Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Cad77
Département : 57 Moselle
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#626 Message par Cad77 » 07 déc. 2016, 11:13
Bon,ben j'ai enlevé les deux vis ainsi que le cul de la lampe,
et pas d'autres composants,le circuit est simplement vissé sur le fond.
Je tenterais bien de virer la puce U1,comme ça, au hasard... :roll:
Poulpito
#627 Message par Poulpito » 07 déc. 2016, 11:28
il faut regarder les pistes :/ et comment est commandé le truc ^^ sinon c'est de l'aléatoire
au pire tu le vire et si plus rien ne marche tu mets des MKR ^^
Cad77
#628 Message par Cad77 » 07 déc. 2016, 12:30
Soyez indulgent pour le schéma §heu ,et je vous remet un photo à l'endroit.
A votre bon coeur :roll:
#629 Message par Marcopolo » 07 déc. 2016, 12:55
Si tu enlèves U1, tu as une chance sur 2, soit elle ne s'allume plus du tout, soit elle s'allume tout le temps (ce que tu veux je suppose).
Avec une loupe, tu pourrais donner les réf du CI U1
Poulpito
#630 Message par Poulpito » 07 déc. 2016, 13:42
pareil mais y'a de forte chance que ce soit allumé en permanence en enlevant U1
vu la chauffe induite par le pilotage y'a des chances que ca pilote la coupure, non l'allumage :)
Cad77
#631 Message par Cad77 » 07 déc. 2016, 14:28
Malheureusement,il n'y a pas de référence sur U1. §non
Allumé pleine puissance en permanence,oui,c'est ce que je souhaite.
Pour changer de mode il faut couper l'alimentation ,et la puce "déclasse"
le mode précédent(high beam,low beam,strobe).
Donc,comme vous dites ,U1 ne gère pas l'allumage mais les "coupures",et
si plus de U1, plus de soucis §huhu c'est bien ça ?
Poulpito
#632 Message par Poulpito » 07 déc. 2016, 14:37
si U1 gère la coupure oui
Cad77
#633 Message par Cad77 » 07 déc. 2016, 17:31
J'ai encore une question avant de procéder à l'ablation.
Si mon composant U1 gère la coupure,ça veux dire que de la tension passe
par lui,et si je l'enlève,est-ce que la tension ne risque pas d'être interrompue
à cet endroit là du circuit? §hein
Poulpito
#634 Message par Poulpito » 07 déc. 2016, 17:44
non lui commande la puissance via Q1 sur ton schema comme un relais normallement fermé :) (encore une fois si il pilote la coupure)
si tu enlève la commande, il reste fermé
#635 Message par Marcopolo » 07 déc. 2016, 17:53
Sur Q1 tu as une réf ?
#636 Message par Bebert » 07 déc. 2016, 19:06
mkr, je confirme c'est bien. (surtout en ce moment !!) §siffle
du coup le branchement, c'est simple, il ne reste plus que ça...
images
A remercié : 49 fois
#637 Message par Lom2lyon » 07 déc. 2016, 19:31
Bebert a écrit :mkr, je confirme c'est bien. (surtout en ce moment !!) §siffle
images
Ca me rappelle une belle journée tout ça §aime :roll:
#638 Message par Fox » 08 déc. 2016, 00:47
Fox a écrit :
Lom2lyon a écrit :Tu vires tout, et tu mets une puce MKR à la place, et t'auras plus de soucis.
a propos des MKR , qui a fait la modif ? et si vous avez des retour d'expérience ?
juste pour ceux qui hésite a faire la modif ^^
donc :ZeMouette , Lom2lyon , bebert , z'avez pas de probleme avec vos MKR et regul si j'ai bien compris §super
ça a l'air de mieux tenir que le système d'origine on dirait ^^
au cas ou , j'ai fais une tit modif sur le circuit pour faire des appel de "MKR" avec un micro poussoir et un relai .
si ça vous intéresse je poste le tuto pour fabriquer un micro poussoir (étanche)
ZeMouette
#639 Message par ZeMouette » 08 déc. 2016, 06:47
Je suis loin de m'en pleindre perso, ca éclaire un chouille plus orangé que d'origine (donc pas de reflet dans les panneaux qui te nique les yeux), chauffe presque pas, consomme que 0.1Volt, ca éclaire sa mère en déguisement de noel. J'utilise presque plus les plein-phares de nuit par temps dégagé.
Pour l'inter j'ai pris un vieux truc du genre : chez conrad. C'est pas indiqué comme étanche mais on utilisait les mêmes en commande vers les échangeurs thermiques en centrale nucléaire (énormément de vapeur). Pas de rouille, fonctionne toujours, et costaud le bougre !
Yamaha T700
#640 Message par Lom2lyon » 08 déc. 2016, 07:09
Fox a écrit :
Fox a écrit :donc :ZeMouette , Lom2lyon , bebert , z'avez pas de probleme avec vos MKR et regul si j'ai bien compris §super
Oui, ça marche bien, et le régulateur fait bien le job §super
Pour ta modif, je veux bien voir ton tuto ;)
Cad77
#641 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 08:20
Marcopolo a écrit :Sur Q1 tu as une réf ?
Une petite photo de Q1 §chinois en espérant que ça confirme vos dires.
#642 Message par Marcopolo » 08 déc. 2016, 09:06
Ok super on avance, le Q1 c'est un mosfet de puissance canal N
11N10C 100V 11A N-Channel TO-252 mosfet Used in TV backlight, led lights
On devrait pouvoir s'en sortir facilement.
T'as pas fait une photo de ton circuit imprimé côté pistes, parce que ton schéma il est pas top §siffle
Cad77
#643 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 09:18
Super,je te fais ça ;)
#644 Message par TiTi » 08 déc. 2016, 09:33
ZeMouette a écrit :...
Pour l'inter j'ai pris un vieux truc du genre : chez conrad. C'est pas indiqué comme étanche ...
Pour certains interr du même genre il y a les capuchons étanches : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7011 ... ionarea=01
Cad77
#645 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 10:19
Alors" côté piste",ça doit vouloir dire de l'autre côté :oops:
C'est une plaque d'alu complètement lisse de l'autre côté.
Pour le schéma,j'ai tenté de reproduire" fidèlement" §heu ce que je vois,j'ai juste un doute
pour le composant R6,une entrée et pas de sortie visible.
Poulpito
#646 Message par Poulpito » 08 déc. 2016, 11:00
Marcopolo a écrit :Ok super on avance, le Q1 c'est un mosfet de puissance canal N
méthode bourrin §mdr il vire Q1 et relie le Drain à la Source et 3-2-1 paf pastèque plus de commande :roll:
c'est pas le changement qui fera grand chose puisque il doit avoir une résistance interne normallement ~ de 0.1Ohm donc perte de jus négligeable *
moi je pense méthode bourrin viable t'en dit quoi marco ^^
Cad77
#647 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 12:01
On attends Marco , alors ! §encore
#648 Message par Marcopolo » 08 déc. 2016, 12:43
Cad77 a écrit :On attends Marco , alors ! §encore
J'attends ta photo de l'autre côté du circuit :roll:
#649 Message par Marcopolo » 08 déc. 2016, 12:46
Poulpito a écrit : t'en dit quoi marco ^^
J'en dis que je suis tombé sur ça (aïe)
et que ça m'embête de mettre la led en direct
Cad77
#650 Message par Cad77 » 08 déc. 2016, 14:17
J'ai démonté le circuit,et de l'autre côté,y'a rien §non ,c'est de l'alu tout lisse.
