Le secretaire régularise sa situation [l'Enduralp]
Franck67
Re: Le secretaire régularise sa situation [restauration et transformation en TT PD06]
#301 Message par Franck67 » 15 déc. 2016, 11:49
lol et comment ca se passe pour l'electricité par chez toi ? tu vas a la centrale du bugey avec un sac rempli de piles pour les recherger ?? loool
ZeMouette
#302 Message par ZeMouette » 15 déc. 2016, 11:52
Franck67 a écrit :lol et comment ca se passe pour l'electricité par chez toi ? tu vas a la centrale du bugey avec un sac rempli de piles pour les recherger ?? loool
Pas besoin
Deux jumelles, deux velo, une machine à laver => c'est parti mon kiki !
Mais +1 avec Bebert, déjà que les Dombes c'est paumé de chez paumé, mais alors son lieu dit ! Pour dire, t'as des GPS et site web qui ne connaissent même pas son coin XD
Yamaha T700
#303 Message par Fox » 15 déc. 2016, 11:54
Lom2lyon a écrit :
Le Jardinier a écrit :J'ai pensé à cette méthode mais impossible de trouver le mode macro sur mon S6 §hein...
C'est automatique : tu te mets à la limite de la netteté (quelques cm), et tu shoot. Ensuite, quand tu regardes la photo, avec le zoom, tu vois pas mal de détails ;)
sinon ( et je ne sais pas si c'est le cas sur le S6 mais sur mon S2 oui ) sur le mode photo il y a parametre ( un engrenage )
tu vas dans "mode focus" et la tu as macro ( avec la tit fleur ) ^^
#304 Message par Le Jardinier » 15 déc. 2016, 11:58
J'avais ça aussi sur mon ancien samsung mais sur le S6 je ne trouve pas.
#305 Message par Le Jardinier » 15 déc. 2016, 11:59
Non il fait pas la mise au point, ça rend flou
#306 Message par Bebert » 15 déc. 2016, 12:02
"Tap at the lower left button on "Mode" and then choose the "Pro" mode. You have now various setting options available. One of them is marked with the symbol "mountain and flower". Tap on this icon to adjust the focus of your Samsung Galaxy S6. Now push the knob on the "Flower" in order to permanently enable the macro mode on the Samsung Galaxy S6. You can now take pictures with the macro mode without interfering with the automatic focus of your Samsung Galaxy S6 camera."
http://www.solvemix.com/index.php/andro ... nually-tip
donc essaye le pro mode...
Charly
#307 Message par Charly » 15 déc. 2016, 12:36
Salut
Pour tester les composants, j'utilise un truc comme cela :
http://www.ebay.fr/itm/12864-LCD-Graphi ... 1894323374
Très pratique !
Charly
#308 Message par Africalain » 15 déc. 2016, 14:10
ZeMouette a écrit :t'as des GPS et site web qui ne connaissent même pas son coin XD
Doit-on en déduire que ce n'est pas "le bon coin" :?: §kna §sors
#309 Message par TiTi » 15 déc. 2016, 14:25
Pour tester les soudures tu branches le CDI sur la moto et tu démarres dans le noir. Tu verras tout de suite si des soudures sont faibles :D
#310 Message par Marcopolo » 15 déc. 2016, 19:50
TiTi a écrit :Pour tester les soudures tu branches le CDI sur la moto et tu démarres dans le noir. Tu verras tout de suite si des soudures sont faibles :D
J'avais fait ça quand j'avais récupéré Mamie Violette
Un vrai feu d'artifice dans la grange.
Reprise de toutes les soudures des connecteurs et des composants de l'étage moyenne tension (200 V), notamment les 2 grands condos en longueur
Mais bon ça n'a été que du dépannage, pas très fiable dans le temps §non
#311 Message par TiTi » 15 déc. 2016, 20:08
Sinon tu refais toutes les soudures, c'est tout :D
#312 Message par Marcopolo » 15 déc. 2016, 21:06
Ben oui
#313 Message par Lom2lyon » 15 déc. 2016, 21:17
Marcopolo a écrit :Un vrai feu d'artifice dans la grange.
Ca s'est matérialisé comment ? Des flammes qui sortent du pot tellement ça pétarade ou bien ? §hein
#314 Message par Marcopolo » 15 déc. 2016, 21:30
Juste des petits arcs électriques à l'endroit des soudures sèches, il y en avait beaucoup §malade
#315 Message par Lom2lyon » 15 déc. 2016, 22:29
Ca doit envoyer de la patate la d'dans :shock: :shock: :shock:
Poulpito
#316 Message par Poulpito » 15 déc. 2016, 23:51
bah faut un minimum de patate pour piloter les bobines ^^
enfin c'est surtout un signal propre qu'il faut et c'est pour ça que les cdi deviennent de moins en moins bon, le signal se dégrade et l'allumage n'est plus correct :)
#317 Message par Marcopolo » 16 déc. 2016, 06:54
Sur le circuit moyenne tension c'est du hachage à 200V
La haute tension étant créée par les bobines
#318 Message par Le Jardinier » 19 déc. 2016, 12:33
Montage du garde boue :
Après la sortie TT de la semaine dernière, j'avais arraché le garde boue d'origine car la boue s'était coincé dessous et impossible de faire tourner la roue avant.
Ça devrait aller mieux maintenant.
Par contre j'ai du démonter le feu avant, il faut que je trouve un système pour le rehausser car il touche le garde boue sinon.
#319 Message par Le Jardinier » 10 janv. 2017, 19:11
J'ai pris un peu de temps hier soir pour continuer mes améliorations
Donc installation de chaussettes à la place des horribles trucs en forme de ressort :
Puis mis en place d'une sangle pour relever la machine quand elle est à terre (et elle y est assez souvent)
trou au fer à souder pour éviter que ça s'efiloche
fixée sur le cadre, c'est super costaud
et pile poil à la bonne dimension pour la selle
j'ai aussi changé les clignotants arrière car les anciens ont cassé, pas assez costaud :
J'ai aussi du modifier la fixation du feu avant car le garde boue génait
Pour la première fois j'ai vraiment le sentiment qu'elle est aboutie :
#320 Message par Le Jardinier » 10 janv. 2017, 19:18
un petit avant/après :
#321 Message par Lom2lyon » 10 janv. 2017, 19:41
Whaouh §ouch Belle !
Bonne idée la sangle de relevage §super
Impressionnant le avant/après :shock:
Ah, et puis si tu ne sais pas quoi faire des "horribles trucs en forme de ressort" §siffle ... je veux bien t'en débarrasser :oops: §kna
#322 Message par Bebert » 10 janv. 2017, 19:55
je ne m'y fait pas à la lampe à UV devant !
sinon, ça respire l'efficacité ce machin.
#323 Message par Jeanmivd » 10 janv. 2017, 20:26
Bebert a écrit :je ne m'y fait pas à la lampe à UV devant !
Ton coté 'vieux grognon'??? :D
#324 Message par Bebert » 10 janv. 2017, 20:31
Jeanmivd a écrit :Ton coté 'vieux grognon'??? :D
me chauffe pas sinon je met une photo de François Hollande !
#325 Message par Jeanmivd » 10 janv. 2017, 20:36
Ah ouaiiiiiiiiiiiiis :lol:
Kss Kss le Bébert! Agace-toi un brin Didjiou! Lâche-toi §bandit ça fait du bien §vol
