Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#126 Message par Marcopolo » 27 janv. 2014, 00:08
Je circule tous les jours en inter files.
C'est pour cela que je veux absolument les commandes au guidon, surtout ne pas quitter des yeux la circulation.
Pour le reste prise 12V, voltmètre ... le tour de compteur sur la Transalp fait l'affaire.
Poulpito
#127 Message par Poulpito » 27 janv. 2014, 07:50
pour la warning :D toutes mes motos ont le basic c'est le pied :) et ca permet aussi de complémenter la centrale pour passer au led ;)
http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Page1575.htm
le Mr fait aussi plein d'autres trucs assez sympa \o/
faut d'ailleurs que je lui envoi un tit mail si il peut pas nous faire un petit qqchose niveau réduction ou autre
Rouxousou
#128 Message par Rouxousou » 27 janv. 2014, 08:45
perso pour le cablage j'avais mis un intérupteur pour allumer mes lampes supplémentaires (comme tout le monde) mais j'ai intercalé une diode pour :
Lorsque l'inter était sur 1 les lp étaient allumés en code et en phare
lorsque l'inter était sur 0 les lp étaient éteint en code mais toujours allumés en phare.
bien pratique d'avoir toujours les lampes supplémentaires allumées avec les phares sans avoir à tripoter l'intérupteur.
tcho
Modifié en dernier par Rouxousou le 18 mars 2014, 10:52, modifié 1 fois.
Africatwin84
#129 Message par Africatwin84 » 27 janv. 2014, 12:42
Salut la troupe.
Sur mon rd07 de 1997 j'avais tout le kit touratech..enfin le catalogue même voir plus que la jaune et verte de bodelot...lol..
J'ai tiré un cable de ralonge direct de la baterie au tableau de bord connecté à un inttérrupteur général puis le plus direction une petite boite de fusible 4 sorties type rallye GT2i sur lequel j'avais branché:
-1 prise allume cigare, le plus du xenon, le plus de l'anti brouillard et le plus dérouleur roadbook...
La prise allume cigare me servais a recharger la baterie au garage sans rien ouvrir même pas la selle...
Pour revenir au xenon la frustration est que lorsque tu croise quelqu'un et que tu redescend en feu de croisement tu vois plus la route.
D'ou mon anti brouillard qui bien réglé me permetais de garder une bonne vision du bas coté.
Eric.
carpe diem in minimum credula postero
#130 Message par Marcopolo » 28 janv. 2014, 20:26
Marcopolo a écrit :Là je peaufine un nouveau support interrupteurs au guidon ...
Bon voilà la mécanique terminée :
Mince :evil:
§bandit La limite du nombre de pièces jointes sur le forum a été atteinte.
M'enfin §heu
#131 Message par Marcopolo » 28 janv. 2014, 20:38
Je disais, voilà le support d'interrupteurs
En situation
Reste à faire quelques tests en roulant, pour voir si la position est bonne,
et ensuite câblage définitif
L'interrupteur de warning (actuellement bouton On/Off que l'on voit sur le guidon) viendra peut-être rejoindre son petit copain.
En tout cas il y aura une led témoin des longues-portées.
Modifié en dernier par Marcopolo le 28 janv. 2014, 22:38, modifié 1 fois.
#132 Message par Fox » 28 janv. 2014, 22:30
c'est propre et malin §super
#133 Message par Vieux motard » 28 janv. 2014, 22:37
Très accessible en plus §super
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#134 Message par Niquedouille » 28 janv. 2014, 22:40
très beau support d'interrupteur effectivement !
Je me pose une question concernant le warning : faut il rajouter une centrale warning, ou peux on réaliser le branchement a l'aide d'une centrale clignotante classique (celle déja en place) ?
#135 Message par Fox » 28 janv. 2014, 22:46
Niquedouille a écrit :très beau support d'interrupteur effectivement !
me suis servis d'une central pour auto qui a pris la place de l'origine ^^
#136 Message par Marcopolo » 28 janv. 2014, 22:49
Ben on va peut-être faire un autre sujet pour les warning.
