Il faut juste s'inscrire ou être adhérent ?Tartosucre a écrit :Pour certaines pièces, tu as aussi le shop Atoc![]()
mais il faut s'inscrire au club
Asb usé
Normand 76
- Département : 76 Seine-Maritime
Re: Asb usé
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 12 fois
Re: Asb usé
Je dis ça, parce que c'est comme ça que j'ai étanché le réservoir de ma DR 800, qui était ouvert sur 4cm à l'avant à la suite d'une grosse chute sur une piste aux AravisDudu.13 a écrit :NONVieux motard a écrit :(...), Accessoirement, ça colmate aussi les réservoirs d'essence dont les tôles se dessoudent à la suite d'une chute![]()
- Africalain
Re: Asb usé
Avec tes Africa tu risques rien, t'as pas assez de couple pour te mettre à l'envers
Avec la DR, j'ai ouvert les gaz en grand, le piston a donner deux ou trois gros coup de pied au Q, l'arrière est passé devant et paf le VM et le réservoir
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Asb usé
en dépannage alors ,Vieux motard a écrit :Je dis ça, parce que c'est comme ça que j'ai étanché le réservoir de ma DR 800, qui était ouvert sur 4cm à l'avant à la suite d'une grosse chute sur une piste aux AravisDudu.13 a écrit :NONVieux motard a écrit :(...), Accessoirement, ça colmate aussi les réservoirs d'essence dont les tôles se dessoudent à la suite d'une chute![]()
quand tu as rien d'autre
car les Pates à joint ne résistent généralement pas à l'essence
- Gerartiste
Re: Asb usé
J'ai souvent utiliser les fournitures chez Wemoto, depuis...pffffff, mais uniquement des "consommables" ou des pièces qui n'ont pas d'importances. (joints de carter filtres et autres conneries) Sans aucun retour négatifNormand 76 a écrit :Wemoto m'avais été conseillé ici,mais bon on verra bien.
Dode 38 a bien voulu me filer le câble d'embrayage.
Après j'espère que les joints que j'ai commandé sur wemoto seront d'assez bonne qualité.
Pour ce qui est des filtres,je ne crains pas grand chose je pense.
Re: Asb usé
Idem, j'ai acheté pas mal de choses chez Wemoto, j'ai même eu une liasse de post-il a leur effigie à la dernière commande
J'aurais préféré un sticker, histoire de leur faire de la pub.
Je crois que c'est Stefter qui avait eu des soucis avec des joints de queue de soupape achetés sur Wemoto. J'espère que l'info du soucis a été remonté à Wemoto pour qu'ils changent de fournisseur pour cette pièce là.
Cette tôle mémorable que j'ai pris ce début d'été 1993, a précipité ma décision d'acheter un vrai trail.
Le mois suivant, je prenais livraison d'une 350 DR neuve et l'ai gardé jusqu'en 2001
Elle a résisté 4 ans.Dudu.13 a écrit :(..)
- Poulpito
- Virage à plat
Re: Asb usé
wemoto va très bien hormis quelques pièces spécifiques comme le joint de roulement de roue avant que certains ont eu
et pour les joints de queue de soupapes c'est les joints compatible non origines qui posent soucis
tout le reste c'est impec et largement bon des joints papiers au cache culbu etc ^ ^
j'ai remonté ma 04 en grande partie avec ça
Re: Asb usé
moi j'ai eu avec 2 soucis sur 2 commandes
- qualité des roulements AV que je n'ai osé monter tellement ils accrochaient
- joint spy de la roue AR (le spécial) non conforme
pour rattraper leur connerie ils préconisaient d'enrouler du teflon autour pour récupérer le diamètre
des gens au tel qui parlent et comprennent très difficilement le français
donc j'évite maintenant
après effectivement un joint papier c'est un joint papier , s'il se monte c'est OK
par contre un joint caoutchouc un peu complexe comme un joint de CC , à voir dans le temps s'il ne sèche pas trop vite
Re: Asb usé
Pensez qu'on peut commander chez Wemoto des pièces Honda à partir de leur référence. Ça évite de payer d'autres fdp ou de se déplacer spécialement.
Je l'avais fait pour la rondelle métallique d'entrainement du compteur (celle qui est dans la roue).
Normand 76
Re: Asb usé
Bonjour à tous,je reviens,mais cette fois-ci pour de bonnes nouvelles.
