changement des amortisseurs de couple sur Transalp PD06
Tabasco69
#1 Message par Tabasco69 » 08 oct. 2016, 21:57
Bonjour, je viens de changer mes amortisseurs de couple sur ma T.A, et je voulais savoir si le support de la couronne doit être "collé" à l'autre moitié ou simplement emboité dedans ? dois-je utiliser un maillet caoutchouc pour les "coller" ?
En vous remerciant
Ne roule pas plus vite que ton ange-gardien ne puisse voler !! 8-) 8-) 8-)
Re: changement des amortisseurs de couple sur Transalp PD06
#2 Message par Africalain » 08 oct. 2016, 22:33
tu graisses les amortisseurs (avec de la graisse à chaîne ça va très bien) et tu emboîtes ton support et ta couronne. Ne surtout rien coller car tout doit-être "libre" et avoir du jeu.
#3 Message par Vieux motard » 08 oct. 2016, 23:07
C'est pas sensé avoir du jeu. Les miens n'ont pas encore de jeu sur mes Africa, même que ça force un peu pour enlever/remettre le support de couronne et que je tapote au maillet mécanique (pas au marteau, hein!).
Par contre, ceux de ma Transalp qui a 22 ans ont du jeu et ont besoin d'être changés.
J'ai lu une astuce il y a quelques temps, un gars avait "refait" les siens en leur collant des bouts de vieille chambre à air pour leur redonner de l'épaisseur. Ça me plaît bien et je crois que je vais faire pareil ;)
#4 Message par Africalain » 08 oct. 2016, 23:16
quand je parle de jeu, c'est relatif, pas au point de bouger tout seul. Quant à mettre de la chambre à air... je veux bien, mais ça ne va pas durer longtemps, les qualités de caoutchouc ne sont pas les mêmes et je ne te parle même pas du shore d'une chambre à air.
#5 Message par Vieux motard » 08 oct. 2016, 23:24
Ouais, p'têtre pas assez dure pour tailler des amortisseurs de couple dedans Image mais pour réduire un peu le jeu, p'têtre que ça suffira.
L'avantage, c'est que ça ne coûte rien, j'ai quelques chambres à air un peu trouées et un tube de "kicoltout" dans le frigidaire ;)
La question, c'est surtout: y a-t-il assez de jeu pour encaisser les 3 à 4mm que ça va r'ajouter?
Mais pour répondre à la question de tabasco, il suffit que la roue + les entretoises passent dans le bras oscillant et le serrage de l'axe de roue suffira à plaquer le support de couronne.
#6 Message par TiTi » 09 oct. 2016, 09:19
Faut surtout coller la chambre à air du bon côté §siffle
A remercié : 49 fois
#7 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2016, 09:35
Je profites de ce post pour demander une précision : les amortisseurs étant en forme de "U", faut il emboiter les picots métaliques du moyeu de la jante au milieu des "U", ou bien est ce qu'ils doivent se retrouver à côté ?
Question sans doute stupide, car au milieu, ça écarte trop le "U", mais je préfère en avoir la confirmation :roll:
#8 Message par Vieux motard » 09 oct. 2016, 09:43
Les pavés sont reliés par une languette et sont posés à cheval sur les nervures de séparation.
Il y a plein de photos sur le net pour indiquer comment les mettre. En voilà une:
#9 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2016, 09:47
Ah ok, où avais-je la tête. Vu comme ça, ça parrait logique !
J'aurais effectivement pu demander à gogole de me sortir des photos.
Merci Michel en tous cas ;) §super
Même principe pour freins à tambour j'imagine ?
#10 Message par Vieux motard » 09 oct. 2016, 10:21
Le frein est de l'autre côté de la roue, pas de raison que ce soit différent au niveau des amortisseurs de couple.
