Mettre une AT sur des plots
Churchill
- Département : CH - Suisse
J'ai une RD07 de 97 depuis 1 1/2 an en remplacement d'une RD07 de 93 qui avait un problème de faisceau électrique après CDI cramé (2x). Je ne suis pas (euphémisme) un grand bricoleur, mais j'ai gardé la 93 dans une grange pour les pièces.
Je ne suis pas très équipé, et je me demandais quel était le moyen le plus simple et économique de lever la moto (et la mettre sur des plots?) pour récupérer les roues de mon ancienne AT.
Une idée ?
François
Une idée ?
François
Re: Mettre une AT sur des plots
Des parpaings (ou agglos ou moellons selon les régions) et un collègue costaud
Ou si tu as une bonne poutre au dessus.
Sinon lève-moto (100 € environ).
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Moi y'a 2 ans j'ai réussi à la mettre sur cale, en la basculant sur la béquille latérale et en glissant des cales en bois dessous
- Mhamed
Maxou a écrit :Moi y'a 2 ans j'ai réussi à la mettre sur cale, en la basculant sur la béquille latérale et en glissant des cales en bois dessous
Sinon si tu as une poutre, grosse sangle à cliquets que tu passes autour de la poutre et dans le tube du cadre sous le réservoir.
Et la tu cliquettes tu cliquettes tu cliquettes jusqu a ce qu elle léve ses pattes.
A suivre les traces des autres, on ne laisse pas ses propres empruntes ...
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
enlever le sabot, placer un cric bouteille dessous( il faut être deux pour la maintenir en équilibre) et une fois levée placer deux chandelles sous le cadre
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