Je me suis attaqué "aux bricoles" qui restait à faire sur la moto.
Si vous vous souvenez,il y avait un problème de vitesse qui sautait,j'ai donc démonté le carter d'embrayage,et heureusement c'était juste la fourchette qui n'était pas serrée ,donc se positionnait mal sur l'étoile.
J'ai donc démonté la cloche et tout repositionné comme il faut.
J'ai remplacé le joint du carter d'embrayage,remplacer le câble d'embrayage.
Il y avait aussi une fuite au niveau du carter d'allumage,j'ai donc procédé au remplacement du joint.
Pour les joints de caches culbuteurs ;je me suis rendu compte qu'ils étaient pas sérrés.J'ai juste remis des coups de clés et pour l'instant ils ne fuient pas.
Remplacement filtre à huile,et j'ai remis de la 10 W 50 ipone.
J'ai mis un autre filtre à air puisque l'autre me l'avais "perdu".
Remplacement aussi des plaquettes arrières.
J'ai remplacé la batterie et j'ai dû refaire un autre branchement du régulateur car la fiche avait cramé à l'intérieur.
La moto à démarrer facilement.
Me voilà parti pour un essai !!!
Je peux vous dire qu'elle marche du tonnerre,et les vitesses ne sautent plus.
Bon il y a la cloche d'embrayage qui est bruyante mais bon je vais essayer de profiter un peu de la moto avant de la reconditionner en suivant le tuto qui est sur le forum.
J'ai entre autre une question,car hier soir,avant de me coucher j'ai eu un doute car il me semble que je n'ai pas décalé le dernier disque dans l'embrayage.Je savais pourtant qu'il fallait le faire.
Es-ce que c'est grave Docteur ?Le truc c'est qu'elle marche bien.
Pour conclure je suis heureux et j'espère profiter de la moto.J'aimerais bien participer aux sorties que vous organisez notamment celui de Paris Dunkerke(Paris vers le CHNORD) car j'habite Rouen .C'est la sortie la plus proche de chez moi.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aider et qui ont bien voulu me dépanner en pièces.
J'en suis très reconnaissant.
Re: Asb usé
1) Plaquettes : j'espère que tu as nettoyé les pistons et les plaquettes d'appui et vérifié/graissé les coulisses et pas juste changé les plaquettes.
2) régulateur : montage d'un voltmètre au tableau de bord obligatoire
3) Bruit cloche : classique et pas grave, juste agaçant.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Asb usé
Ça t a pris du temps mais " c est toi qui l à fait "
Normand 76
Re: Asb usé
Oui,super content! D'avoir fait les bricoles qui restait à faire.
Pour les plaquettes,j'ai bien fait comme tu dis.J'ai sorti l'étrier carrément .Tout nettoyé et graissé et après j'ai fait une purge.
Ma question tient toujours.Es-ce grave si je n'ais pas décalé le dernier disque d'embrayage ?
- Gerartiste
Re: Asb usé
Il doit etre décalé...pour la progressivité me semble t'il.Normand 76 a écrit : Ma question tient toujours.Es-ce grave si je n'ais pas décalé le dernier disque d'embrayage ?
Homer
Re: Asb usé
Normand 76 a écrit :Bonjour à tous,je reviens,mais cette fois-ci pour de bonnes nouvelles.
........et heureusement c'était juste la fourchette qui n'était pas serrée ,donc se positionnait mal sur l'étoile.
quand je lis ça je me dis que le gars avait remonté tout à la va vite comme un branleur
content pour toi que ça roule, bonne balade et profite de ton Africa
Normand 76
Re: Asb usé
Gerartiste a écrit :Il doit etre décalé...pour la progressivité me semble t'il.Normand 76 a écrit : Ma question tient toujours.Es-ce grave si je n'ais pas décalé le dernier disque d'embrayage ?
Normand 76
Re: Asb usé
Je ne comprends pas très bien.Peux-tu mieux m'expliquer ?Normand 76 a écrit :Gerartiste a écrit :Il doit etre décalé...pour la progressivité me semble t'il.Normand 76 a écrit : Ma question tient toujours.Es-ce grave si je n'ais pas décalé le dernier disque d'embrayage ?
Normand 76
Re: Asb usé
J'espère qu'il lira le post et qu'il me donne la réponse.TiTi a écrit :Faudrait demander à Stefter...
Normand 76
Normand 76
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
