Le carter de Dudu
Re: Le carter de Dudu
#51 Message par Africalain » 06 févr. 2017, 22:41
2 moteurs et une plaque de verre trempé... §aime
#52 Message par Bebert » 06 févr. 2017, 22:46
§aime
#53 Message par Marcopolo » 06 févr. 2017, 22:51
Dudu.13 a écrit : §aime
pour un peu je le laisserai sur la table de salon §hein
Trop joli, faut pas le remonter celui-là, surtout si c'est pour faire un trou dans le carter §chasseur
Re: Le carter à Dudu
#54 Message par Marcopolo » 06 févr. 2017, 22:53
Dudu.13 a écrit :sinon avec les outils qui vont bien c'est de la rigolade
Y-avait un truc qui me chiffonnait dans ton histoire ...
sur le 600 on ne peut pas bloquer le rotor comme-ça, la partie centrale est ronde :cry:
#55 Message par Africalain » 06 févr. 2017, 22:57
Tu vois, le truc comme ça
ou comme ça
A remercié : 85 fois
#56 Message par Dudu.13 » 06 févr. 2017, 23:03
Marcopolo a écrit :Y-avait un truc qui me chiffonnait dans ton histoire ...
:cry:
là c'est un méplat !
sur la 600 il doit bien y avoir un truc pour le bloquer non ?
#57 Message par Marcopolo » 06 févr. 2017, 23:24
:cry:
Négatif c'est tout rond partout, à part les perçages sur la périphérie pour l'équilibrage.
Il faut une clé à rotor (grosse sangle métallique) que je n'avais pas, du coup à la marocaine
frapper pas les gars §non je ne le ferai plus, j'le jure §pleur
#58 Message par Vieux motard » 07 févr. 2017, 06:50
Originale ta clé à rotor :lol:
Ingénieux §super
#59 Message par Marcopolo » 07 févr. 2017, 13:19
Vous aurez remarqué que, sachant que la vis du rotor est un pas à gauche, au démontage il faut tourner la vis dans le sens horaire, donc mon fer plat (couleur verte) vient poser en bas à droite sur la câle en bois.
Mon système était loin d'être parfait, il aurait fallu que le fer en U soit du diamètre du rotor, ainsi j'aurais pu mettre un 2ème serre-joint, ce qui aurait fait 4 points de contact.
Enfin j'ai eu un peu peur de déformer le rotor, après mesure c'est bon il a résisté. Mais à ne pas reproduire §non
J'avais aussi bloqué la transmission primaire avec un 1/4 d'engrenage, merci Titi ;)
#60 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 17:18
faut faire gaffe j'ai vu souvent des aimants péter en forçant mal (par l'ext) avec un arrache
tu aurais peut être pu serrer un bras de force avec une sangle à cliquet §hein
#61 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 17:24
il y a quelques années quand je n'avais pas encore de lève moto , je m'étais fait ça
du coup l'accouchement c'est bien passé , sans forcer tout seul , tranquille §super
et voilà le nouveau bébé prêt pour une nouvelle vie §aime
reste plus qu'a monter tous les accessoires §vert
#62 Message par Bro7 » 08 févr. 2017, 17:42
§aime
Trop beau Dudu!!
Pis ça traine pas avec toi! :D
#63 Message par Maxou » 08 févr. 2017, 17:45
Bro7 a écrit :§aime
Trop beau Dudu!!
Si si ça traîne...... les carters sur les cailloux, il traîne l'ami Dudu §mdr
Cyrille
#64 Message par Cyrille » 08 févr. 2017, 18:03
Salut Dudu,
dis moi tu dors la nuit ? parce que là c'est du rapide
finalement tu as abandonné la réparation et procédé à l'échange standard avec le moteur que tu ne "connais" pas.
Trop de boulot pour refaire l'autre ? ou alors c'est prévu mais dans un 2e temps ?
a+
Jeanba13
#65 Message par Jeanba13 » 08 févr. 2017, 18:17
Respect !! Impressionnant la rapidité avec laquelle tu as réparé et remonté tout ça !! C'est de rage que tu as bossé si vite ?
RVcoincoin
A remercié : 7 fois
#66 Message par RVcoincoin » 08 févr. 2017, 18:45
C'est qu'il a loupé la première reco et qu'il ne veut pas louper la 2ème ... :lol:
#67 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 22:15
Cyrille a écrit :Salut Dudu,
ben non je fais pas que ça je le prends tranquille :oops:
est ce bien jouable de refaire pour la 2 eme fois un moteur qui plus de 200mk , §hein
non c'est pas ça , une fois qu'il est sorti du cadre t'as fait le plus c-iant , après c'est tranquille tu travailles en hauteur
et c'est intéressant
mais à quoi ça aurait servi d'avoir acheté un jour , une mob de 55 mk pour pièces alors ?
et puis si j'ouvre , c'est pour tout refaire à neuf et je te garanti (pour déjà l'avoir fait ) que ça douille , plus de 1500 € de pièces
certainement plus maintenant :cry:
quand le nouveau commencera à fatiguer oui j'attaquerai à en refaire un
a+
§tchin
#68 Message par Vieux motard » 08 févr. 2017, 22:21
Beau boulot §super
#69 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 22:22
RVcoincoin a écrit :C'est qu'il a loupé la première reco et qu'il ne veut pas louper la 2ème ... :lol:
ouai :cry: pour le coup t'avais pas trop bien balayé là :cry:
c'est vrai que tu étais passé bien a gauche à cet endroit §hein
certainement encore un de tes trucs pour pas qu'on te double ? §heu §hein
#70 Message par Africalain » 08 févr. 2017, 22:40
#71 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 22:52
changez vos câbles d'embrayage régulièrement
en remontant j'ai vu qu'il était bien usé , 60 mk déjà après son changement
ça passe vite , je pensais qu'il avait 20 ou 30 mk , §ouch
j'avais pourtant bien soigné l'orientation de la butée de gaine :@
rappel , tant qu'on ne le démonte pas , on ne voit pas qu'il est usé
demain pinaillage , :cry:
je vais refaire cette butée (celle du carter) en plus solide
celle d'origine c'est de la daube , on a beau bien l'orienter, elle est élastique et a tendance à ce déformer sous l'effort §nul
#72 Message par TiTi » 08 févr. 2017, 22:54
Au moins le décrocher de la poignée pour pouvoir le sortir au maxi côté carter.
#73 Message par Dudu.13 » 08 févr. 2017, 23:06
ça fait plusieurs câbles que je passe ,
et c'est toujours vers 60/70 mk qu'il faut les changer
à bon entendeurs ??????
ça vaut une misère, surtout chez le père Denis :D
alors n'hésitez pas , et puis qu'elle souplesse quand il est neuf
(perso j'ai toujours à bord un câble de frein de VTT et un serre câble)
des fois que
rentrer sans embrayage surtout en ville , c'est pas du plus pratique
#74 Message par Marcopolo » 08 févr. 2017, 23:14
Dudu.13 a écrit :je vais refaire cette butée (celle du carter) en plus solide
Tu parles de quoi ?
#75 Message par Africalain » 08 févr. 2017, 23:28
Dudu.13 a écrit :(perso j'ai toujours à bord un câble de frein de VTT et un serre câble)
des fois que rentrer sans embrayage surtout en ville , c'est pas du plus pratique
Je vois que je ne suis pas seul à me balader avec un câble de vélo dans la trousse à outils. Ça peut servir à beaucoup de choses.
Utilisateurs parcourant ce forum : La Chap
