Le plastique c'est fantastique !
Alf
#1 Message par Alf » 13 févr. 2017, 13:17
Aujourd'hui, fabrication de déflecteur pour les pare mains d'origine. Je trouve que ces derniers ne sont pas assez protecteurs :
J'ai utilisé du PVC rigide de 1mm. Il se découpe avec des gros ciseaux et se forme au décapeur thermique
Résultat :
J'ai également fabriqué une protection intégrale des biellettes de suspension arrières avec du PVC de 4mm qui protège des projections de la roue arrière :
elle rejoint quasiment la bavette supérieure une fois la béquille centrale repliée
Voilà si ça peut donner des idées...
Cariboulio
Re: Le plastique c'est fantastique !
#2 Message par Cariboulio » 13 févr. 2017, 14:13
Bien vu les déflecteurs de pare-mains. Tu les a collés à l'intérieur de la coque ?
Alf
#3 Message par Alf » 13 févr. 2017, 16:36
Oui avec du silicone.
Alf
#4 Message par Alf » 04 avr. 2017, 18:32
Et pour ceux qui seraient victimes de remontées d'air par le "tunnel" de fourche :
https://imageshack.us/i/poBvJJukj
Alf
#5 Message par Alf » 04 avr. 2017, 18:45
Pour éviter d'avoir un filtre à huile tout crade :
Alf
#6 Message par Alf » 04 avr. 2017, 18:51
Protection de bocal de frein (en dessous, le alf-oiler à base seringue et d'électrovanne 12v)
Juajaccio
#7 Message par Juajaccio » 04 avr. 2017, 18:55
Super
Pour les remontées d air sous La Fourche ça fonctionne vraiment?
Et comment tu l as fixé
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#8 Message par Dode38 » 04 avr. 2017, 20:12
Même système que sur les Africa précédentes :roll:
Alf
#9 Message par Alf » 04 avr. 2017, 20:26
Dode38 a écrit :Même système que sur les Africa précédentes :roll:
Tout à fait. D'ailleurs j'avais oublié de le remettre une fois sur la 07a et je m'en suis aperçu à cause des turbulences.
Ça permet aussi d'éviter les projections sur le roulement inférieur de colonne qui est pas mal exposé sur la SD04.
Je l'ai fixé avec deux rilsans autour du té inférieur.
Le plus difficile était de faire la découpe pour la durite et le câble d'ABS au bon endroit.
Et oui, c'est efficace. J'ai testé sans et avec, en mettant la main entre le réservoir et le guidon(j'ai enlevé le gant, pourtant j'aime pas ça).
Je ne sais pas si c'est aussi efficace que le cache-dont-je-ne-sais-plus-le-nom...Mais ça fonctionne.
Oldschool
#10 Message par Oldschool » 05 avr. 2017, 09:36
Super!
As tu un plan de découpe de ce déflecteur?
Alf
#11 Message par Alf » 05 avr. 2017, 10:07
J'ai d'abord fait un patron en carton (que j'ai jeté :cry: ). Après j'ai fait deux découpes symétriques (dont une sert au passage de la durite) que j'ai superposées pour que le cache s'arque vers le haut (...pas facile à expliquer).
Avec ce pvc https://www.amazon.fr/gp/product/B00D3Q ... UTF8&psc=1 tu peux ajuster en place aux ciseaux et décapeur thermique.
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#12 Message par Ptiju0774 » 05 avr. 2017, 10:19
tu peux aussi le recuperer a la benne le pvc plutôt que d'engraisser amazon ;-)
#13 Message par TiTi » 05 avr. 2017, 14:30
Vaut mieux de l'ABS que du PVC...
Alf
#14 Message par Alf » 05 avr. 2017, 16:31
Ca a beau être du PVC, il est souple (rien à voir avec le PVC sanitaire cassant).
Erey
#15 Message par Erey » 05 avr. 2017, 19:12
Alf a écrit :J'ai d'abord fait un patron en carton (que j'ai jeté :cry: ). Après j'ai fait deux découpes symétriques (dont une sert au passage de la durite) que j'ai superposées pour que le cache s'arque vers le haut (...pas facile à expliquer).
Tu ne veux pas faire une série? Je suis certain que tu aurais du succès
Alf
#16 Message par Alf » 05 avr. 2017, 21:48
Oulà, d'une ça reste du bricolage, de deux le commerce et moi ça fait environ 3 :)
Ptiju0774
#17 Message par Ptiju0774 » 06 avr. 2017, 12:36
oui titi je suis d'accord, je suis le roi de la casse d'abs dans une serviette avant de le mettre a fondre en pot dans l'acetone!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Leodenice
