##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Globetrotter
Globetrotter
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
#226 Message par TiTi » 02 janv. 2017, 22:38
Chouette ! On doit pouvoir s'en inspirer pour faire une programmation de l'Ignitech avec TPS (10 courbes de 10 points) :D
#227 Message par Tomaz à Trous » 05 janv. 2017, 10:21
Lom2lyon a écrit :Hello
J'ai une petite question : j'ai reçu le boitier Ignitech de Tomaz, pour essais de programmation via USB/RS232.
Le boitier est pour RD07, et possède les mêmes fiches que la 2ème photo de Sam au début de ce topic, à savoir celle-ci :
Or, je ne peux pas faire la prog, car sur ma RD07A, je n'ai pas la même fiche !
Par contre, comme on le voit sur la photo, le cable qui va sur le faisceau se débranche du boitier.
Question : puis-je utiliser mon cable de faisceau de ma 07A, l'enficher sur le boitier Ignitech de Tomaz, et ainsi le programmer avec le fichier pour RD07 ? (j'entend par là me servir de mon cable Ignitech déjà en place sur ma 07A pour alimenter électriquement le boitier Ignitech de Tomaz, sans bien sûr démarrer la moto).
J'imagine que oui, mais je préfère demander, au cas où il y ait une subtilité :|
Merci pour votre aide §chinois
§up
ZeMouette
#228 Message par ZeMouette » 05 janv. 2017, 10:24
§up
Nan tu peux pas
Revends le moi ;) :P §mdr
Yamaha T700
Poulpito
#229 Message par Poulpito » 05 janv. 2017, 11:09
il y a une autre subtilité tu monde des cosses semblables à celles de la prise
sur un transfo 12V et tu branche conformément à la fiche ignitech
et tu programme comme ça
c'est ce que j'ai fait pour programmer tous les boitiers de la commande groupée
A remercié : 49 fois
#230 Message par Lom2lyon » 05 janv. 2017, 11:30
Poulpito a écrit :il y a une autre subtilité tu monde des cosses semblables à celles de la prise
Ok Sam. Mais visiblement, ce sont des petites cosses, et je ne connais pas la polarité, ni lequelle se branche où.
Bref, puis-je simplement débrancher mon boitier actuellement en place sur ma 07A (par la fiche qui va côté boitier, et non faisceau de la moto), et brancher celui de Tomaz (RD07) à la place, et le programmer (sans démarrer la moto bien sur, juste le contact) ?
Merci d'avance pour ta réponse §chinois
A été remercié : 24 fois
#231 Message par Stefter » 05 janv. 2017, 11:57
là le branchement pour 600 et 03
je sais pas si c'est idem pour 04/07
Poulpito
#232 Message par Poulpito » 05 janv. 2017, 12:02
c'est pareil sur 04/07 de mémoire
sur le faisceau entre ignitech et faisceau moto
pour vérifier il faut voir ce qui sort de l'ignitech
Outlet
Description
Outlet
Description
1
IG 1 (ignition coil 1)
11
GND (power ground)
2
GND (power ground)
12
POWER OUT 2 (multifunctiona
l output 2)
3
POWER OUT 1 (multifunctional output 1)
13
SUPPLY +12V (supply voltage input)
4
SERVOMOTOR (motor of exhaust valve)
14
POWER OUT 3 (multifunctional output 3)
5
15
TACHO (tachometer otput)
6
TPS (throttle position sensor input)
16
SENSE GND
(ground for sensors)
7
reserved
17
+ 5 V output (sensor supply)
8
INPUT 2 (multifunctional input 2)
18
STPS (exhaus
t valve position sensor)
9
PICK-UP 1 (pick-up input 1)
19
INPUT 1 (multifunc
tional input 1)
10
IG 2 (ignition coil 2)
20
PICK-UP 2 (pick-up inp
ut 2)
la doc est la :
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi ... ip2_en.pdf
#233 Message par Lom2lyon » 05 janv. 2017, 12:27
Stefter a écrit :là le branchement pour 600 et 03
Merci pour la photo Stef ;)
Ca m'a l'air pareil : le rouge pour le +, et le bleu ciel pour le -
Poulpito a écrit :la doc est la :
Ok, vu sur la doc. Visiblement, la prise 13 est pour le + (rouge), et les prises 2 et 11 sont pour le - (bleu ciel).
Je vais voir si je peux brancher directement sur une batterie (avec le chargeur dessus, on ne sait jamais) :roll:
Poulpito
#234 Message par Poulpito » 05 janv. 2017, 13:46
13 et 11 :) pas besoin du reste
aucun soucis à brancher direct sur une batterie (même sans chargeur) tant qu'elle a 12V
l'ignitech ne consomme rien quand la moto n'est pas en route
#235 Message par Lom2lyon » 05 janv. 2017, 13:51
Poulpito a écrit :13 et 11 :) pas besoin du reste
Nickel §super
Merci Sam pour les précisions ! §chinois
Bon ben y'a plus qu'à sortir les pinces crocodiles et zou :lol:
#236 Message par Lom2lyon » 05 janv. 2017, 15:32
Bon, petit update : ça passe avec ma batterie : j'arrive à voir le boitier via le PC.
Par contre, il n'y a pas de fichier pour RD07 §ouch
Je dois prendre lequel ? Fichier pour 04 j’imagine ? (CDI), alors que 07A = TCI ?
