BaseCamp qui plante
Philippeyaou
- Tout à fond !
- Département : 67 Bas-Rhin
BaseCamp qui plante
Bonjour
Je viens d'essayer de connecter mon nouveau GPS 340 lm sur BaseCamp (IMAC) et depuis il plante.
pas l'habitude avec la Pomme
en fait basecamp ne s'éteint pas, il se plie directement dans le doc et les menus déroulants sont inactifs.
J'ai essayé de le réinstaller, rien n'y fait.
j'ai fait la même opération sur mon MacBook Air, là ça marche mais pas top de travailler les cartes sur un tel écran
- Franck67
- Virage relevé
Re: BaseCamp qui plante
il me semble ( mais pas ur ) que ca ne fonctionne pas avec un mac ... sinon sur l'autre forum t'as un specialiste de basecamp ...
Philippeyaou
- Tout à fond !
je l'ai acheté car pour moi ça devait marcher sur MAC (je pensais que le TOMTOM non) en plus cela doit être bon puisque cela fonctionne avec le MacBook (même OS)
sinon je crois que tu as installé des cartes OSM ?
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Question con hein...
Mais tu as bien installé la version Mac?
http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/basecamp
Philippeyaou
- Tout à fond !
la question porte sur BC ?
dans ce cas oui, sinon ça s'installe pas
il a toujours fonctionné et depuis que j'ai connecté mon 340 il plante, il reste ouvert mais les menus déroulants sont inactifs (gris) et le fond habituel (avec carte et boutons pour travailler) n'y sont pas
- Bro7
Oui, je me disais bien que ça ne devait pas fonctionner....Philippeyaou a écrit :la question porte sur BC ?
Mais je suis complètement incompétent pour résoudre ton problème!
Philippeyaou
- Tout à fond !
pas de soucis je vais bien trouver et de toute façon il y a plusieurs mac à la maison et sur les autres ça fonctionne (c'est très étonnant)
l'IMAC avait l'intérêt du grand écran (27)
Si ça fonctionne sur tous les autres mac de la maison, c'est donc que BaseCamp fonctionne sur un Mac, ce qu'on savait déjà ! Tu as donc un problème spécifique sur ton imac.Il faudrait essayer de supprimer tous les fichiers de paramètres de BaseCamp sur cet ordi.
Franck
Franck
Philippeyaou
- Tout à fond !
j'ai essayé de supprimer de façon simple BC, pas ce que tu dis
je vais essayer
je vais essayer
Philippeyaou
- Tout à fond !
finalement c'est réglé
ne me demandez pas comment, j'ai juste téléchargé une carte OMS, il a proposé de changer un paramètre de préférence d'itinéraire et c'est reparti
reste plus qu'à rouler
merci en tout cas
merci en tout cas
- Jeanba13
- A l'aspi
Je suis sous Mac, Basecamp plante de temps à autre si je charge une carte avec un trop fort niveau de détail, à croire que je sature ma RAM..
Philippeyaou
- Tout à fond !
