Cad77 a écrit :Soyez indulgent pour le schéma
Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
Ben tu le sors de où ce schéma ?
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
bon dans un premier temps je poste le tuto pour faire un micro poussoir
comme pour le lampes et laser tactique
j'utilise du câble en 0.75mm le plus souple possible . celui ci ne sers qu'a actionner le relai qui pilote les MKR
ou autre accessoire que vous désirez piloter .
on isole bien chaque câble
je prépare un morceau de mousse et une tit plaque en pvc pour avoir une base bien plate
je pause le switch sur la plaque
puis la mousse sur le switch . pour éviter que la thermo rétractable appui en permanence sur le poussoir .
je passe le tout dans la thermo rétractable . je laisse dépasser la gaine sur 1cm
je chauffe le tout ( attention a la mousse ) et tout de suite aprés avec une pince je serre l'extrémité
de la gaine pour fermer le coté poussoir . puis j'utilise de la gaine plus petite pour faire propre coté câble
enfin avec du double face 3M je fixe le poussoir au dessus du commodo gauche .
ou autre endroit accessible sans avoir a regarder . c'est très discret après montage
- Poulpito
- Virage à plat
les pistes sont en sur-impression sous la couche de peinture/vernis côté composant me sembleMarcopolo a écrit :Ben tu le sors de où ce schéma ?Cad77 a écrit :Soyez indulgent pour le schéma
sur la photo on semble en voir une ou 2
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
J'ai tenté de reproduire grossièrement, ce que je voyais sur le circuit , l'électronique et moi,
c'est comme François Pignon et Just Leblanc.....
Oui en retouchant la photo on les aperçoit.Poulpito a écrit :...
Faudrait une photo bien nette HD (sans flash).
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Je reviens sur cette partie du topic.
Quelle puissance la le MK-R ? Je voudrais me fabriquer une paire de LP spécial off road
Est'ce que si j'en insére 3 de 15W/phare ça fait trop ? C'est donné pour 1700 lumens sous 12V et 1,25 A pour 6500°K (très blanc ce que je préfère).
Y-A-t'il une orientation à donner à la led dans le montage ?
Merci,
Alain
Merci,
Alain
- Fichiers joints
- LED MKR.JPG (66.02 Kio) Vu 1721 fois
- Fox
- Aftout
voici les spec de la led MKR
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-MKR
sinon pas de position particulière . sur mes LP il y a une lentille pour orienté le faisceau lumineux c'est tout .
ne pas oublié un régulateur 12v
sinon il y a cette puce que je ne connaisais pas
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... Lamp-XHP50 mais en 19W et 2500 lm donc il faut un regulateur qui envoi du 40w pour 2 led . après quid de la dissipation thermique
http://www.ebay.fr/itm/20W-Cree-XLamp-X ... SwsB9V9ZLd vais peut être faire un test moi.......
a ce prix si ça claque
- Africalain
Ca risque de décoiffer. Je ne sais pas si c'est dimmable, ce qui pourrait être probant : on pourrait baisser l'intensité en fonction de l'utilisation. Comme tu les dis pour le prix, ça vaut le coup d'essayer. Mes 2 projos étant plutôt des leds de jour, je vais les démonter et tester avec ce genre de led.
- Fox
- Aftout
tien j'ai trouvé ça
https://fr.aliexpress.com/item/Automati ... .98.4itPy0 il encaisse 72W en 12V pour ceux qui veulent réguler 2 XHP50
- Gelam
- Département : 10 Aube
moins cher et identique je pense.
https://fr.aliexpress.com/item/Automati ... 3b1d&tpp=1
- Poulpito
- Virage à plat
gaffe au thermique
et pour le dimmable c'est ce que j'ai prévu sur ma moto
comme je refais toute une centrale electronique pour gérer toute la moto j'ai prévu 2 channel pilotables et dimmables pour les LP
pour les plus bricolos
voir la pour le pilotage maison en pwm/courant des leds
http://www.tbideas.com/blog/build-an-ar ... r-rgb-led/
j'aime bien le fait maison
- Fox
- Aftout
en effetGelam a écrit :moins cher et identique je pense.
Fox a écrit :en effetGelam a écrit :moins cher et identique je pense.
https://fr.aliexpress.com/item/Automati ... 3b1d&tpp=1c'est les meme spec
Attention aux dimensions :
Taille:74*74*32mm
- Poulpito
- Virage à plat
je m'en fou des leds RGBFox a écrit :pourquoi des led RGB ?
encore que le RGBW serait pas mal
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonjour
Pour la régulation de puissance, si vous avez des feux LED comportant un circuit de stabilisation de courant (qui ne supportera pas le "dimmer"), vous pouvez utiliser ceci :
Trouvé ici : http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/R ... index.html
C'est monté sur ma TA avec une résistance fixe, mais je vais changer le montage pour y mettre une résistance variable (potentiomètre) au tableau de bord. Au passage, quelqu'un a une référence à proposer pour un potard étanche (ou "rainproof") ?
Charly
Charly
- Africalain
Très intéressant ta technique Fox
Faut que je me trouve encore une commande supplémentaire pour faire des appels de LPs,
plus intuitive que mon commodo 3 X M/A
