Fixation support GPS
Michat
Département : 50 Manche
Re: Fixation support GPS
#26 Message par Michat » 03 déc. 2016, 17:51
J'ai acheté ces supports qui ce posent directement sur la barre de ma CRF. C'est en plexi et depuis les photos, j'ai peint ces supports en noir par gout perso.
C'est discret, léger, et mon Zumo 340 se trouve en position idéale pour la lecture.
http://www.motoboxer.net/
Chmotard
#27 Message par Chmotard » 04 déc. 2016, 09:04
C'est propre et pas cher §super
A remercié : 121 fois
A été remercié : 30 fois
#28 Message par Dode38 » 04 déc. 2016, 09:06
C'est Phil74 ;)
A remercié : 19 fois
#29 Message par Mika Nari » 06 déc. 2016, 08:57
Michat a écrit ::)
carrément, j'y pensais plus !! §youhou
Paquito 85
#30 Message par Paquito 85 » 06 déc. 2016, 21:53
J'ai monté mon GPS avec le support SW Motech sur la barre prévue à cet effet :
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =236477789
Excellente qualité, aucun desserrage constaté après plusieurs milliers de kilomètres.
Jeanba13
#31 Message par Jeanba13 » 07 déc. 2016, 19:48
Bon j'ai planché sur la réalisation d'un pare-soleil pour mon Zumo 660. J'ai bricolé un truc avec un reste de U en PVC et un vieux boitier de DVD :
Puis un peu de peinture en bombe soit mat :
Bon, reste plus qu'à tester ça en conditions réelles :mrgreen:
#32 Message par TiTi » 07 déc. 2016, 20:07
Le scotch américain ne tiendra pas dans le temps :cry:
Jeanba13
#33 Message par Jeanba13 » 07 déc. 2016, 21:47
Le jour où ça lâche, je perfectionne le modèle. D'ailleurs pour la fixation, il est plus judicieux de rallonger les cotés et de fermer par un velcro. Plus rapide et moins sujet à la casse qu'un élastique... Le plastique d'un étui dvd a l'air parfait pour ce type d'application ! Avec tout ça, j'en ai oublié la découpe pour le bouton ON/OFF §ouch
#34 Message par Vieux motard » 08 déc. 2016, 00:08
Si tu l'as branché sur un + après contact, c'est pas la peine, il s'allumera dès qu'il détecte le 12v et s'arrêtera 30 secondes après la coupure.
Bravo pour le bricolage §super
Je n'ai encore jamais eu besoin de faire une visière. Quand ça brille, je l'oriente dans le sens que je veux...
#35 Message par Fox » 08 déc. 2016, 00:56
tout vos truc ça donne des idée pour les RD 07 :roll: notament la barre de fixation de la CRF §siffle
demain je poste des photo de ma fixation pour un garmin nuvi ;) je sais c'est pas fait pour la moto :P
#36 Message par TiTi » 08 déc. 2016, 09:51
J'ai encore des colliers isophoniques dia 10...
#37 Message par Pti-ju » 08 déc. 2016, 11:55
Fox a écrit :tout vos truc ça donne des idée pour les RD 07 [...] demain je poste des photo de ma fixation pour un garmin nuvi ;) je sais c'est pas fait pour la moto :P
Ca m'interesse Fox. ;)
Je navigue à la vue et madame à un nuvi qui sert presque pas... ;)
Quel nuvi as-tu ? (moi c'est un 2445)
Cyrille
#38 Message par Cyrille » 08 déc. 2016, 15:31
Chmotard
#39 Message par Chmotard » 08 déc. 2016, 17:48
Voilà ce que j'utilise . aimant néodyme , caoutchouc entre la barre et le support . Pas de vibrations et ça tient bien même dans les chemins.
