je pensais
"boa une trentaine " en pensant mythoner comme dit ma fille...
alors j'ai fait un recapilutopif...
j'ai mis les tutos correspondant certain venant de transalpage d'autre d'ATOC
1/j'ai commencer pour voir a bricoler la culasse de ma 600 qui avait déjà un 750 dedans
elle avait fesait des plof au ralentit ,mais marchait pas mal!
j'ai trouver quand meme une soupapes d'addmition tordu ,qui devais mal fermée et une echappement fendu
du coup une petite rectif de cullasses de 4/10,on ne sais pas...
resultat pas mal elle tournait bien
2/ensuite j'ai refait en integralité un 600 !
manque d'huile :coussinet /palier mort, une bielle et un axe de boite passer de 6 a 13 canelures
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... f=20&t=108
ensuite je me rappel pas trop de la chronologie j'ai du les faires l'un derierre l'autre
3/c'était le 650 RD03 a grenouille (gaetan)!
sa moto était nickel et son moteur soit disant refait anemique et des "fuites"
donc je demonte verifie tout!
je trouve rien ,remonte ,en changeant pas grand chose
en remontant je sert les bougies ,2 n'avait j'amais été serrer !
j'ai retrouver des photos du demontage et j'en ai eu la preuve
les bougies soit je les laisse en place soit je les vires!
elles sont tel quelle ont été posé avant démontage
mais c'était pas finis pour celui là
4/ensuite le 650 a Dode38
un fatigué refait rien de particulier
et les 2 a la chaine
en mars 2008
http://i43.servimg.com/u/f43/11/13/55/20/dsc00725.jpg
5/celui d'harquin!
ouvert bien fatigué !
un tambour de selection cassé ,reparé a la va vite ,retaraudé loctité ,du travail de salop....
des morceaux sont passer dans le moteur et la pompe a huile ,tout tres fatigué Ti² m'a filé un moteur en bout qui a pu aidé a la refection!
6/refection d'un moteur de 750 pour Flip ,il est rester en rade au feux ,l'axe completement rond n'entrainait plus rien..!
3.1/ben oui j'avait prevenu!
grenouille m'appel inquiet!
son moteur marche bien en rodage mais son voyant de pression s'eteint qu'a 2000 trs!
je lui fais controler la pression chez un garagiste ,resultat 0.8 kilo au lieu des 4 escompté
il pars au maroc et veux annule son voyage son bateau etc...
pas question qu'il soit en panne a cause de moi ,je lui sort son moteur du cadre et lui pose un 600 transalp pour qu'il puisse partir,et pendant ce temps je lui redemonte son moteur!
une petite erreur de ma part qui aurait pu etre catastrofique!
j'avais remonter les gicleurs en demi lune,ceux tenus par les cylindres, a l'envers, du coup avec la pression d'huile ils avaient sauter ,tomber dans le carter moteur juste avant le demarrage...
on les vois ici magnifiquement a l'envers
et là lors de la reouverture
là retrouver presque intact dans le bas moteur et passant par le trou de la pompe eau!
redemontage total pour tout reverifier!
tout etais bon rien d'abimé ,heureusement que gaetan était soigneux et attentif ...
7/mon 680 premiere mouture!
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 21&t=13044
plein de boulot, pour mal calé les temps moteur 6 mois a chercher la cause voir plus...
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 3&start=75
8/acheté ,750 cassé par manque d'huile coussinet fondue,refait a l'origine vendue a Joe
9/650 RD03 moteur tourné sans huile coussinet fondue refection avec rectification -1mm carbu boite a air 04
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 16&t=13788
10/ le 680 a Dode 38 de la new mamie
650 realeser en 680 avec des pistons de 750 arbres retailler de chez techniprofil coupelles alu ...
11/ un 750 a freeteaser!
moto qui s'est mis a faire beaucoup de bruit!
après demontage arbre a came cassé
du a la chaine decalée
par le pignon de pompe a huile cassé car mal monter dans les trous du crabot
soupapes d'echappement tordu et bloquée
refais avec des pièces achetées sur internet
12/ mon 600 TTransalp
600 89 avec AAC de 750 et radiateur d'huile
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=17679
13/600 a NicoT@ refais avec 2 de ses moteurs
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=15192
conso d'huile reouvert refermé sans succes, conso d'huile non resolu
14/680 de pierrot
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 4&start=15
15/600 comprimé de Rolibulle
16/ 600 de Marcel un pote a Manu
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=14929
17/ un 680 pour ce meme Manu
18/ un 750 d'origine pour Ppt
19/ un 600 pour un collegue
coussinet cassé a cause de frein arierre!
je vous raconterais
20/ changement de carter exterieur sur le 750 de Darcoss echanger a Jean Valere
21/ mon 680 rajout de cullasse avec gros conduit echappement /admmition de 19/22 à 21/24
22/600 a Jim Jhones qui a serre par manque d'huile
23/ changement vilo/bielles du 600 a Roli vibration engendré par un allegement des bielles trop poussé desequilibrant le moteur !
l'embrayage patine etc...
24/ meme symptome sur le 680 a pierrot meme punition ajout de gros conduit sur son 680...
25/ remplacement de mon 680.2 par un 697cc avec piston JE et les cullasses et AAC du 680.2
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =21&t=1983
26/ 760cc a Dode38 750 avec piston JE de 82mm et gros conduits
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... f=20&t=541
27/697 pour Pierrot son 680 a manquer d'huile,il surveille pas c'est un mecano...
28/697 a Katoo sur base de 03 realeser avec des JE
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =20&t=3174
29/ preparation du moteur pour la verolle
30/ le RD037 à 4205 un 03 passer en 697 avec les JE et gros conduits dans un 07A
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =23&t=4845
31/760 a mika 04 avec JE
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =20&t=4263
32/ 697 a Vince un helvete du Forum piston JE carbu 04 !
33/ 680 Patam a blessdom....
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... =20&t=6813
34/echange du 680patam de blessdom pour un 697,les sieges ont bougés lors de la recharge de matiere,trop confiant j'avais pas verifier du coup ça surchauffe tres vite
35/ouverture et rectif des sieges ,pour montage dans ma 600T@T =>680T@T patam
36/refection du moteur de 750 monter en patam pour poumba
viewtopic.php?f=23&t=3318
37/refection du moteur precedent 750 avec AAC racing de 650 pour Rouxousou
38/refection d'un 07 clips barré ,monté avec des aac racing de 750 pour 07A de l'homme de lyon
39/refection moteur katoo remise en configue 680 aac racing comme la newmamie à papa
40 pas dans l'ordre car je l'avais pas enregistré
Un moteur pour la saucisse à trou!
Son 600 fait du bruit blizzard bouffe de l'huile!
Ouverture total ,le vilo a des dents cassé au niveau entrainement chaine distribution, changement de celui ,ci des joints de queue,mais pas segments ,dans la cote et suffisant d'après la saucisse,la moto va bouffer du sable au Maroc....résultat elle en bouffe,m'enfin tant que la saucisse surveille le niveau....
alors c'est qui le Patron....
