Changement haut moteur TA600
Phil74
#1 Message par Phil74 » 30 sept. 2016, 09:06
Sur un transalp 600 de 89, est il possible de sortir culasse et cylindre sans sortir le moteur du châssis ?
Si non.. dans quel sens il faut sortir ce fichu moteur ?
La dernière fois que j'ai sortis un moteur j'ai galérer pendant 2h, et d'un coup il est sortis tout seul...
Merci.
Philippe
Re: Changement haut moteur TA600
#2 Message par Stefter » 30 sept. 2016, 10:30
non pas possible!
tu dois le sortir pour ce genre de taff!
pour le sortir du cadre et evité qu'il acroche sur les fixation basse ,je passe sous le moteur une sangle que je tends avant demontage et que je tends au fur et a mesure ça evite au moteur de tomber dans le cadre et de se mettre de travers !
je le sort coté collecteur
A remercié : 32 fois
#3 Message par Lom2lyon » 30 sept. 2016, 10:36
si ça peut aider...