#40 Message par Fox » 08 déc. 2016, 19:05
moi j'ai un 2565 LMT ^^
j'ai bien une housse étanche pour moto lidl mais , même si on peu s'en servir a travers ,
ce n'est pas précis . seul interet de la housse , elle prend pas l'eau .
donc l'idée c'était de me servir d'une deuxième ventouse Garmin sur la moto . j'ai viré l'axe de la ventouse ,
retiré la ventouse le ressort et la gâchette de dépression .
avec le cache du filtre a air d'occase (merci Oliv ) le positionne l'ex ventouse
pour que le GPS ne touche pas le guidon quelque soit la position de celui-ci et je trace le contour au crayon
j'ai touver dans mon bordel ce type d'écrou qui sont utilisé sur les meubles
puis il est noyé dans la colle ou de la résine a la place du ressort .
j'ai ajouté une rondelle pour plus de solidité . encore une fois avec de la colle ou résine
je trouve le centre du cercle tracé au crayon , puis je perce
et fixe la vis au support de GPS par le dessous du cache filtre a air
avant de passer a la peinture j'ai quand même ajouté 2 petites vis de chaque coté , et écrou sous
le cache filtre a air . j'ai tartiné les écrou avec de la colle . avec les vibration on est jamais trop prudent .
voila une fois fini ce que ça donne . pas encore testé sur des nid de poule ni sur mauvaise route
donc je ne sais pas si la rotule va bien maintenir le gps en cas de choc .
j'ai profité du cache d'occas pour faire des passage des sangle velcro pour la fixation du porte GPS lidl
#41 Message par TiTi » 08 déc. 2016, 20:35
Chmotard a écrit :Voilà ce que j'utilise . aimant néodyme
Ça ne craint pas un aimant puissant derrière un GPS ???
Frank
#42 Message par Frank » 08 déc. 2016, 21:16
Je me posais la même question.
Chmotard
#43 Message par Chmotard » 08 déc. 2016, 22:27
non , pas de risque .
#44 Message par Pti-ju » 09 déc. 2016, 13:18
Salut Fox. Bien pensé ta fixation ! ;)
J'aimerai juste la mettre plus haut moi.
Tu avais essayé de mettre la ventouse sur le compteur? (Compte-tours?)
#45 Message par Fox » 09 déc. 2016, 16:32
Oui j'y ai pensé , mais trop peur que la vitre pète avec la dépression de la ventouse §heu
Mais j ai une autre idée en tête . Pour cela il me faut un morceau de tuyau de plomberie de récup
Et cette idée risque de faire des émules ... :)
#46 Message par Vieux motard » 10 déc. 2016, 00:03
Fox a écrit :(...)
Ça commence à devenir intéressant §tictic
#47 Message par Fox » 10 déc. 2016, 00:33
bon je crache le morceau . je sais pas quand je vais récupérer ce tube de m......
donc pour avoir sur une RD07 le même type de barre pour GPS que sur une CRF :
il y a 2 pattes de fixation au extrémité de la bulle qui peuvent servir a fixer un tube , qui une fois formé
passera de l'une a l'autre au dessus du tripmaster . il suffi d'aplatir les extrémité du tube , de les percer
au même diamètre que les vis de fixation de la bulle . il faut aussi utiliser des vis un peu plus longue et des nylstop
je suis peut etre pas assez claire mais il est tard , donc un dessin ;)
z'en pensez quoi c'est faisable ? on peu même se repiquer sur la fixation du trip pour stabiliser et avoir un 3eme point ^^
#48 Message par Africalain » 10 déc. 2016, 00:45
et tu peux stabiliser le montage en faisant une jonction avec les vis de l'avant (bulle) ou de l'arrière du trip , sinon ça risque de ne pas être assez stable.
#49 Message par Vieux motard » 10 déc. 2016, 00:47
Je pensais + à 2 fers plat 20x4mm de chaque côté du trip, me prendre sur la fixation des 4 vis du compteur, en rallongeant les vis et fixer un tube rond de ø20mm au dessus du trip, avec une tige fileté à l'intérieur pour relier les deux fers plats vrillés.
Mais bon, j'ai pas la plaque que t'as, donc plus simple pour moa.
Dans ton cas, je crois que te prendre sur les fixation extrêmes de la bulle est plus réaliste, comme tu l'indiques sur ton dessin §super + l'amélioration d'Alain :D
Chmotard
#50 Message par Chmotard » 10 déc. 2016, 07:42
J'avais eu la même idée pour la RD04 , au final j'avais collé un support directement sur la bulle.
Pour le tube de jonction entre les 2 supports de bulle ,tu devrais essayer avec un tube de cuivre , plus facile à travailler .
