alternateur 600 T@
Paulo01
Woops
Woops
alternateur 600 T@
#1 Message par Paulo01 » 28 oct. 2016, 18:08
§coucou les loulous
votre avis sur un alternateur
je viens de prendre les tensions de mon alternateur avec un ohmmètre et la surprise
0,3 ohm et 0 ohm sur les autres !!!! :cry:
donc il semblerai qu'un enroulement soit hs ,
j'ai tester celui que j'ai sur l'autre moteur et j'ai bien des résistances de 0,2 ohm sur chaque fils jaune
j'ai pas souvent entendu parler de ce genre de panne est que vous avez déjà vue ça?
une soudure à l’intérieur qui à lâchée §hein , câble coupé!!!
ce qui expliquerai que j'ai que 11.8 V à la batterie éclairage en marche, mais ce qui me surprend c'est que j'ai bien du 14.7 à 5000 T hors éclairage.
peut on démonter l’alternateur sans vidanger ?
a+ merci §bise
Poulpito
Re: alternateur 600 T@
#2 Message par Poulpito » 28 oct. 2016, 18:20
vérifie bien que tes fils de test qui arrivent de l'alternateur soient propres :)
Et sinon si je me souviens des schemas du régulateur on peut tirer 14.7v avec 2 phases (mais du coup pas sur toute la période faut voir comment est configuré ton multimètre bien sur moyenne et pas sur max) c'est la puissance que tu tire pas du coup
#3 Message par TiTi » 28 oct. 2016, 18:34
Paulo01 a écrit :...
Plus ou moins en couchant la bécane sur le côté droit mais ça coulera un peu quand même !
Paulo01
Woops
Woops
#4 Message par Paulo01 » 28 oct. 2016, 18:36
salut Sam
oui ,c'est vrai que je peu démonter les fiches de la cosse pour faire contrôlé plus précisément
pour le multimètre il était bien sur la valeur moyenne, je viens de regarder le schéma du régulateur et c'est cohérent de sortir du 14.7 sur deux
donc du coup je pence que ça juste une influence sur la charge de la batterie ;) et suffisamment pour alimenté le circuit
j'ai la solution de démonter et remplacer par l'autre , du boulot pour demain
ok TiTi merci
#5 Message par TiTi » 28 oct. 2016, 18:38
Sinon je dois avoir quelques kilos d'alternateur en stock... mais à tester !
Paulo01
Woops
Woops
#6 Message par Paulo01 » 28 oct. 2016, 18:40
TiTi a écrit :Sinon je dois avoir quelques kilos d'alternateur en stock... mais à tester !
§super je te tien au courent ;)
Paulo01
Woops
Woops
#7 Message par Paulo01 » 29 oct. 2016, 13:03
§youhou problème résolu
alternateur hs remplacer par un qui traînai dans un carton
12.8 V tous feux allumer à 4000T avec irrégularité haut et bas régime , il fais sont travail ;)
14.7 en veilleuse à 5000T et la baterie charge correctement
je vais le démonter pour voir et tester la continuité des câbles si non poubelle ;)
merci pour la proposition TiTi
#8 Message par TiTi » 29 oct. 2016, 14:49
Paulo01
Woops
Woops
#9 Message par Paulo01 » 30 oct. 2016, 08:55
j'ai trouver ma panne :| une soudure et c'est reparti ;)
IMG_1718 - Copie.JPG (183.76 Kio) Vu 1157 fois
#10 Message par Dode38 » 30 oct. 2016, 12:45
§super J'en ai également quelques kilos en stock :lol:
#11 Message par Vieux motard » 30 oct. 2016, 12:52
Je saurais à qui m'adresser si l'un des mien tombe en panne §super
Merci des infos §chinois
