Fixation support GPS
- Cricou38
j'utilise mon smartphone en GPS et il chauffe trop dans la protection.
installé là (voir photo) sur le guidon ou dans la bulle (moins stable en plus)
j'ai décidé d'acheter un GPS (Garmin Zumo 340 ou 390), et je souhaite le fixer sur la barre au dessus du compteur dans la bulle sur la CRF1000.
Un d'entre vous aurait déjà installé un GPS et aurait quelques photos du résultat?
Vos idées et conseils sont les bienvenus...
- Fichiers joints
- Installation pas satisfaisante
- DSC04529 - détail.jpg (71.77 Kio) Vu 2778 fois
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Fixation support GPS
regardes là , si ça peut te donner des idées
viewtopic.php?f=24&t=6843&hilit=support ... 50#p184864
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
J'ai fixé le mien (tomtom 400) sur la barre --> 2 serre-cables, une plaque d'alu et ça se retrouve juste au dessus du compteur
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
J'ai testé sur cette barre; les vibrations sont amplifiées par le poids du GPS et c'est loin pour toucher l'écran.
Avec le système Ram Mount fixé sur la gauche du guidon et réglé au plus loin ( quand on tourne le guidon il faut approcher le plus possible de la barre au dessus des compteurs) on a l'écran dans le champ de vision et c'est très près de la main gauche.
PS : j'ai un 590 LM à vendre ...
- Lee
- Virage à plat
Personnellement je suis vendu aux produits Ram Mount. Et j'installe toujours mes GPS près du rétroviseur gauche sur toutes mes motos. Comme je jette un oeil à mes rétros plusieurs fois par minutes, alors autant mettre mon GPS juste à côté. Et je peux continuer à regarder devant tout en tournant les yeux que légèrement pour voir mon GPS car celui-ci reste dans mon champ de vision.
Et voilà avec le Garmin 62CS. L'info est à la portée des yeux en tout temps.
Aussi, ça permet d'installer un tank bag, même volumineux, sans que celui-ci ne cache le GPS.
Modifié en dernier par Lee le 30 nov. 2016, 23:03, modifié 2 fois.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
oui moi zumo 390 sur une crf et j'avais fait un post la dessus , faut rechercherCricou38 a écrit :j'utilise mon smartphone en GPS et il chauffe trop dans la protection.
Grozozio
Voici le mien, un peu cher mais finition et intégration au top http://www.tecnoglobemoto.com/bikepenr/ ... n-2016.htm
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
- Jeanba13
- A l'aspi
J'ai installé mon Zumo 660 sur la barre au dessus du compteur. Aucun problème d'intégration, la câble d'alimentation passe à droite du compteur (il s'esquille discrètement), puis je le fais passer dans les flans de carénage et fixation du support à la barre avec 2 colliers caoutchoutés. Ca ne bouge pas, c'est léger comme installation, mais peut être quelques vibrations sur chemins vu la hauteur. Sur route c'est impeccable, beaucoup plus lisible et moins de problème de réverbération.
Je ne voulais pas de support supplémentaire type touratruc ou SW motech à cause du poids en plus (et du coût...)
J'essaierai de faire quelques photos demain (les publier sera une autre histoire...
je trouve que la fixation Ram Mount est très lourde
beaucoup d'articulations , chiante a monter à régler et trop facile a voler
(suivant où on se gare , obligé de l'enlever pour ne pas en trouver 4)
(peut etre remplacer les molettes par des BTR)
je ne sais comment ça se présente sur la CRF mais je préfère de loin le support fixé sur un plat de dural pris au milieu des pontets de guidon
faut le fixer le plus bas possible pour ne pas masquer les compteurs
- Franck67
- Virage relevé
moi ca va avec le ram mount adapté , comme je ne suis pas du genre parano , j'ai jamais rien securisé et donc on ne m'a jamais rien volé
là ou tu est d'autres gens , d'autres mœursFranck67 a écrit :moi ca va avec le ram mount adapté , comme je ne suis pas du genre parano , j'ai jamais rien securisé et donc on ne m'a jamais rien volé
- Frank
Voici ce que j'ai fait :
Deux pièces en alu qui se brident sur la barre et le support garmin est vissé dessus.
Les câbles d'alimentation sont invisibles, ça fait un montage propre.
Celui ci est pour un Garmin 590 mais il doit exister les mêmes styles de support pour les 340 et 390.
Si tu réunis plusieurs personnes intéressées je peux en faire une série, pour 1 c'est beaucoup de temps passé.
Pour le 340 ou 390 il faut juste adapter les entraxes.
J'avais fait des taraudages pour le positionner en mode portrait mais il n'y a pas assez de place derrière la bulle.