Help ! Chuis chaud sur la table d'opération là ! :lol:
--EDIT-- bon et bien j'ai poussé le fichier pour RD04 :oops:
Poulpito
#237 Message par Poulpito » 05 janv. 2017, 20:05
ca devrait le faire je pense
#238 Message par Tomaz à Trous » 05 janv. 2017, 20:48
Même si je t'ai déjà remercie par MP je le refais publiquement! Cest beau l'entraide atocienne!!
#239 Message par Lom2lyon » 05 janv. 2017, 21:03
Poulpito a écrit :ca devrait le faire je pense
Tomaz à Trous a écrit :Même si je t'ai déjà remercie par MP je le refais publiquement! Cest beau l'entraide atocienne!!
De rien :oops:
Poulpito
#240 Message par Poulpito » 05 janv. 2017, 22:35
Va dire merci à zantafio sur transalpage ;) ignitech c'est lui la source même si on l'oublie :p
Poulpito
#241 Message par Poulpito » 06 janv. 2017, 17:58
tient d'ailleurs je me suis posé la question mais j'avais écris la réponse dans le premier post aussi :D
donc merci à stefter et zantafio :D
faut toujours citer d’où viennent les bonnes idées \o/
#242 Message par Tomaz à Trous » 13 janv. 2017, 23:03
Verdict: lom2lyon à programmer...(merci ma poule) reçu la bête ici, branche comme il faut: ça tourne sur un cylindre.... :(
Pas osé brancher dans l'autre sens mais je pense que ça me claquerait le fusible.
Soit c'est une merde
Soit il est mort ce truc
Soit il est pas fait pour cette moto
Soit il est mal programmé (m'étonne, lom est du métier et sur de son coup)
(Je répète que j'ai eu ça en même temps qu'une 04 à retaper, le gars avait acheté ça sans connaître la prog ...aucune idée de la provenance)
Poulpito
#243 Message par Poulpito » 14 janv. 2017, 09:44
après il faut prendre le schema et vérifier fll par fil la gueule du faisceau origine / intermediaire
ca se fait bien faut prendre le temps
#244 Message par Lom2lyon » 14 janv. 2017, 09:55
Ouep, pas cool le verdict §heu
J'ai bien poussé le fichier pour 04, et ai pris la peine de vérifier si ça a été pris en compte (débranché le boitier, stoppé le logiciel et relancé, rebranché le boitier, et lecture des données OK).
:cry:
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 17 fois
#245 Message par Gilles14 » 23 févr. 2017, 15:52
Suite à une panne CDI l'été dernier j'ai installé in Ignitech sur mon RD04. J'étais bloqué depuis 2 jours, donc quand je l'ai reçu j'ai monté et suis reparti direct.
Question : sur un RD04, faut-il laisser les réglages d'origine Ignitech ou est-ce intéressant de modifier la courbe d'avance ?
(je voyage pas mal avec, et l'essence que je met dedans n'est pas toujours du 95. 91 dans pas mal de pays, j'ai même parfois rien trouvé de mieux que du 80)
Merci pour vos avis
Kajo
#246 Message par Kajo » 02 août 2017, 23:52
Salut!
J'ai lu et relu ce fil, pfiou c'est du sport!
Ma RD04 a 103.000km avec le boitier CDI d'origine, et je n'arrête pas de lire des mésaventures de gens qui se retrouvent dans la mouise avec un CDI défectueux, du coup je préfère prévenir.
Alors... J'ai raté de peu la commande groupée :mrgreen:, avant de contacter Devmoto y a-t-il un truc à savoir aujourd'hui?
- qui serait intéressé par un achat groupé?
- quelle programmation faire pour un RD04 stock (à part le silencieux GPR)
- une bonne âme qui gère super bien le truc pourrait-elle s'en charger, ou faut-il plutôt que je commande le câble?
- c'est toujours aussi bien ce truc en août 2017 ou il y a maintenant mieux et moins cher ailleurs? :mrgreen:
RD02 / RD03 / RD04 / KTM 400exc
#247 Message par Bebert » 03 août 2017, 06:28
Kajo a écrit : 02 août 2017, 23:52 ...
je ne suis pas le meilleur expert pour ça mais en gros :
- commande le pour RD04, il sera déjà bien programmé, rien à retoucher sauf si vraiment tu veux aller très loin dans la bidouille.
(j'en ai racheté un pour RD04 programmé de base : plug and play, y a juste à faire gaffe au sens de branchement, au pire tu crames un fusible)
- c'est toujours le top à priori.
A remercié : 11 fois
#248 Message par Africa 13 » 03 août 2017, 08:53
§+1 avec Bebert
Tu peux commander sans avoir à reprogrammer. Je ne sais pas sur la 04 mais sur ma 03 j'avais gagné en fiabilité, tranquillité d'esprit et pas que ! Le rendement me semblait aussi meilleur (ressenti).
Tu peux toujours dire Atoc lors de ta commande, à voir si un petit geste commercial peut être accordé mais même si tu ne gagnes pas 10€ tu ne seras pas déçu.
Poulpito
#249 Message par Poulpito » 03 août 2017, 14:19
pas besoin de commandes groupées
il suffit de contacter devmoto et de lui préciser que tu viens d'ici (ou de ma part), lui donner le type de moto et son années et c'est tout
de mémoire entre 150€ et 165€ livré mais je ne saurai te dire exactement comme je n'ai jamais commandé qu'un ignitech tout seul
les réglages d'origine sont très largement satisfaisants sur RD04 :)
Kajo
#250 Message par Kajo » 04 août 2017, 13:39
Merci à tous, y'a plus qu'a! ;)
