- Africalain
- A été remercié : 8 fois
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
merkiiii Lillian! On va'occuper de ta roueTomaz à Trous a écrit :C'est beau ça avance!!! Bravo jean mi !!!
- Bebert
- As du franchissement
dites moi les spécialistes du sablage / époxy
la plaque constructeur en alu rivetée sur le cadre, vous laissez ou vous enlevez ?
sur ma 125XR, je l'avais virée le temps du traitement puis remise en place avec un coup de taraudage M3 et de la petite vis.
sinon, un coup de scotch et basta ?
pour info JeanMi, il part demain vers de nouveaux horizons.
tu me diras quand tu comptes venir le récupérer.
t'en dis quoi toi le grand manitou ?Stefter a écrit :...
Enlevée et rivetée.
Si tu veux des petits rivets, je les ajouterai aux pièces de Lom.
- Bebert
merciTiTi a écrit :Enlevée et rivetée.
mets en 2 au cas où si ça te coûte pas
je vois si je trouve ça de mon côté
- Bebert
merci pour lui
- Jeanmivd
Put...! Dans le stress, complètement oublié cette plaque!Bebert a écrit :merciTiTi a écrit :Enlevée et rivetée.
Merci Bébert, merci TiTi!
Ah pis le cadre de M'mâ dans une Ami...
ouais, Lillian, ça avance... Lentement!
Faut juste que je trouve comment récupérer une ponceuse chez Nounours...
- NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
- Jeanmivd
reste demainNounoursAT1024 a écrit :Hello Jean-Mi,
pas venu . . . .
- Jeanmivd
Bon, ça avance! Après un samedi après-midi 'ponçage' compliqué
(une ponceuse à zéro, M'mâ gagnante
) 3h30de ponçage à la main
Prêt d'une ponceuse (une vraie), merci Nounours
en 2 soirées les carénages, TDF et réservoir sont quasi à nu, reste les finitions
Dis donc, y pleuraient pô sur la peinture chez Honda, à ct'époque
- Africalain
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
C'est bien mon JeanMi !
N'oublies pas les
, parce que là, on
rien qu'à te lire !
N'oublies pas les
- Jeanmivd
Les photos une fois au propre, LomLom2lyon a écrit :C'est bien mon JeanMi !![]()
N'oublies pas les, parce que là, on
rien qu'à te lire !
mais vous raconte pas les kgs de poussière
- Jeanmivd
Toujours pas de tofs, les gars
Mais mais mais...
J'ai trouvé le rendu final
J'ai déjà le nez qui gratte et les oreilles qui sifflent
Bref, le ponçage est quasi terminé, le bras est parti pour une tite réparation avant remise au propre
et la fourche (avé les clapets Stefter) c'est pour la semaine prochaine avec Nounours!
Et dans 10 jours je récupère le cadre (merkiiii Bébert et Lom
Bref, ça avance gentiment mais ça avance
Mais mais mais...
- Jeanmivd
Pour la fourche, les gars....
Vous me confirmez les 0.648 l par tube, mélange de 10 et 15W?
Mélange dans un bol contenant les clapets, of course...
Ah, et cette histoire de trou??? Impossible de s'y retrouver dans le post de Lom!
Me semblait avoir vu passer un tuto mais pas réussi à remettre la main dessus.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Bebert
c'est ça !Jeanmivd a écrit :Vous me confirmez les 0.648 l par tube, mélange de 10 et 15W?
on s'en fout du trou de Lom, y avait juste une particularité sur sa t@ !Jeanmivd a écrit :Ah, et cette histoire de trou??? Impossible de s'y retrouver dans le post de Lom!
Merci d'avance!
du moment que t'as fait les trous de Ø8 (agrandi celui existant + un nouveau de part en part) c'est bon.
- Jeanmivd
Ben justement!Bebert a écrit :[on s'en fout du trou de Lom, y avait juste une particularité sur sa t@ !![]()
Où, ce trou???
- Bebert
viewtopic.php?f=20&t=3294&hilit=b%C3%A9 ... =25#p80131
tu vois sur l'égouttoir ?
on voit bien celui le plus haut (donc en bas des tubes en position sur la moto)
l'autre traverse de droite à gauche, on le distingue un peu
juste décalé un peu sur la hauteur (genre 2 / 3 cm en dessous)
- Bebert
ouaip !Jeanmivd a écrit :Merkiiiiiiiii Bébert! C'est la seule modif à apporter, juste?
bon sauf si t'as
faut que l'épaulement du clapet rentre libre dans le lamage de ton tube
si tu sens que ça doit rentrer ajusté serré, faut limer un peu l'épaulement pour que ça rentre libre
à priori, 2 modèles de clapets et comme Stef avait picolé ce jour là, j'ai pas eu les bons...
Tu n'as pas le mode d'emploi des clapets ??? Si besoin...
Et pour les clapets tu enlèves 20 cc par tube.
- Bebert
viewtopic.php?f=23&t=2170&hilit=volume+ ... 150#p91115TiTi a écrit :Et pour les clapets tu enlèves 20 cc par tube.
tu vois que je te lis !
- Jeanmivd
Pour moi c'est Tomaz et Nounours qui avaient picoléBebert a écrit :faut que l'épaulement du clapet rentre libre dans le lamage de ton tube
Me suis retrouvé avec des clapets marqués '07'
Mais volontiers, TiTi!TiTi a écrit :Tu n'as pas le mode d'emploi des clapets ??? Si besoin...