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
- Lee
- Virage à plat
Un GPS pèse entre 200 et 350gr selon les modèles.Dudu.13 a écrit :je trouve que la fixation Ram Mount est très lourde
Le berceau Ram Mount, la boule arrière et le long bras de 15cm pèsent 300gr au total. Moins pour le petit bras.
Et les ajustements sont infinis. Aussi, en étant deux fois plus rapproché des yeux que si on le plaçait au-dessus des compteurs, l'écran est deux fois plus gros. Et donc plus lisible. Les touches sont à portée de main.
Laisser son GPS sur la moto en utilisant un berceau permanent implique qu'un voleur sera prêt à détruire tout le tableau de bord pour voler le GPS. Ça risque de coûter cher. Ne jamais tenter les voleurs, et donc toujours emporter le GPS avec soi... Avec le berceau en plastique, le GPS s'enlève en 5 secondes.
- Frank
Si différent il suffit de modifier les entraxes, ce n'est pas un gros problème.Mika Nari a écrit :Au top ! Si identique pour un zumo 550 ça m'intéresse
Je veux bien en faire une série à prix forum mais je n'aurai pas le temps de gérer les commandes et expédition. Si quelqu'un veut bien s'en occuper c'est jouable.
Pour les sortir à un bon prix il faudrait en faire une dizaine, 15 serait encore mieux (entre 30 et 40€ suivant le nombre et si je fais anodiser ou pas)
- Mika Nari
- Cricou38
Merci à tous pour vos avis et retours d'expériences.
Des solutions astucieuses et différentes :
celles de Frank et Jeanba13 qui correspondent à mon envie de fixer sur la barre au dessus du compteur.
Celle de Lee, avec le système ram-mount plus pratique pour les manipulations et la lisibilité.
Je pense ne pas retenir cette solution malgré ces avantages. L'installation sur le coté , je trouve le matériel plus exposé en cas de chute, et malgré le fait je conduise avec un œil dans le rétro, je préfère avoir le GPS dans le champs de vision devant moi. De plus malgré le fait qu'ils soient étanches le matériel et les connexions seront plus à l'abri derrière la bulle.
Perso, j'ai essayé deux installations pour mon smartphone dans la housse de protection,
- la première comme sur la photo en début de post , sur le guidon plus proche, plus lisible et plus accessible pour les manipulations.
- la seconde, sur la barre au dessus du compteur, ça reste lisible mais moins accessible.
Je préfère la seconde installation au dessus du compteur, plus dans mon champs de vision. Pour les manipulations, en général je m'arrête quand c'est vraiment nécessaire, sinon je ralenti et j'interviens ponctuellement mais c'est exceptionnel.... je peste assez contre les automobilistes qui téléphonent ou s'occupent à autre chose que de conduire...
En conclusion,
- mon SOS a reçu les infos que j'attendais, merci à tous d'avoir pris un peu de temps pour répondre et faire des photos
- je vais tester une solution type jeanba13, qui me semble rapide à mettre en œuvre, pas chère et dont les réglages d'inclinaison sont rapidement et facilement modifiables.
- j'y adapterai peut être une sorte de casquette / visière pour limiter l'impact des lumières parasites et autres reflets.
je ferai un retour avec photos quand ce sera réalisé......
Pour l'instant l'Africa est en France et moi en Afrique, elle hiverne pour des raisons administratives, mais ça c'est une autre histoire.....
En conclusion,
- Jeanba13
- A l'aspi
Pareil, ça fait un moment que j'essaie de trouver une solution rapide, simple, légère et peu encombrante pour un pare soleil. J'y travaille je finirai bien par trouver, mais aucune des solutions glanées sur le net n'est top...
- Cricou38
Jeanba13 a écrit :Pareil, ça fait un moment que j'essaie de trouver une solution rapide, simple, légère et peu encombrante pour un pare soleil. J'y travaille je finirai bien par trouver, mais aucune des solutions glanées sur le net n'est top...
Soyons inventifs et force de proposition alors....
je vais travailler le sujet.
au fait tes colliers pour la fixation, c'est quoi, tu as eu ça où????
il me semble y voir un "W" type Wunderlich...? y'a pas ça dans les rayons bricolage?
- Jeanba13
- A l'aspi
Les colliers de fixation c'est ça :
https://www.amazon.fr/Collier-P-Clamp-s ... B00QKQTDUG
Diamètre à vérifier, j'ai récupéré ceux qui venait de la fixation du Tripmaster.
Pour avoir roulé hier avec un peu de piste, je re-confirme que rien ne bouge au niveau du GPS.
Donc difficile de faire plus léger comme fixation !
- Cricou38
Parfait, merci.Jeanba13 a écrit :Les colliers de fixation c'est ça :
