Tuto embrayage RD07
Re: Tuto embrayage RD07
Il te faut un truc comme ça:Bebert a écrit :ahlala... comme j'aimerais avoir un outil pour ça...Dode38 a écrit :ce que je fais régulièrement pour le lubrifier.
Clic sur l'image
J'ai acheté le mien en 1992 sur le conseil d'un pro qui n'en vendait même pas et c'est efficace.
Tu le poses et tu sers la vis:
Et t'envoie la sauce sous pression avec la bombe de PTFE dans l'outil, le lubrifiant perle à l'autre bout de la gaine en moins de 5 secondes. Sous la pression, ça dégage la poussière accumulée en même temps.
- Bebert
- As du franchissement
merci VM !Vieux motard a écrit :Il te faut un truc comme ça:
en fait, c'était une vanne parce que commandé en 1937 mais rupture de stock depuis...
mais au moins, j'ai le tuto maintenant !!
- La Chap
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 6 fois
merci pour toutes les infos d une grande utilité
le plus long nettoyage du joint de carter
merci a dode38 pour la gestion de commandes des pièces
plus qu'a rouler
plus qu'a rouler