Niquedouille a écrit :Je me pose une question concernant le warning : faut il rajouter une centrale warning, ou peux on réaliser le branchement a l'aide d'une centrale clignotante classique (celle déja en place) ?
Pour réaliser les warning, la solution la plus simple est :
- un pont de diodes
- un interupteur (coupe -circuit)
- la centrale clignotant d'origine si 3 fils
On peut utiliser la centrale clignotante d'origine des modèles les plus récents :
exemple :
RD07A oui
Transalp 93 non
Sinon, une centrale du commerce en remplacement.
#137 Message par Marcopolo » 28 janv. 2014, 22:52
Vieux motard a écrit :Très accessible en plus §super
On va voir ce que ça donne avec les gants hiver ;)
#138 Message par Vieux motard » 28 janv. 2014, 23:00
Au pire, tu recules un chouïa sur le guidon, la cocote qui tient le rétro de gauche ;)
#139 Message par Marcopolo » 28 janv. 2014, 23:05
Marcopolo a écrit :On va voir ce que ça donne avec les gants hiver ;)
Vieux motard a écrit :Au pire, tu recules un chouïa sur le guidon, la cocote qui tient le rétro de gauche ;)
Demain, ça risque d'être Noël sur la rocade :lol:
#140 Message par TiTi » 28 janv. 2014, 23:06
Faut que la centrale supporte 4 x 21 W !
#141 Message par Vieux motard » 28 janv. 2014, 23:31
Ce serait pas le pont de diode qui fourni une partie de la puissance?
Ce pont pourrait-il convenir:
Clic
#142 Message par Marcopolo » 29 janv. 2014, 00:00
Le schéma le plus compréhensible à mon avis, c'est celui-là :
Par contre la centrale cligno est mal représentée, il faut une centrale électronique (au moins 3 fils), le 3ème non représenté sur ce schéma étant une masse.
Et comme l'a dit Titi, il faut que la centrale supporte 4 x 21W, si on reste en ampoules classiques.
Pour le pont de diodes, ok Alain,
2 intérêts à ce modèle, on peut y mettre une vis centrale pour la fixation et câblage par cosses faston.
La patte + du pont n'est pas utilisée, à couper ou à isoler.
La patte - va sur l'interrupteur additionnel.
Les 2 pattes ~ vont chacune sur un fil de cligno.
Sinon 2 diodes peuvent aussi bien faire l'affaire.
#143 Message par Le Jardinier » 29 janv. 2014, 07:54
Super ton interrupteur Marco §super
#144 Message par TiTi » 29 janv. 2014, 08:38
Il n'y a pas de capuchon étanche pour cet interr ??
Comme les miens :
Niquedouille
#145 Message par Niquedouille » 29 janv. 2014, 11:32
t'aurais put mettre une étiquette propre au lieu de gribouiller au feutre rouge sur tes pare mains §mdr :lol:
#146 Message par Marcopolo » 29 janv. 2014, 12:38
TiTi a écrit :Il n'y a pas de capuchon étanche pour cet interr ??
Si ça existe
Mini interrupteur unipolaire levier métallique ON/OFF 10A 12V avec cabochon d'étanchéité
#147 Message par Fox » 29 janv. 2014, 13:20
Si ça existe
§+1 il est vraiment bien ce model d'inter .
pour mes led jai pris des unipolaires et pour les warning un bipolaire .
#148 Message par Africalain » 29 janv. 2014, 22:53
on le trouve chez les marchands de matos pour navigation marine. J'ai le même en basculeur 2 positions ON/OFF/ON.
Niquedouille
#149 Message par Niquedouille » 30 janv. 2014, 08:02
on les trouve chez conrad ceux la, ou sur autoelectricsupplies.com ;)
#150 Message par Vieux motard » 30 janv. 2014, 19:35
À toutes fins utiles, on trouve des interrupteurs étanches 30A, de quoi installer des longues portées ou anti-brouillard sans avoir besoin de relais ;)
