[Transalp 700] Cliquetis non identifié... [RÉSOLU]
Alain C.
Département : 07 Ardèche
#1 Message par Alain C. » 07 nov. 2016, 10:23
Bonjour à toutes et tous,
Je vais porter ma Transalp pour la révision des 30k, donc ils trouveront bien mais...
J'ai regardé les posts sur le sujet, mais je n'y ai pas trouvé de trucs approchant. Donc je sais pas... :
Depuis quelques temps, entre 3000 et 4000 tours (environs) et que ce soit à l’accélération ou à la décélération j'ai un assez net bruit d'un truc qui vibre ou cliquette.
Je n'arrive pas du tout à identifier la source. Mais il me semble que c'est moteur... (et comme je suis plus que nul en mécanique....)
Tout tourne nickel, pas de perte de puissance ou autre. Juste ce bruit... Et comme je suis un hypocondriaque de la moto... Ca me fait flipper ! :lol: :lol:
Une vague piste quand même ?
A bientôt, et merci d'avance.
Franck67
Re: [Transalp 700] Cliquetis non identifié....
#2 Message par Franck67 » 07 nov. 2016, 10:28
bein la faudrait etre devin pour te dire d'où vient ton probleme sans ecouter ta machine .... mais a ce kilometrage la , les pistes possibles sont : jeu aux soupapes, chaine de transmission ...etc etc
Alain C.
#3 Message par Alain C. » 07 nov. 2016, 11:09
Je sais bien...
Je penche pour le jeu de soupapes...
On verra bien, merci !
A remercié : 44 fois
#4 Message par Lom2lyon » 07 nov. 2016, 11:21
Alain C. a écrit :Je sais bien...
Si t'as possibilité de faire une p'tite vidéo, ça pourrait aider pour le diagnostic !
Alain C.
#5 Message par Alain C. » 07 nov. 2016, 12:10
Je vais voir de faire ça, et si ça rend bien, je posterais le lien.
Excellente idée !
AnaIceTea
#6 Message par AnaIceTea » 07 nov. 2016, 12:14
truc tout con mais ... moi c'était le cache thermique du collecteur qui c'était déserré et qui faisait du bruit à ce régime là :oops:
Alain C.
#7 Message par Alain C. » 08 nov. 2016, 13:46
AnaIceTea a écrit :truc tout con mais ... moi c'était le cache thermique du collecteur qui c'était déserré et qui faisait du bruit à ce régime là :oops:
Oui ! J'y ai pensé aussi, mais à priori non, tout tient bien, après, je ne suis pas allé voir sous le carénage...
On verra bien, je vous dirais des que j’emmènerais la moto chez le concessionnaire. Ca se trouve c'est effectivement juste deux trois vis/boulons à resserrer....
Merci à tous en tout cas.
A été remercié : 21 fois
#8 Message par Stefter » 09 nov. 2016, 10:52
il y avait eu quelque probleme sur des arbres a cames avec une usure prematurée...
mais cas tres rare au debut de sa commercialisation
#9 Message par Africalain » 15 nov. 2016, 18:45
A 30 000 jeu aux soupapes ne m'étonnerait point Monseigneur.
Alain C.
#10 Message par Alain C. » 15 déc. 2016, 13:39
Bon, verdict !!!!
Roulement de tambours...........
C’était une saloperie de petit écrou tombé (ou ramassé sur la route plus certainement) qui se mettait à faire du bruit.
Impossible de le voir sans avoir enlevé le carénage....
Soulagé donc, d'autant que le mecano a vérifier tout ce qu'il pouvait vérifier... RAS pour la moto :)
Ouf ! Et merci à tous pour votre contribution.
#11 Message par Africalain » 15 déc. 2016, 14:33
On avait fait une blague dans ce genre là à une copine . On lui avait mis une bille dans l'enjoliveur avant droit et une autre à l'arrière gauche... à l'époque épique des enjoliveurs en acier. Même le mécano n'a pas trouvé. On s'est fait un peu jeter quand on lui a dit... :@ :@ :@ §mdr
