HELP ENORME PROBLEME !
Ktrist
#1 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 10:21
Hello tout le monde,
Mon premier post "d'urgence" sur ce nouveau forum !
Rapide historique de mon problème:
Je roulais tranquillement ce matin sous la pluie parisienne pour me rendre à mon boulot et la....
1 ère phase : Mon voyant neutral ne s'allume plus
2 ème phase : Mes clignotants ne s'allume plus ( ni voyant ni clignos)
3 ème phase : mon moteur s'arrete et impossible de le redémarrer... quand j'appuie sur le starter je n'ai pas l'ombre d'un bruit... rien!
==> Mes feux ( feux de croisement et route + voyant) fonctionnent parfaitement
Merci de vos lumières car la je sèche royalement! :cry:
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 23 fois
A été remercié : 21 fois
Re: HELP ENORME PROBLEME !
#2 Message par JLD80 » 05 nov. 2013, 11:19
vérifie les connecteurs dans la tête de fourche (oxydation, humidité ...)
Courage :evil:
Ktrist
#3 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 11:29
oui je me suis dit que c'était peut-être du a un problème d'humidité du à la pluie?
#4 Message par TiTi » 05 nov. 2013, 12:53
Serrage des cosses de la batterie et contrôle de tension de charge d'abord.
Yéti 05
#5 Message par Yéti 05 » 05 nov. 2013, 13:19
TiTi a écrit :Serrage des cosses de la batterie et contrôle de tension de charge d'abord.
§+1 ;)
Papoum
#6 Message par Papoum » 05 nov. 2013, 13:36
il y a une diode sur ta machine dans la boite a fusibles?
Ktrist
#7 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 13:55
hello, oui Papoum il y en a une ! Why ?!
sinon un de mes copains qui a également une AT 650 a effectivement eu le problème de la cosse qui est desserrer donc je vais regarder ça !
Papoum
#8 Message par Papoum » 05 nov. 2013, 14:05
j'ai eu un probleme un peu similaire, c'était la diode qui merdait. j'ai changé et nikel aprés.
Chatothierry
#9 Message par Chatothierry » 05 nov. 2013, 14:06
Si tes phares fonctionnent, peu de chance que cela vienne du serrage des cosses batterie... :|
Quel laps de temps entre tes phases 1, 2 et 3 ?
Chatothierry
#10 Message par Chatothierry » 05 nov. 2013, 14:07
papoum a écrit :j'ai eu un probleme un peu similaire, c'était la diode qui merdait. j'ai changé et nikel aprés.
Arf Papoum a été plus rapide que moi ! :mrgreen:
Ktrist
#11 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 14:09
environs 5 mins...
( Et pourquoi je n'ai pas ma cartouche Adhérent? je le suis pourtant ! §siffle )
Ktrist
#12 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 14:11
donc pour vous c'est la diode? j'ai vérifier par dessus le cache latéral ma cosse de batterie droite ( donc la borne +) et elle est parfaitement serrer ( par contre j'ai pas pu vérifier la borne - vu que j'ai aucun outils sur moi !
Chatothierry
#13 Message par Chatothierry » 05 nov. 2013, 14:18
ktrist a écrit :( Et pourquoi je n'ai pas ma cartouche Adhérent? je le suis pourtant ! §siffle )
Alors Tristan, on ne lit pas tout... :twisted:
:arrow: viewtopic.php?f=11&t=169 §siffle
§kna
Ktrist
#14 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 14:31
Ahahaha ! Merci c'est bon j'ai fais ma demande !
==> Pourquoi la diode alors ?! A quoi elle sert ....
Ktrist
#15 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 16:41
Bon Ba le fin mot de l'histoire..... j'avais mon fusible de démarrage du 20A qui avait brulé et je l'avais pas vue ! :@ ... donc batterie ok, diode ok! mais en tout cas vivement que le site revienne parce que j'en peux plus la ! §non §vert
Allez salut ! ;) §siffle
Ktrist
#16 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 19:03
ET ba non ! mon fusible de démarrage a ressauté 100m après le début de mon trajet : résultat identique plus de cligno ni de neutral et la moto qui ne démarre plus... A votre avis a quoi et du ce problème? merci !
#17 Message par TiTi » 05 nov. 2013, 20:20
Court-jus quelque part... Faut suivre le schéma.
Surtout dès qu'elle tourne FAUT MESURER LA TENSION DE CHARGE !
Ktrist
#18 Message par Ktrist » 05 nov. 2013, 21:12
j'avais du dénuder mes fils de cligno et avec la pluie je pense que ca a du joué et faire sauter le tout !
Ktrist
#19 Message par Ktrist » 06 nov. 2013, 21:36
Pour clôturer le sujet:
Mon AT avais juste pris l'eau... ma selle etait imbiber d'eau et avait fait disjoncter mon fusible principal...
PS : Avis aux atocien... la diode de relais de démarreur n'existe plus à l'achat chez Honda...
@ Toute !
#20 Message par TiTi » 06 nov. 2013, 22:30
Une diode reste une diode => magasins d'électronique.
A remercié : 55 fois
#21 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2013, 08:04
ktrist a écrit :Pour clôturer le sujet:
@ Toute !
Tant mieux si ça marche
mais l'eau ne fait pas peter un fusible.
Encore moins ton general de 20 ah
Jpthebox
Département : 91 Essonne
#22 Message par Jpthebox » 07 nov. 2013, 08:20
Vérifie tes fusibles
Jpthebox
#23 Message par Jpthebox » 07 nov. 2013, 08:25
Jpthebox a écrit :Vérifie tes fusibles
Désolé j avais pas vu le sujet clos
