La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
- Tomaz à Trous
- Poulpito
- Virage à plat
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
pourisseurs !!!!!!!!!!!!!! (oui j'ai décidé pourisseur ! )
- Chatothierry
- Virage relevé
Mon pauv' Sam...Poulpito a écrit :pourisseurs !!!!!!!!!!!!!! (oui j'ai décidé pourisseur ! )
Même les modos se sont lâchés sur ton post ! Je serais toi
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
- Poulpito
- Virage à plat
quelques photos que j'avais pas mis
Mode aménagement du garage
au dessus de l'établi histoire d'avoir des rangements en plus
on vire une vieille armoire et on met des consoles (il faut que je rajoute un montant central mais j'en avais que 2)
Ah et puis mes nouvelles bottes
pas encore testées
j'ai hâte de faire le baptême avec la 04
- Poulpito
- Virage à plat
Zouaverifle
- Woops
- Chatothierry
- Virage relevé
Ouai......... au mètre !Zouaverifle a écrit :heu...sex toys ?
ZR
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Jalouse !!! Tu en veux un mètre, toi qui est toute seule dans ta chambreChatothierry a écrit :Ouai......... au mètre !Zouaverifle a écrit :heu...sex toys ?
ZR
- Chatothierry
- Virage relevé
- Poulpito
- Virage à plat
semblerait que les diamètres soient pas mal (j'ai peur un poil grand grand quand même le Ø19mm mais bon on verra à l'essai
sur le Té ca va impec ca sert bien et sur les radiateurs ça nage presque ... bizarre a n'y rien comprendre
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
c'est original ,mais ,perso je trouve celles d'origine déjà trop visible alors là on risque de voir que ça!
tu les passes toutes en rouges?
- Poulpito
- Virage à plat
théoriquement oui j'ai de quoi faire toutes les durites mais on va voir avec ces histoires de tailles bizarres sur les radiateurs je vais peut être utiliser ce que j'avais prévu pour la partie haute à la place comme elles sont plus petites
tu couperais ca avec quoi d'ailleurs ? on m'a dit cutter ou scie à métaux ....
enfin c'est pas montage aujourd'hui ... la je vais finir ma véranda déjà
- Chatothierry
- Virage relevé
Pour couper, Sam : à la scie à métaux, ça le fait très bien
couteau ceramique ,la coupe est net..
- Chatothierry
- Virage relevé
C'est pas armé, ce genre de tuyau ?Stefter a écrit :couteau ceramique ,la coupe est net..
Si c'est armé, c'est certainement avec une armature polyamide, un couteau ou une scie y coupera très bien.
- Poulpito
- Virage à plat
bah écoute ca se coupe impec sauf le ressort dans la durite qui est sacrément raide sur la Ø16
mais bon un bon coup de pince coupante et basta
j'ai commencé à faire quelques durites, c'est pas gagné mais bon
pour aller du Té au radiateur droit, ca risque d'être sacrement dur et de frotter de partout
on verra bien
on verra bien
- Chatothierry
- Virage relevé
Et en les chauffants (un peu) avec un décapeur thermique, pour leur donner plus ou moins la forme que tu veux, ça l'ferait pas ?
- Poulpito
- Virage à plat
c'est pas tant les plier
ca c'est facile c'est super souple mais c'est garder la forme
- Chatothierry
- Virage relevé
Oui mais en chauffant, ils se ramollissent, tu les tords...
je parle des tuyaux !
bande de vi*@# ! : je m'adresse aux deux du fond, là-bas !
... et lorsqu'ils refroidissent, ils devraient garder leur forme, non ?
- Poulpito
- Virage à plat
uhmm je suis pas sur je ferai l'essai sur un bout de reste
j'attends mes joints pour continuer
- Chatothierry
- Virage relevé
Ouai, essaie d'abord sur une chute : on ne sait jamais
