renforcement sabot RD07 et 04
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 10 fois
Re: renforcement sabot RD07 et 04
Je pense que les côtés n'ont pas besoin d'être travaillés, il y a peu de chance qu'ils percent.
Merzouga1965
- Broussailles
Le tissus en C/K en 232 grammes/m2 = environ 0,3 mm.(imprégné)
Donc 3 couches = 0,9 mm.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
Finamement j'ai changé d'avis , suis en train de me faire toute la partie centrale en inox de 2 mm,
Sinon pour ce qui est de la resine ou carbonne,
OK c'est tres resistant , mais si on la met à l'exterieur ,ça accroche , ça freine et elle s'arrachera inevitablement à chaque touchette
Quant au poids , je serai curieux de comparer une partie centrale renforcèe avec de la fibre
(c'est vite lourd )
avec ma tole inox de 2 mm
Je la peserai à la fin
(c'est vite lourd )
Merzouga1965
- Broussailles
Arracher du kevlar ?Dudu.13 a écrit :Finamement j'ai changé d'avis , suis en train de me faire toute la partie centrale en inox de 2 mm,
(c'est vite lourd )
avec ma tole inox de 2 mm![]()
Le poids du carbone /kevlar de 2MM comparé à une plaque d'inox de 2mm
1) Dudu : la couche Kevlar remplace la partie centrale. Pas de renforcement fibre, remplacement pur et simple. Et Kevlar, par polyester.
2) Merzou : et les démonte-pneus ?
la partie centrale d'origine
c'est de la daube , et en plus il remonte pour s'approcher trop près du carter
une des 2 protubérance du carter qui fait bien c-ier
du coup obligé de faire une matrice pour déformer le sabot à cet endroit pour ne pas que ça touche
un coup de presse plus tard (faut faire gaffe , sous l'effort , il y a tout qui se déforme)
mesure du jeu
c'est bon , j'ai environ 8 mm (difficile de faire plus de toutes manières)
voila c'est fini
à noter les petites bandes de caoutchouc qui porteront sous le cadre (collées au Sica sur l'Inox rogné pour l'adhérence)
les silent blocs , n'en sont pas
j'avais remarqué que souvent quand ça tiraille la tranche de la tôle les coupe
je ne sais si j'ai bien fait , mais je me suis tourné pour les remplacer des bagues en Ertalon
après tout les sabots des trials les enduros sont montés rigides ,
à voir ?
au cas où , je peux toujours remettre les origines
en tous cas une fois serré ç'est bien plus rigide
j'ai fait en tôle d'inox de 2
c'est du béton
bien bien c-iant à le mettre en forme
je pense que du 1.5 aurait suffit
du coup j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de mettre en partie centrale des plots de Sica
+ 2 kg environ
mesure du jeu
voila c'est fini
à voir ?
+ 2 kg environ
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
moi aussi j'ai utilisé des joints plomberie comme silent bloc sur le sabot jaune de la CAT qui n'en avait plus
c'est quoi cette protuberance sous le moulin ? meme avec le leve moto , ça emmerde
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
La solution de ressoudé une tôle alu 4 mm sur la partie basse du sabot et pas mal aussi, avant que ça plie....
Connerie ! je m'en doutais un peuDudu.13 a écrit :voila c'est fini![]()
à voir ?![]()
en tous cas une fois serré ç'est bien plus rigide![]()
mais rien qu'en rabattant le béquille latérale , j'entendais un " booong "de résonnance dans le sabot comme si j'y mettais un coup de maillet
et le moteur était plus sonore
1 l'inox est plus raide et tendu que l'alu , donc plus sonore
2 et les silents blocs ne sont pas là pour rien
j'aurais essayé
travaillé 2 h au tour pour rien pour faire ces bagues
j'ai remis les origines
PS : il a fallut que je monte les joues latérales au Sica , car même bien serrées ça avait tendance à vibrer
- Africalain
tu pourrais mettre une semelle en caoutchouc pour faire anti-vibratoire et insonorisant ou tout du moins 2 lanières
