frein + cligno )
J'ai regardé mes fusibles dans la boite sur le tableau de bord et tout est bon.
j'entend bien le " clac" quand je passe de feu de croisement à feu de route.
Vous pensez que la panne peux-venir d'ou ?
Merci §roule
Tekalekatan
#16 Message par Tekalekatan » 25 sept. 2016, 17:16
As-tu vérifié le bon fonctionnement de ton régulateur de tension ?
Peut-être commence-t-il à donner des signes de faiblesse et à envoyer de temps en temps quelques surtensions, et souvent, ce sont les feux qui chargent...
J'ai eu exactement ce problème sur le VFR.
Je claque une ampoule, j'en profite pour changer les deux par des philips a 30€, histoire de voir encore mieux.
15 jours plus tard, la même ampoule qui lâche, et 15 jours après l'autre...soit dit en passant, j'avais un peu les boules pour les balles §siffle
Puis, finalement, 15 jours plus tard c'est mon régulateur qui a fumé lors d'un démarrage !
J'ai changé le régulateur, et je n'ai plus jamais claqué d'ampoule ;)
A+
Ktrist
#17 Message par Ktrist » 25 sept. 2016, 18:11
Ah intéressant !
Question bete je n'ai jamais eu à changer mon régulateur il est ou ?
Ca expliquerait aussi le fait que je n'ai plus le voyant de mes feux de route ?
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en cas de surcharge électrique le fusible des feux aurait du sauter ?
Merci :)
Francois64
#18 Message par Francois64 » 25 sept. 2016, 18:34
Et non KTrist.
Si tu avais quelques notions d'électricité tu saurais qu'un fusible est utilisé et calibré pour protéger des sur-intensité ( du courant mesuré en "Ampère").
Or lorsque le régulateur flanche, cela se traduit par des sur-tension ( mesuré en "volt").
Donc dans ce cas, le fusible ne sert à rien, désolé.
Ktrist
#19 Message par Ktrist » 25 sept. 2016, 18:40
Ah merci Francois,
Mes compétences en électricité sont faible en effet .
Merci pour ton explication !
Francois64
#20 Message par Francois64 » 25 sept. 2016, 18:42
De rien, cette incompréhension est très très courante ...
#21 Message par TiTi » 25 sept. 2016, 19:57
Il te faut un multimètre et mesurer la tension aux bornes de la batterie, à 5000 tr/mn, phare allumé.
Ktrist
#22 Message par Ktrist » 25 sept. 2016, 20:48
Merci Titi,
Je dois retrouver quelle tension du coup ?
Merci :)
#23 Message par TiTi » 25 sept. 2016, 22:44
13,5 à 15,5 V.
Au dessus de 15 ça commence à faire beaucoup quand même.
L'idéal est de monter un voltmètre (pas cher sur ebay) au tableau de bord en sachant que suivant où on branche on a un peu moins qu'aux bornes de la batterie (1 V de différence généralement).
On s'aperçoit d'un problème AVANT de voir les conséquences.
Ktrist
#24 Message par Ktrist » 26 sept. 2016, 10:10
Ahaha oui ça peut aider !
Je suis à la recherche des pieces et je remonte ça le plus vite possible.
Pas terrible de rouler sans feux avant... §vert
Merci, je vous tiens au courant !
#25 Message par TiTi » 26 sept. 2016, 10:16
1) Pas la peine d'acheter un régulateur avant d'avoir fait les contrôles
2) Ne pas acheter le même régulateur, faut prendre un "mosfet"
Utilisateurs parcourant ce forum : Polochon
